Topic: Samogradnja drona za snimanje iz zraka (Read 12380 times) previous topic - next topic
Odg: Samogradnja drona za snimanje iz zraka
Reply #15 –
Da bih nastavio dalje sa projektom treba mi iskustvo kojeg nemam pa ću se poslužit vašim.
Znimaju me vaše preporuke po pitanju sljedečih stvari:
1. Četiri ili šest motora?
2. 2-osni ili 3-osni gimbal.Koliko je zapravo realno potrebna ta treča os?Kakva su vaša iskustva.
3. Baterija 4S ili 6S
4.GoPro+mala FPV ili neka hd koja odmah ima i prijenos ili video izlaz?
5.GPS? Koliko je neophodan za neke ozbiljnije snimke s vecih visina ili na velikoj udaljenosti.
6.Karbonska vlakna ili fiberglass? Nešto treče?
Želim čuti svačije mišljenje o ovim stvarima pa cu vidjeti sto je najbolje.
Hvala!
Reply #16 –
za točku 4. ja imam FPV i nisam baš oduševljen. kad san snimao sa posuđenom ( od prijatelja ) koja je imala i prenos -  tačno vidiš upravo ono što snimaš, a smanjuje i težinu. I još nešto- uzmi kameru koja ima i ekran, jer možeš odmah na terenu provjerit dali si dobro snimio
Reply #17 –
jesi li se uspio naći sa onim tipom koji se bavi RC -ovima, ili zavlači ?
Reply #18 –
Nikako da se dogovorimo kaze mi da moze i da ce me nazvat za pola sata da je u gradu ali nije me niti jednom nazvao.
EDIT:Hvala na savjetu.
Reply #19 –
pozivam dobronamjernog forumaša sa iskustvom, iz Vinkovaca da se nađe sa Renatom na pivi
Reply #20 –
AERIAL PHOTOGRAPHY:   Although they are both cool, one copter type destroys the other with its filmmaking and camera stabilizing abilities.See this forum post about:Hexacopters vs Quadcopters for Aerial PhotographyWith six different motors and propellers, the Hexacopter is the best for aerial photography. The six propellers and motors make for a more stable copter even when something is attached to it, there usually isn’t a problem with it getting around.From a Hexacopter, you can take stunning pictures. You can use a Quadcopter, but It’ll be unstable with it’s for propellers. It’s not built to handle the extra weight a camera provides. When it comes to photography, Hexacopter takes it.
       na    http://www.rccrunch.com/hexacopter-vs-quadcopter-ariel-photography-speed-flight-time-etc/
Reply #21 –
Dobro.
Ali jednu stvar nisam pitao gore:
7. Mora li pola motora vrtit u jednu stranu a pola u drugu(diagonalni u istu).
Reply #22 –
to određuje FC, i ne razbijaj si glavu time. Postavi ih pravilno( kako FC traži) i nek te ne brine dali se vrte ili mašu
Reply #23 –
Znaci svejedno je, to mi je bitno.
Reply #24 –
ma NEEEE. Nikako nije svejedno, TO JE VEOMA BITNO. Samo kažem da se ne zamaraš time dok ne dođe vrjeme zato
Reply #25 –
Ok.
Reply #26 –
Kako mislis smjer vrtnje odredjuje FC? Potpuno krivo! Smjer vrtnje motora odredjuje ESC  8)
Reply #27 –
Na FC-u je raspored motora, broj motora, i smjer vrtnje, a na ESC-u se zamjenom žica mjenja smjer. Mislimo isto samo me nisi shvatio. Ali možda sam i ja malo nespretno objasnio, jer mislim da to nije važno za odluku na koji će se setup odlučit
Reply #28 –
Osatlo je još samo upitno dali ići na 2-osni ili 3-osni gimbal, GPS ili nesto drugo i 4 ili 6 čelija.
Dali je moguce napravit da je napajanje motora sa 6S a za elektroniku ide manja baterija 4S.
Teoretski da ali za praksu neznam.
Reply #29 –
Izgleda da će malo sačekati izgradnja drona ali ne predugo možda mjesec dva.
Iznenadni troškovi na autu pa sam riknio koliko sam planiro dat za drona.  :'(
Ali takav je zivot.
