Topic: TGY-i6 AFHDS transmitter (Read 11924 times) previous topic - next topic
Mislim kupit neku obicnu stanicu a da nije bas neka od 20USD kakvu trenutno koristim. Imam mali fpv avioncek pa da mi bas ne odleti na nacin da izgubi signal na 300m ili da rikava od smetnji, a nekak manje mi je interesantno da ima 100 stvari za podesavanje, iako nije na odmet.
Jedna od ideja je 9x o kojoj je na FF manje vise sve jasno, a druga je i6.
Jel ima netko Turnigy TGY-i6 AFHDS Transmitter and 6CH Receiver (Mode 2) (EU Warehouse) da podijeli svoje dojmove?
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65911__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_2_EU_Warehouse_.html
Kaze na HK za iA6B V2 i iA10 Receiver da je range >500m, da li da to po kineski racunam da je 501m ili ??
Odg: TGY-i6 AFHDS transmitter
Imamo ih mi u klubu 3 komada, e sad, domet nije nitko mjerio, ali uredno se poduke rade s tom stanicom. Niti jednom nije bilo nekih problema.
500m je puno kada letiš avion, ja rijetko kada letim više od 300 m od sebe, tako da je OK.
A za FPV, gledaj bilo šta sa FrSky protokolom. Definitivno ne bih išao dalje od 500m s tim.
Meni je ta satnica super, ljepša i "bolja" od 9x koju sam isto imao, laganija, manja, služi me odlično.
Možda su mana što idu AA baterije u nju
9x/9xr sa frsky modulom je dobitna kombinacija,za lagano LOS letuckanje i ova je ok.
Poštovani kolege
Ja imam stanicu FlySky i6 identična stanica kao i tgy i6
Reciver ia6 i ia6b sa oba sam išao preko 1500 m baš testiranje
Signal mi je pao na 70% error
Na samoj stanici na dnu LCD-a imaš postotak greške 1:1 tu se prikaziva greška povratnog signala sa recivera. Kad greška na signalu prođe preko 70 primjeti se da model ne reagira kako treba. Inace sa stanicom sam vise nego zadovoljan.
I preporuke za prijemnik ia6b daleko je kvalitetniji i otporniji.
Naravno obavezno dvije antene moraju biti razmaknute pod pravim kutom. Sve imaš u uputama.
LP
Ideš, pa to je odlično za stanicu od 300tinjak kuna
Re: TGY-i6 AFHDS transmitter
Da li radi prijemnik Flysky na TGY I6 stanicu? Na hobby kingu nema TGY i6 prijemnika posebno.
Pozdrav,Nino
Radi, prva dva protokola od FLYSKY, AFHDS i AFHDS A2. Hobbyking je prodavao njihove stanice i prijemnike pod svojim brendom Turnigy.
samo zemlja je granica....
Radi i sa receiverima AFHDS2 ,ali moraš na stanici to u postavkama promijeniti ;)
