Topic: Phantom 2 za 1400 kuna? (Read 12430 times) previous topic - next topic
Pozdrav,nasao sam phantom 2 sa gimbalom za 1400 kuna bez daljinskog,zanima me da li se splati? Hvala
Odg: Phantom 2 za 1400 kuna?
posto sam ga vec kupio ,zanima me ma l itko u zagrebu tko bi se htio pozabaviti i isprobati ga? pokazati mi neke stvari i provjeriti ispravnost,dat cu ga u prodaju,ps fali daljinski pa bi volio netko tko zna kako uspostaviti vezu sa njim bez daljinskog? hvala
Mislim da ti neko vec prodaje samo daljinac za njega.. Al sumnjivo je bez daljinca prodaja... Moguce da je jedan od nestalih tipa s krova nekog ili sto vec..
Alternativa ti je ugradit svoj prijemnik i furas ga na svoju stanicu
Sent from LG-G4
hvala,vidio sam taj oglas i mislio sam uzeti ali kad se ne kuzim u podudaranje ,ne znam n koji je tocno model ni da li ima to veze(phantom 2 i vision+) te htio bih vidjeti i opcenito da li je ispravan.Ne bih hto kupiti stanicu a da ne vidim da li je ispravan,na kraju sad postom covjek salje i ispasti ce me i800 kuna ,nemalo ulaganje
vidio sam na njuski a iz vukovara pise da je a ja sam iz zg =) .Nevertheless jako puno hvala sad cu prouciti malo videe.!! ;) ;)
nema frke... javi kako je proslo
Dosao je phantom,na seb ima gimbal i vec se vidi da je nesto fusareno na njemu.Tj na samome dronuuz njega je dosao i avl58 5.8g vdeo link transmitter.Ima li itko iz zg da ima phantoma nekoga pa da b htio isprobati ovaj moj da li radi ? (trebam punjac pretpostavljam,stanicu i drugi prop posto ovajjedan zapinje a sad cu i slike staviti
eto slika
Kupiš stanicu na njuškalu a kad ono radi i bez bindanja  :D
Kod Phantoma 2 (čistog) znači koji je namjenjen da na njega staviš recimo Zenmuse H3/4-3D (što je u ovom slučaju tvoj) isporučivao se sa stanicom na 2,4GHz, dok kod ovih Vision + ide stanica na 5,8GHz.
Hvala svaki savjet je dobrodosao!!ima li tko na forumu da ima phantoma 2 da je voljan napu iti bateriju i isprobati ovog igraca
Jedan motorcic ima mrvicu lufta,to znaci novi lezaj nabaviti?
Zasto je jedna zicica potrgana iz ovog konektora koji ide iz p2 signal hub 1 ? Izgleda mi ko namjerno a na to se spajao video link
Ima i iosd mini onscreen display
