Topic: WLToys V911 4ch (Read 41625 times) previous topic - next topic
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #45 –
Nisam radio, ali sam kupio neki ljevi motor koji je istih dimenzija i radio je normalno. Ako nemas ni jednu drugu opciju, kupi pro verziju motora isprobaj ako pase na helic, ako ne, probaj skinuti pinion sa njega i staviti onaj sa obicnog motora, trebalo bi biti ok, ali mozda dosta zeznuto za odraditi. Kad stavis novi pinion, ako ne stoji na mjestu, probaj dodati malo crvenog locktitea prije nego sto ga stavis, kad se zaljepi, moralo bi raditi super, naravno ako i osovina rotora motora nije sira na pro motoru od obicnog, ali to sumnjam.
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #46 –
Danas sam malo "upgrejdao" helikopter sa novi balans "pedalama" :) .Sada je još direktniji  brži ,lakši i što je najbitnije jako je okretan a i dosta stabilniji .A za osjetljivost na palicama da i negovorim ;) :) .
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #47 –
Nisam imao vremena zadnjih dana da ti provjerim jeli još dostupan taj jači motor,, budem vidio večeras. Uglavnom motor je bio za isti taj helić od kojeg si uzeo te "pedale", benma helios.
Ja sam isto primjetio puno bolju upravljivost, vrlo vjerovatno zbog toga što su dosta kraće od originala, ali nažalost dosta su osjetljive na udarce i vrlo lako puknu popola za razliku od stock flybar-a.
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #48 –
Jedva čekam odgovor,zbog toga da nebi slučajno kupio nešto što ne funkcionra.Prvenstveno zbog  dimenzije motora ;) .Hvala ,@"wirevet" :) i ostali FF forumaši. :)
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #49 –
Meni je na V911 pukao flybar (pocetnik..... ono iznad glavnih elisa), zamjenio sam, ali sada mi je to nekako slabo pokretljivo, nije onako lagano klimavo kao sto je bilo ... u cemu sam pogrijesio, probao sam onaj sarafic otpustati, stezati, nista ??
i imam i Syma F3 jako slican helikopter, zadnja elisa se ne vrti, a kada je skinem, osjetim da se osovina vrti ??? stavim novu zadnju elisu, malo radi malo ne i onda sena kraju ne vrti .......... da li da je lagano zalijepim brzim ljepilom ili  ................ ???
unaprijed hvala
COVJEK KOJI NE PRAVI GRESKE OBICNO NE RADI NISTA !!
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #50 –
unaprijed hvala
Flybar ti mora biti lagano pokretljiv ali nepreviše.To postižeš tako da otpuštaš šerfaić ili stežeš.Vidi jeli ti rupa na flybaru  normalnog promjera da šerafić lagano prođe kroz nju.Probaj još vidjeti jesuli male polugice koje idu na flybar labave kao što bi trebale biti možda su one čak i krivo postavljene,zna se desiti da ih krivo namontiraš pa se sve promjeni.A za ovo sa F3,neznam možda se propeler nije čvrsto uglavio na osovinu,probaj onom takozvanom lock pastom ga zaljepiti na osovinu.Javi rezultate.
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #51 –
Da mislim da sam krivo spojio one tri kukice, jer kad ih otpustim sa flybara on je jako lako pokretljiv, kad oh opet gore zakacim nekako je sve nekako zategnuto  ??
sto je lock pasta
hvala
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #52 –
sto je lock pasta
hvala
Lock pasta ti je sredstvo koje zaljepi metal na metal ,čak i plastiku ,da se recimo kod vibracija neotpusti šerafić,znači fino ga zaljepi ali tek toliko da ga možeš kasnije i odpustiti ,znači nije trajno zaljepljen.Toliko ukratko ;) :)
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #53 –
Mislim da sam popravio,
one tri kukice koje idu sa donje kuglice, preko vodilice prema elisi, na onu srednju koja stoji uz elisu sam okrenuo, sada sam duzu stranu okrenuo na ovu kukicu, a kraci dio na kukicu koja ide na flaybar (ako si me razumio, jer ne znam tocno kako se to zove), lijepo leti kao kada sam ga kupio, samo malo vuce lijevo i nazad, pa drzim desnu palicu malo naprijed i malo lijevo, mogu li to kako korigirati osim sa trimovanjem na daljinskom, sada je sve na nuli.
puno hvala  (di se klikne ono za hvala????)
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #54 –
puno hvala  (di se klikne ono za hvala? ??? )
Možeš ga štelati i bez stanice.Oni linkovi(štangice) od serva se daju okretati.Znači trebaš ih vrtiti lijevo ili desno ,zavisi dali želiš pomak gore i pomak dole,princip šerafa ;) Samo ih otkopčaš na swashplateu(male kuglice) .Drago mi je da sada radi,uživaj u letu,meni je za početnika taj V911mrak helikopter,isplati se za te novce i kvalitetu na padove i slično :) 8) .
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #55 –
Mislim da sam shvatio
zatezanjem / podizanjem lijeve gledajuci od straga stimam u desno
zatezanjem / podizanjem desne gledajuci od straga stimam u naprijed
zaj .... ali ide, leti
hvala
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #57 –
Nisam se odma javio jer mi je nesto puklo pa sam popravljao
uglavnom do sada sam u cca 20-ak dana od kada sam to uzeo djeci
promjenio dva flybara
jedne elise oba para pukla kod vijka
onaj dio na kojem su te vodilice koje se natezu za trimanje
i sada onaj dio na kojem su elise i flybar
dobro da imam brdo djelova, sa amazona
imam i one baterije od 200 mislim da su jako dobre, malo vuce nazad ali ....
poz i hvala, trgamo dalje dok ima zivaca, ali mislim da popravak zivcira ali na kraju i smiruje, normalno ako imas odmah dio koji je otisao
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #58 –
Djeca će se fino naučiti voziti heliće i kada porastu ako će ih još zanimati imat će dobru podlogu za upravljanje većim i manervibilnijim helikopterima ili nekom drugom letjelicom ili rc autićem ;) .Zabavaljajte se.Naravno želim ti što manje slomljenih dijelova 8) .
Odg: WLToy V911 4ch
Reply #59 –
Evo jos par pitanja
- ima jedan dio ispod glavnih elisa, kriz sa kuglicama na koje se kopcaju kukice koje
idu prema elisi, dvije su duze i dvije krace, na koje trebam zakaciti te kukice i zasto, odnosno cemu sluze duze, a cemu krace
- htio bih kupiti zadnji motor, koji ?? sa cetkicama ili bez (brushless ??), kako se mijenja i vjerojatno one zice treba zalemiti na plocu nekom super malom lemilicom
- sada su mi pukle skije
- ja sam ove neke djelove kupio preko prijatelja u njemackoj preko amazon.de, i dobio ih u cca 10 dana, gdje vi kupujete djelove
hvala
