Topic: čamac za prihranu u izradi (Read 39325 times) previous topic - next topic
Odg: čamac za prihranu u izradi
Reply #45 –
Misliš da povečam ruku serva i da idem na zadnju rupu ?
Reply #47 –
Evo da mało osvjezim temu. Odlucio sam se na Styrodur są gornjim ojacanjem od lesonita koji budę lakiran. Stirodur sam rezao są zicom.
Reply #48 –
KOja je svrha ovog tunela  kroz sredinu dna?
Reply #49 –
Katamaran trup. Nisam ga  ljepio nego Stirodur debljine 100mm izrezivao są zicom da dobijem trup u komadu. A u sredinu ide prop za pogon.
Reply #50 –
Projekat i slike idu dalje. U pripremi od plastike 2 kipe sistem za razvlačenje i elektronika. Sve radim ručno i plastiku lijepim trenutnim ljepilom plus hotglue
Reply #51 –
Kolega svati ovo dobro namjerno....
to nije katamaran... i sve što katamaran nudi kao dobro tvoj trup nema...
to je jednotrupac sa tunelom za smještaj propelera...
ovakvim smještajem osovine  više dižeš trup u zrak nego ga guraš naprijed...
kako će svo opterećenje tog plovila ići na taj lesonit.. podižeš težište cjelog plovila i dobit ćeš nestabilno plovilo.
Reply #52 –
Projekat u finišu. Samo još elektroniku poslozim strimam ga i na posao.
Reply #53 –
Gle imaš tomeka, kad sam bil kod tebe ni ga bilo.
Reply #54 –
Fino fino! Baš me zanima kako ide!
Jesi li nabavio esc?
Reply #55 –
Ma bil je ali ne u radioni. odlično mu poslužila hauba za sastavljanje modela, visina taman da ne boli kičma  :D :D :D -
Ovom prilikom zahvaljujem svima a posebno Marijanu na donaciji ledica te oslalih bitnih dijelova. na kraju kad ga završim izgledat ce ko svemirski brod a ne čamac za prihranu.
Danas sam ga probal u kadi i sa 4 kg-a tereta baca vodu van kade na full gasu, a ja gledal prop kak se vrti a ono mali me umil na brzaka.  :D .
Sad dolazi na red FPV onako iz zajedancije kad se vraćam prema obali da malo posnimim kak to izgleda iz riblje perspektive. :D :D :D .
No šalu na stranu sutra ili preksutra idemo na ozbiljniju plpvidbu da vidim kaj treba mijenjati, ak bu kaj trebalo.
Slike buju naravno išle.
Reply #56 –
Je je onaj prema preporuci je išel i ne grije se. Ubec imam ali nisam ga ugrađivao jel baš razmišljam da ne koristim ništa preko 1amp, pa mi i netreba. Nego baš si mislim neki svičer na trainer ugraditi da mi pali mali reflektor po noći po potrebi na trenutak.
Reply #57 –
Uh uh uh, Poslije desetaak odlično odrađenih ribolova mi otišao motor točnije se zapalio, ali kaj je tu je. Nema velike štete osim pregorenog motora esc-a i par žica. Doslovno je gorjela vatra  :D . Večina dijelova spašena.
Sad Kad mi stignu još neki dijelovi mijenjam kompletni setup i prelazim na air.
 U planu su mi staviti 2 motora-naprijed i jedan nazad. Budem malo o tome popratio slikama kad krenem u izradu.
Onaj osječaj sa jedne strane ogorčanje kaj je sve prešlo u dim a opet sa druge strane sreča kaj projekat ide na modificiranje i ispititivanje svih mogučnosti rc-a  :D :D :D neprocijenjivo...
