Topic: IBM 835W serversko napajanje - prerada (Read 8185 times) previous topic - next topic
Evo nabavio 2x Artesyn 7001138-Y000 napajanja. Također imam i njihovo kućište sa nekom dodatnom elektronikom. Svakako to mislim koristiti kao napajanje za punjače. Zanima me kako najpametnije iskoristiti punjače, da li spojiti jedno sa "plutajućom" nulom pa da imam i 12V i 24V (iako mi 24 ne treba trenutno), i čemu služi ta dodatna elektronika na njima na zadnje dvije slike? Evo slike:
[attach=1][attach=2][attach=3][attach=4][attach=5][attach=6][attach=7][attach=8]
Odg: IBM 835W serversko napajanje - prerada
Evo malo detalja o ovim napajanjima, izgleda da su vrlo cijenjena:
Delta DPS-835AB, Artesyn 7001138-Y000, IBM x3650 3655 835W PSU Enable Pins.
Connect pin 3 to pin 4 to power up.
This PSU will not have the best voltage regulation if you use the connectors.
You need to solder the DC power wires/cables directly to the mainboard.
Voltage regulation will be near perfect once this is done.
A 5k pot between pin 17 and ground will adjust output voltage.
The fan will ramp up automatically with load.
Will also run without the fan so all fan mods will work.
Slika govori tisuću riječi:[attach=1]
Spoji ova 3 pina, ostalo su ti vrlo močni rail-i 2*12 V 50 (pedeset) A.
PS. Još jednom hvala Faldomaku na ovom hw-u, dela ko' zingerica!
Damire, znaš li možda čemu služi ova elektronika "iza" napajanja, sa zadnje dvije slike iz prvog posta?
Po meni - sakupljanu prašine  8) ! Izgleda da je to sastavni dio regulacije, ali trebalo bi provjeriti nazive elmenata pa vidjeti ćemu služi.
Na RCG postoji jako dobar topic (inače rijetkost za RCG zadnjih godina) o serverskim napajanjima: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1292514
Svaka čast kako izvučeš topice, a gledao sam RCG i nisam nasao ovaj... tnx.
Iza nove ću nešto napraviti sa ovime, pa postam ovdje što učinih.
Evo radio sam ovih dana na napajanju, prvo sam spojio pinove za "ON" (nisam htio stavljati prekidač, jer bi napajanje stalno bilo u standbyu, bolje ga je prekinuti na 220V).
Odrezao sam višak i zalemio žice na + i - polove (imam samo vrućeg ljepila sa šljokicama, al poslužilo je):
[attach=2]
Zatim sam između pina 17 i 19 zalemio pot za regulaciju napona. Defaultno radi na 12.1, ja sam ga za sada stavio na 13.5, a ostavio sam da ga se može fino podesiti izvana:
Sad mi još samo ostaje kako riješiti problem izrazito bučnog ventilatora. Ima li tko kakvu ideju što napraviti s time?
Nekako mi promaklo ovo pitanje. Odgovor je - moguće ali uz dosta truda !
Jedan način - staviš u seriju sa vent. neki otpor, odokativno-po-proračunu pa gledaš da li je tih i da li se nešto grije kada opteretiš. Solomonsko rješenje.
Izradiš vanjski veliki tihi ventilator i onda tlačni vod na manji presjek - Diogenovo rješenje, neuspješno - ne valja - vidi sliku  :'(
Prebaciš sve u novu kutiju, staviš onaj veliki tihi vent fi 12-14 cm iz starog swičera za PC i sve OK - rješenje za marljive !
Da probam stavit potenciometar pa preko njega regulirati i gasiti ventilator po potrebi? Žao mi je sada sve raskopavati i tražiti neku bolju kutiju, baš je fino kompaktno u ovome
Nisam baš strućan ali prek potenciom. pazi da nebi došlo do pregrijavanja. Možda da ugradiš neki thermo pa ti automatski pojačava vrtnju vent. kad dojde do kritične temp...
kojeg punjaca kanis sa time ganjati i koje baterije kanis puniti ...
dx9-xd8-gobac630
Za sada imam neutrona 200w, al nadam se kasnije koristiti ga i za el biciklu. Nasao sam neke nove ventilatore pa mislim izbusiti rupe i montirati ih izvana, bilo bi super kad bih to thermistorom (ili slicnim) regulirao brzinu okretaja. Lemilica mi nije strana, al elektronika mi nije bas :) ima netko neku shemu od koje bih mogao krenuti?
Evo, na slici je tipičan mali vent za takva napajanja, bučan kolektor prašine.
Ako bi išao na potenciometar, morao bi biti do recimo 100 ohma i sa velikom snagom dispipacije, dakle žičani, a to na kraju znači da bi bio veći od samog ventilatora.
I najbolje od svega: isprobao sam na ovom nekoliko vrijednosti, 10, 20, 30 ohma, naravno uspori vrtnju, ali zujanje se i dalje čuje. Možda imaš bolji ventilator, ali čisto sumnjam u tišinu uz tako mali vent.
Rješenje sa NTC,PTC, štajaznam je moguće i ugrađuje se standardno u takva napajanja, pa zašto onda još jedno u seriju ?
Ugradnja večeg i tišeg ventilatora u kučište - po meni tu leži zec ! Svako rješavanje problema dovođenjem novog problema ( razne dodatne elektroničke regulacije) u ovom slućaju je po meni zapetljavanje .
Primjer ti je, googlaj temperature controlled DC fan: http://www.electroschematics.com/4788/temperature-controlled-dc-fan/
Keep it simple !
Kuzim. Probati cu staviti vanjski ventilator i spojiti ga na postojeci konektor pa da vidim koliko ce se cut i onda oventualno mozda s obicnim otpornikom smanjiti jos malo broj okretaja. Javim rezultate, tnx!
Evo danas sam izbušio sto rupa na kućištu, stavio ventilator izvana i spojio ga na isti konektor di je bio stari tako da ima origigi regulaciju. Sve funkcionira, iako se "čuje" i dalje, puuuuuno je tiše nego sa stock ventilatorom. Za sada sam svakako zadovoljan, vidit ćemo štoi praksa kaže...
Hvala na pomoći ;)
