Topic: Još jedan Zagi :) (Read 43744 times) previous topic - next topic
Odg: Još jedan Zagi :)
Reply #15 –
Ok,kad budem prolazil uz tvoj kvart,zvrcnem te i ostavim ti horne
Reply #16 –
Zahvale hobyletaču što uvijek uskoči kad negdje zapnem. Ovaj put s hornama koje ja nisam naručio na vrijeme.
Imam jedno pitanjce, nevezano direktno za zagi. Stavio sam serva na zagi, spojio, podesio stanicu. Međutim, servaći mi svi bacaju naopako :D U stanici nikako ne pronalazim kako da promjenim smjer.
Stanica je TGY 9x, iako je gore flešan drugi firmware.
PS Da, priznajem nisam još prošao cijeli manual  ;D
Reply #18 –
Kakav acro mod o cemu ti pricas
Reply #19 –
Pa kaj Turnigy 9x nema onih opcija :acro,plane,heli i ostale modove?Imo sam turnigy 9X ali sa tvorničkim software-om pa zato sam i napisao to.  Neznam gdje sam pogriješio?
Reply #20 –
Ja na mojoj TGY 9X imam ER 9X firmware i izmixso sam kanale kao na slici. Vrijednosti sam stavio na 50 za probu da nema velike otklone, možeš si staviti EXPO da bude mekši na komandama. Ja nisam stavio.
Ako ti servač ide na krivu stranu stavi vrijednost sa + na - i obrnuto ;)
Reply #21 –
E to mi treba. Tnx, isprobam pa javim.
Reply #22 –
@DJDarky
Na slici vidim da koristis i 4-ti kanal (RUD 100%), da li tvoj zagi ima rudder? Ili si 4-ti kanal iskoristio za nesto drugo?
Reply #23 –
4 kanal nije u upotrebi.
Reply #24 –
Skoro pa gotovo. Ao bude trebalo, ubacit ću olova nešto pošto je ESC teži od receivera.
Trebam još batku nacentrirat i vertikalce stavit gore.
[attach=2] [attach=4] [attach=3]
Reply #25 –
Napokon se poslozilo sve i Zagi je poletio. Imao sam jedno 50 padova, sto jacih sto slabijih. Zagi je skršen, nos je doslovno dezintegriran. Razmišljam da ga probam skrpati pa se još malo vježbat.
Ovo je jedan od boljih "letova"
https://www.youtube.com/watch?v=3VgKMy_4Wnc
Uspio sam do 15 sekundi izdržati 2-3 puta. Do sada nisam letio s ničim osim quadom i ovo nema veze s tim, totalno nova dimenzija. Skuzio sam hrpu stvari di mogu poboljsati zagija tak da definitivno radim novi. Potrajati će dok budem ozbiljnije letio. Al iznenađen sam otpornosti zagija. Srušio sam ga doslovno 50puta. Imao sam traku kod sebe i samo sam krpao koliko se dalo. Dok budem imao bolji net, napravit ću kompilaciju padova i osvrt na postove i zagija.
Reply #26 –
Let je bio odličan za prvi put. Drugi put skretanje radi u širem luku
Jedino sto bi dodao za idući put Metal Gear serva jer će ova plastićna popucat ili kod agresivnijeg leta ili kod tvrđeg slijetanja (isprobano).
Pohvale za prvi let,inače zagi je idealan za početnike (peri deri). I najvažnije ne odustaj.
Imaš potporu iz Sinja.
LP Ivan
Stalno nešto krpam
Reply #27 –
A sad, nije to baš bio prvi put, prije toga je prikladniji ovaj video :D
https://www.youtube.com/watch?v=LeBrboQAp_4
Zagi se pokazao kao otporan, krpao sam s trakom winglete, vraćao sam serva na mjesta, batku i sve ostalo do kraja.
Uglavnom, karbonska (polu)cijev se pokazala ok, i dok mi se rasklimalo sve pokrpao sam nabrzinu s ljepilom. Čak sam i nos zamijenio, moram probat hoće poletjet.
Ono što sam pogriješio je da sam sve ukopavao sve u zagi, batke, esc, kablove i tu mi je prvo popustio. Vrh di mi je bila baterija je prvi ošao, previše sam oslabio strukturu. Isto tako, napravio sam početničku grešku pa sam sve sredio za 3000mAh bateriju, koja je nepotrebna a podiže težinu svega. Idem definitivno na novi, uzet ću s ovoga što mogu i ajmo dalje. Definitivno ide manja baterija, i mislim da sljedeća 2-3 koja ću isto vjerojatno skršit neću ljepit traku i možda bateriju ostavim kompletno vani, il polu ukopam.
Reply #28 –
Pokušaj smanjiti otklone elevatora i alerona, Iz ovog što sam vidio si jak na palici.
Ako ne to pogledaj da ti nije koji kanal reversan i to se zna događati.
Inače launch ti je dobar :)
Lp Ivan
Stalno nešto krpam
Reply #29 –
Zagi je ok, baterija 3000 je možde previše za njega ali ako je CG ok ne bi trebalo predstavljati veliki problem.
Ono što vidim iz videa, da zagi previše roni, ili je previše "nosat" otežan sprijeda ili nisi utrima elevone. Inaće elevoni u letećih krila moraju biti podignuti par stupnjeva prema gore.
Zagi bez pogona kad ga baciš trebao bi lagano "glajdati". probaj bez propele izbacivati direktno sa rukom kraj motora dok ga ne utrimaš da leti ravno. Kad to riješiš neće biti problema ni letjeti.
LP
Nino
