Topic: Multiplex Mentor - klasa 40 trainer (Read 7599 times) previous topic - next topic
Evo pošto sam fan Multiplex modela nabavio sam ovaj vrhunski trainer klase 40 (6,5ccm-nitro) naravno pogonjen elektro.
Na prvi pogled malo je neobicno dizajniran, izrazito nos podignut, alu stajni trap, relativno robusno napravljen, puno deblje stijenke elapora
nego kod ostalih MPX modela ali zato dobivamo i model za šlep jedrilica ili vucu koje kakvih bannera ili još bolje FPV;
Stražnji kotac je za razliku od ostalih MPX modela odvojen od vertikalca, montiran direkt na trup, dvodjelna krila, pojacanje cijelog trupa iza
krila gdje je montirana vucna kuka, mjesta unutar trupa ima cak i previše, bez problema ide 5000mAh 6S baterija. Jucer sam konacno uspio uhvatit malo
dobrog vremena i isprobat letne karakteristike, jednostavno nemam rijeci, stabilnost i upravljivost su nevjerojatne, nisam letio bolji model te klase.
Jest da cijenom od 125€ za goli model malo odskace od ostalih te klase ali se isplati svaki €, dobiva se vrhunski model i za normalan let i za divljanje.
Zanimljiva je stvar da leti bez problema cak i sa motoricem od nekih 180-200W(napisat cu dolje mjerenja sa pojedinim elisama), naravno ja sam natrpao malo
vise snage gore za svaki slucaj.
Evo malo specifikacija setupa i cijena:
MPX Mentor:
Raspon krila: 1,63m
Dužina trupa: 1,17m
Težina RTF: 1850g
Cijena samog modela: 125€(910KN)
Setup:
Motor: Turnigy 3542D 1000KV 450W klasa = 21$(110KN)
ESC: Turnigy Plush 60A = 35$(180KN)
Baterija: Turnigy 5000mAh 3S 25C = 37$(190KN)
Servo aileroni: Hitec HS-81 × 2 kom = 22€(160KN)
Servo rep: Hitec HS-311 × 2 kom = 20€(145KN)
Servo vucna kuka: Hitec HS-81 × 1 kom = 11€(80KN)
Elisa: APC-E 11×5,5 = 4€(30KN)
Kad sve zbrojimo i ako se racunaju 2 baterije + poštarina + carina dobiva se iznos od nekih 2300-2400KN što i nije tako malo u današnje vrijeme, ali definitivno
se isplati u svakom slucaju. Kad se uzme u obzir otpornost tih modela, cvrstoca, elasticnost, relativno mali prostor koji je potreban za poljetanje i sljetanje
ne postoji model koji mu moze konkurirat, nema takvog nitro ili benzin motora koji postize ovakvu iskoristivost. Sa navedenom baterijom autonomija leta je nekih
25-30 minuta dok bi kod recimo nitro motora od 6,5ccm i 3dl tankom bila nekih 14-16 max. Naravno poslije da ne govorim o ciscenju ulja sa modela i ostalim nuspojavama;
Druga stvar sta taj isti 6,5 nitro nema sanse da vuce jedrilicu od nekih 2,5-3m raspona dok ovaj komadic metala to uredno odradi, naravno samo se stavi veca elisa malo.
Nadam se da cu danas napravit koju snimku leta, malo poljetanje i sljetanja da se vide sve vrline tog cudovišta.
Evo i nekih mjerenja sa navedenim setupom:
-sve korištene elise su APC-E
9×4,5 = 19A, 228W, 12,18V
10×5 = 22A, 260W, 12,11V - odlicno za funfly, sigurno 40 min leta
11×5,5 = 27A, 330W, 12,07V
12×6 = 35A, 415W, 11,97V
13×4 = 36A, 430W, 12,01V
13×6,5 = 45A,530W, 11,08V - ovo jede malu djecu, stoji na elisi
Moram napomenut da za poljetanje treba prostora nekih 2-3m dok za sljetanje max 6-7m uvrh glave, dobro opet sve ovisi o pilotu i nacinu sljetanja;
Evo nabacit cu par slikica modela a naknadno video;
Odg: Multiplex Mentor - klasa 40 trainer
Kad će FunCub doći na red da li ga upće još ima u prodaji ?
http://www.rcwings.webs.com/
Funcub dolazi prvom prilikom, setup je spreman za njega;
Vise manje svi su ga stavili u ponudu ali trenuto ga jos nema u prodaji, ocito MPX kasni sa isporukom jer je bio najavljen za prodaju krajem 3. mjeseca
Znam da si davno spominja da ćeš uzet FunCuba ali da baš da toliko kasne ?
Ako nije tajna koji setup imaš za njega jer je i moje oko zapelo za taj modela.Pa iza ljeta bih ga vjerovatno uzeo.
Ja bi samo krila za Fun-a. Vidio sam na rcgroups par prerada EC na ravno krilo i elerone.
Moj EC je jos u kutiji.
Mentor mi je malo preveliki za transport pa sam uzeo EC. Cak je jeftiniji od Minimaga (mislim EasyCub)?
P
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
P
istina prijatelju, EasyCub je jeftiniji a kudi kamo bolji i stabilniji model od MiniMaga;
Pa i sam FunCub je ista stvar ko i EasyCub jedino ima ailerone,flapove,vece kotace i pripremu za vucnu kuku, imas kod Stopara u Ptuju krilo za kupit od EC pa samo treba napravit sljedece: one dvije plastike koje spajaju krila treba zagrijat i izravnat, izrezat vec pripremljene ailerone i flapove i ugradit serva, nema druge nauke;
Setup koji sam spremio za njega je Turnigy 3530 1100KV, elise 9×4,5 i 10×5, 40A ESC i baterije 2200mAh 3S 30C, naravno mozes staviti i jaci motor ali nema potrebe jer je predivlji onda, eventualno stavit motor nekih 900KV pa recimo 12×4 SF elisu;
Pa da al mi je žao rezuckat prvo ću probat u originalu pa onda ili kupit samo krila od fun cuba ili napravit taj mod poravnavanja krila (izrežeš sredinu i staviš karbonsku cijev u onu staklenu), al ne bi dubio po krilu nego bi stavio servoe u sredinu gdje ima mjesta za elerone po cijelom rasponu pa preko polužica. Al to kad bude.
Setup je za sad Hyperion 2213 (il tak nekak) motor i 20A regler + 3S 2250mAh Rhino 10x5 APC > 220W.
Al sad sam OT jer je ovo tema o mentoru.
MC3030, TX15
Evo dolazi tuning za Mentora, samo cu ga malo pojacati sa 450W na 900W, ide gore Turnigy SK3548 1100KV i 14×7 lopata, naravno sve na 3S, dobivam potisak nekih 3,5kg staticni na ukupnu tezinu 1900g RTF, to je taman;
p.s.
evo ima u Svagiju MPX Funcub i peder mi ga nije htio prodat kao to mu jedini sta ima pa da ljudi malo gledaju, reko ja ocu letjet a ne gledat jebem te u dupe, ali neda drkadzija....ali sam zato uzeo Blizzarda koji ide malo na friziranje, bit ce penjanje 30m/s, sljedi nova tema sa detaljima...
Davor ja mislim da od ovoga nebuš mogel napraviti trešče kak od onoga pypera :-X :-X :-X
ti si kao prčio ali u dupe 8) 8) 8)
