Topic: Žice (Read 9826 times) previous topic - next topic
Odg: Žice
Situacija je slijedeća:
Lijeva palica
naprijed-nazad: gas i zakreću se velike elise
lijevo-desno: zakreće se repni rotor (kada pomjerim gyro zakreće se repni rotor)
Desna palica
naprijed - nazad: zakretanje male elise oko svoje osi
lijevo-desno: naginjanje male elise lijevo-desno
Jeli to ok?
Odg: Žice
To bi bilo OK što se tiče štekanja servoa ali još treba provjeriti kuteve, naštimati krivulju gasa i koraka, provjeriti smjer rada žiroa i repne komande. Pa još balansirati rotore, naštimati motor, provjeriti traking i onda može u zrak.
Pozdrav
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
Odg: Žice
Zahvaljujem na pomoći.
Skinuo sam manual s neta, imam onaj alat "pitch gauge",
danas trebam preuzeti gorivo, pa cu polako rješavati ostalo,
ako grdo zapne zovem u pomoć.
Pozdrav!
Odg: Žice
Dodji na Lucko za vikend pa ce ti Robi postelati  :D
Odg: Žice
hvala, ali od Luckog sam cca 250 km  :'(
Pozz
Odg: Žice
Gorivo stiglo iz trgovine Modelar, motor pali i radi ko urica (na leru).
Ali.........zapelo, odnosno nesto mi nije jasno.
Trenutno je gas na maksimumu kada je (lijeva) palica prema meni, jeli to ok?
Kada pritisnem dugmic "Throttle cut" motor dobije ful gas, zar se ne bi trebao
motor ugasiti?
Odg: Žice
Kad je palica prema tebi, gas treba biti na leru, korak -4, kad stisneš throttle cut motor se mora ugasiti, kad je palica od tebe gas na maksimumu a korak +10.
MC3030, TX15
Odg: Žice
A kako da to obrnem?
Odg: Žice
posto zelis poletjeti taj model bez pomoci iskusnih jedini izvor informacija ti je citanje i surfanje za informacijama po netu, a ti nisi procitao ni manual od stanice. bez uvrede, ali to nije igracka i nekoga se moze ozbiljno ozlijediti sa time....
http://file.espritmodel.com/documents/dx6imanualweb.pdf
stranica 26
struja zakon, nitro USTAV
Odg: Žice
ili ukratko, reversas throttle kanal
Odg: Žice
  •     Ma, sto bi se uvrijedio!
    Sto se tice manuala naravno da  sam citao (prev. pomocu on-line rjecnika), medjutim
    vidi se....... .....nedovoljno!
    eewan i Wespen, puno hvala!
    Sto se tice polijetanja bez pomoci iskusnih, svjestan  sam da bi bilo bolje kada bi mi
    netko pokazao, međutim ne znam da netko u mojoj  okolici (Orahovica-Nasice) ima rc heli.
    No jos bih i otisao negdje, ali sto cu  ici kada ga jos nisam kompletirao (jos cekam osovinu rotora), a dok cekam zadovoljstvo  mi je i samo sarafanje i paljuckanje motora.
    Dok ga kompletiram nesto cu  iskemijati.
