Topic: Parrot Bebop - problem sa motorom (Read 4891 times) previous topic - next topic
U potrazi za resenjem mog problema nadjoh Vas forum, a vidim da ovde ima naroda koji poznaje materiju i spreman je da pomogne...
Pre par dana sam izgubio kontrolu nad dronom, koji se zakucao u zid kuce i pao na trotoar sa nekih 5-6 metara visine. Pri sledecem pokusaju pokretanja sam dobio poruku ''motor stalled'', standardna poruka koju dobijam kad nesto nije u redu sa nekim od motora, pa cak i ako zakaci nekoliko travki pri poletanju. Kad sam malo bolje pogledao, video sam da su osovinice na dva motora prilicno krive. Rasklopio motore, odneo kod majstora na strug da mi izbalansira osovinice, i rezultat je bio prilicno dobar. Na jednom je odstupanje bilo oko 0.05mm, a na drugom oko 0.1, sto ne bi trebalo da predstavlja problem? Vidjao sam na youtube da ljudi manuelno kljestima ispravljaju ove osovinice i to navodno radi. Oba motorica su se lepo vrtela, bez ikakvog zakacinjanja. Medjutim, kad sam probao da poletim, jedan motor i dalje javlja istu gresku (motor 2 - prednji desni). U onih par sekundi kad motori krenu da se okrecu, pa dok se ne zaustave, primetno je da se taj motor slabije okrece i prvi se zaustavi. Kad skinem elise, sva 4 motora se lepo vrte, ali se cini mi se iz tog motora u jednom momentu na delic sekunde cuje tih zvuk kao da nesto negde zakacinje (ovo nisam siguran da je iz tog motora, i ponavlja se svaki put u istom momentu). Potreban mi je savet sta da kupim, da li samo rotor sa osovinicom ili ceo motor? Da li je moguce da je prilikom udara, odnosno tog naglog zaustavljanja pri velikom broju obrtaja motor izgoreo/oslabio pa nema dovoljno snage da se pokrene sa elisom, ili je ipak problem u nekom disbalansu rotora koji na strugu nije dobro izbalansiran? Vizuelno se na namotajima ne vidi nista, a motor definitivno, bar delimicno radi. Da li nekako mogu izmeriti neke vrednosti da bih znao u kakvom je stanju, i kome bih mogao za to da se obratim?
Takodje, ako mislite da je motor crkao, da li ima smisla premotavati ga? Ovo pitam ne zbog ustede, jer je verovatno nece biti, vec da bih sto pre osposobio omiljenu igracku :)  Imam prijatelja koji dugo godina radi viklovanje motora, ali nisam siguran koliko je to izvodljivo kod ovako malog motora, narocito sto on treba da bude uskladjen sa ostalim motorima?
I na kraju pitanje u vezi problema koji je doveo do ovoga :)  ako neko ima iskustva sa Bebopom. Koristim ga bez Sky Controller-a, upravljam mobilnim telefonom. I nista mi tu ne smeta, osim kad treba kameru da okrenem na dole. Do sad sam to radio tako sto prebacim na rezim upravljanja ''Ace'', gde je umesto desnog dzojstika komada za upravljanje kamerom a dronom se upravlja ziroskopom telefona. U tom rezimu samo usmerim kameru u smeru gde zelim pa vratim na normalno upravljanje. Do sad uvek na taj nacin sve zavrsim kako treba i uspesno prizemljim dron, ali se desava da pri sledecem poletanju poludi i pocne da skace gore dole i u nekim cudnim pravcima. Da li je neko imao slican problem i kako ga je resio?
Izvinjavam se ako sam smorio sa pitanjima i unapred se zahvaljujem na odgovorima :)
Odg: Parrot Bebop - problem sa motorom
Sto se tice motora, hladan lem zna uzrokovat takav problem ako imas srece. Ako nemas motor je rekao svoje, a mozda i regler :-/ ne znam kako je taj vrag sklopljen, ali najlakse je sve lemove prvo prelemit pa vidi
Tko visoko leti, nisko pada
Nebo vodi :)
U medjuvremenu sam kupio motorce, a posto je posiljalac iz poljske ocekujem da brzo stigne. Lemovima na motoru je tesko prici, bar meni. A gde bi trebao da mu se nalazi taj regler? Izmedju motora i ploce nema nicega, konektor od motora se direktno ubada u maticnu.
Regleri su integrirani na maticnoj, tak da mijenjas cijelu maticnu ak tu nesto zeza. To je problem gotovih proizvoda :(
Probaj te lemove na maticnu malo pojacat, a ako je konektor u igri probaj i na zici od motora malo konektor pojacat kapljicom lema. Kako kaze expert, ako je do reglera nemas srece, a ako je motor znat ces kad stigne ovaj poljski ;)
Nebo vodi :)
Bolje da nisam pitao, sad imam razloga da ne spavam dok ne stigne motorce :'(  Jedina mi je uteha sto je maticna prilicno dobro oklopljena, ako joj to u ovoj situaciji nesto znaci? Sa gornje strane je nos od stiropora i baterija, dole nogice i postolje odvojeno gumama, a bocno motori tako da ona nikako ne moze biti izlozena direktnom udaru. I bas na dva desna motora je pao, pa kontam da su elise mao apsorbovale udar. Tesim se malo :)  Hvala svakako na odgovorima i pomoci!
Samo da javim da je ipak bio motor :)  Takodje, nazreo sam i resenje drugog problema u vezi skakanja gore - dole i nekontrolisanog leta. Izgleda da je problem u cipu barometra kome smeta probijanje svetlosti kroz stiroporski nos. Mnogi su problem resili farbanjem unutrasnjosti nosa u crno, umetanjem komada crnog sundjera pored barometra... Neki i posle ovih modova primecuju povremene probleme, neki ne. Problem je sto se to ne desava stalno, i nikad ne znas kad si problem u potpunosti resio. Meni je dron prethodnih dana na 4-5 letenja radio super, juce sam otisao 100km od kuce da bih snimio jednu staru tvrdjavu i on je totalno poludeo. Skakao gore dole, gubio kurs, bilo je nemoguce upravljati njime, baterije potrosene na pokusaje i vratio se kuci sa gomilom katastrofalnih snimaka. Naravno, modifikaciju barometra jos nisam uradio, videcemo kako ce biti posle toga. Kod ovih sto prijavljuju probleme i posle modifikacije, verovatno odredjeni procenat nije lepo namestio sundjer, ali to ne menja cinjenicu da je bebop 1 los dron i da je Parrot nepouzdan proizvodjac. Evo ovde teme u kojoj se raspravljalo o ovom problemu: https://community.parrot.com/t5/forums/v3_1/forumtopicpage/board-id/Bebop_EN/thread-id/15301/page/6
