Topic: F22 Raptor by Getz (od početnika za početnike) (Read 13256 times) previous topic - next topic
Pozdrav ekipa!
Trebao bih pomoć/savjet.
Nabavio sam u Pevecu u Karlovcu depron XPS varijante u dimenzijama 120x50cm.
Zanima me da li je taj XPS ok što se tiče strukture za izradnju F22 raptora?
Drugo pitanje: da li možda znate gdje u Karlovcu se mogu nabaviti većih dimenzija depronske ploče?
Avion na glavi, pilot u srcu
Odg: Nabavka deprona
Ok, koliko sam uspio skužit sada iz tih linkova, da je materijal prolazan.
Sada je pitanje još, kako složit F22 ak mi je materijal širine 50cm, a raspon krila prek 70.
Otišao sam predvečer printati A4 varijantu nacrta, i ostao u čudu jer je autor pdfa zaboravio zadnja 4 papira. EDIT: Ženi u kopiraoni se očito žurilo pa nije skužila da nedostaje papira u printeru, uglavnom pdf je uredu i sutra možda na kraju ipak odem u pravu tiskaru isprintati A1 varijantu.
A onda sam se sam iznenadio jer nisam skužio dimenzije glavnog dijela prije nego sam donio kući sve isprintano.
Također, na preporuku kolege, kupio sam Soudal (D4) ljepilo, to bi mi trebalo biti ok za polijepiti sve skupa(osim elektronike to sam vidio da se drugačije lijepi)?
Je  kaj, napravil buš manji model raspona 50cm  :D
Napraviš dio s krilima u dva komada po sredini trupa (lijevo i desno), naravno staviš remenjaču da ti se krila ne preklope.
Elektroniku probaj složiti tak da se može zamjeniti ako zatreba, ništ ne ljepiš za sva vremena, zato radiš nosač motora koji ljepiš na model, a motor zašarafiš gore, servače možeš zaljepiti na svoje mjesto, ili skombiniraš malo sa šperom pa ih zašarafiš na mjesto pošto svi imaju "uške" za tu namjenu. ESC prišvrsti čičkom ili vrućim ljepilom, batku čićkom na nekvu čvrstu površinu (šper) itd itd...
lp,
Marko
Odlično! Puno hvala kolega!
Zakon dečki. Upravo sam to trebao. Da budem iskren nisam stigao ni jedan video pogledati kako se taj Raptor radi. Žena, dijete, posao. Ali eto depron pribavljen, ljepilo isto, nacrt sam danas dobio (poklonjen) na A0 formatu od jedne super pristojne tete iz velike tiskare, skalpele kupio dva seta za svaki slucaj i mislim da ću večeras započet sa projektom.
Mogu li zamoliti admina ili moderatora da temu preseli u samogradnju i preimenuje temu u F22 Raptor by Getz?
Sorry za dupli post!
Možda će starijoj ekipi biti dosadno ovo pratit, ali evo čisto nek se nađe za buduće početnike.
Problem printanja na A4 i problematična mlada teta u kopiraoni zaboravila zadnja 4 papira.
http://i.imgur.com/Mci8Pvj.jpg
Bilo mi je malo muka iskreno kada sam vidio da nedostaju papiri, al se stvorio problem (koji je sada riješen) da nisam skužio prije da će mi plan biti širi od materijala  ;D
http://i.imgur.com/akBsWo8.jpg
Zahvaljujuć dobroj teti iz jedne tiskare, drugi dan sam dobio na poklon isprintan plan na A0 (valjda je A0, ne znam više ni sam, bitno da je velik i da je sve stalo u mjerilu)  :P
http://i.imgur.com/MmDYTx6.jpg
Spojio sam materijal u dva dijela
http://i.imgur.com/9bkSLiR.jpg
Ljepilo u spreju
http://i.imgur.com/K2tA3dF.jpg
Plan okrenuo naopako i presprejao sa ljepilom u spreju, ostavio 20min da se malo posuši
http://i.imgur.com/Sr7xdfA.jpg
Brat mi je pomogao polijepiti plan na isopor
http://i.imgur.com/x7XF3qq.jpg
Kad smo polijepili, skužili smo da sredina trupa nije u centru, onda smo krenuli ocrtat sredinu (manja točkica je sredina, lijeva crtica je bila prostoočna aproksimacija)  :D
http://i.imgur.com/vGVOIfr.jpg
U sridu
http://i.imgur.com/51XdzGs.jpg
I ovo je bio uspješno odrađen prvi dio (tu su bili prvi znakovi velike dječje radosti)
http://i.imgur.com/RxXhqhz.jpg
Danas sam odrezao ostatak, ali se nisam sjetio uslikat sve djelove, samo ostatke
http://i.imgur.com/9eyOjfC.jpg
Bilo je problema, nisam znao kako se pravilno koristiti skalpelom, pa sam na nekim djelovima iskidao materijal, al ne ništa strašno, ali ok za prvi puta.
Pa sam od dva seta skalpela (20kn set sa izmjenjivim oštricama u jednoj karlovačkoj trgovini) mislio da su mi svi osim jednog tupi.
No na kraju sam uspio sveizrezati, doduše nisam izrezao još kabinu i odvojio je od donjeg "trupa" i tak neke sitnice, ali za početak to je to.
Moram se pohvalit i da sam prvi puta danas vidio uživo 2 Zagia kako lete i naravno instant sline i iako je bilo jako vruče (iza 18h) na toj lokaciji, ipak meni je bilo super i naravno okačio sam se jako.  ;D
Do iduće etape i tipkanja, bok!
Jučer je naručena i prva elektronika!
FrSky Taranis mode 2, sa osnovnim modulom, motor
Turnigy D2826-6 2200kv Outrunner, regler od 40A sa ugrađenim UBECom, Turnigy 2200mAh 3S od 30C, regler od 40A (mislim da jači regler ne može naškoditi iako je 30A preporučen ? ) i još par sitnica za spojit elerone i to je za prvu ruku to.
Sveukupno 2 tisuće kn sa uključenom poštarinom. Odabrao sam hobbyking kao izbor trgovine jer vidim da imaju ogroman asortiman.
Sad kada za koji dan stignu djelovi, pofotkam sve onak njubovski.
Pitanje još jedno za znalce: ima li netko možda od naših ljudi da je slagalo raptora, pa da ima možda sliku kak se koji dio složi, ima 2 manja dijela za koje mi nije jasno gdje idu na modelu? Nisam još krenuo sa ljepljenjem, ali imam sve izrezano.  ;)
Evo linkovi gdje, kaj i koliko:
Nabavljeno sve sa EU skladišta (ne mogu se miješati lokacije isporuke)
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=85504
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=41745
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=35844
Ovo je išlo sa internacionalnog skladišta jer nema u EU:
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=24562
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8414
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8282
Odg: F22 Raptor by Getz (od početnika za početnike)
Ajde uslikaj djelove za koje neznaš kuda idu.
Guglaj "Quick Build F-22 V2.pdf"
Ovi panti šta si naručio (Nylon & Pinned Hinge) ti ne trebaju za depronca.
To su panti za drvo (balzu), u depron ih je teško zaljepiti, a lako se čupaju...
Bolje možeš napraviti po ovom receptu od obićnog selotejpa
http://www.youtube.com/watch?v=Qq0AwuPourw
Poz... Moj F-22 je još na životu,i znam da sam ga radio iz dva dijela zbog veličine ploče deprona. Evo kak je to izgledalo:
http://www.flyfreak.net/samogradnja/f-22/
DJI P3A
DJI MAVIC MINI
