Topic: pitanje u vezi izrade (Read 4396 times) previous topic - next topic
evo mollio bih mahere koji prave krila iz storodura..pa zatim ih presvlade staklom ili necim slicnim...
ja sam izrezao par krila iz jezgre od storodura i jendog jako tvrdog storipora....ehh sad oceli biti jednako tvrdo i jako krilo ako samo premazem plastikom.....to me interesuje odnosno hoculi dobiti isto tako kruto krilo kao i sa staklom...znam da ce biti slabije...ali hoceli opet biti jace...
u nedostatku sam 25gr stakla :'( :'(
Odg: pitanje u vezi izrade
bit če otporno na neke sitne udarce tipa ogrebotine od trave, ali neče bit čvrsto da pomaže čvrstoći krila, staklo je armatura koja nosi opterečenje, plastikom je samo oblikuješ i lijepiš. bar ja tako mislim.
ali taj stirodur ti je dosta čvrst, ja sam s takvim krilom puno puta padao i nije pucalo, jedino ako ti je jako tanko, onda ubaci nekakvu ramenjaču.
pa stvar je u tome sto cu sad da radim F3k model ...ali mini...ali problem je u tome sto nemam vise 25gr stakla imao sam malo...ali nemam vise i sad me interesuje ako stavim samo Epoxi hoceli idalje biti isto onak ktruto krilo ....
nece biti isto kruto, ali modelari cesto zaboravljaju da se model ojacava kako nebi imao problema u zraku i pri sletanju, a ne da bude cvrst za padove.  ako hoces da se model ne razbije pri padu nauci se letjeti i ne padaj ;)
struja zakon, nitro USTAV
stirodur i ramenjača bi morali biti dovoljno čvrsti i bez stakla, kad napraviš avion RTF težine, probaj ga podignut za krajeve krila, odma češ vidit jel ti krilo može držat avion. ak ti se na dizanje uvija ili pukne nije dobra (opet bolje da pukne na zemlji nego u zraku),
ili samo na krilo u sredinu stavi tereta koliko misliš da bi imao RTF avion, znači motor s opremom baterijama rezervarom, sve kaj ide + materijal koji misliš potrošit u njega i probaj , nebi se trebalo uopče uvinut dok sve stoji, a kad malo zanjišeš teret (kao teret u loopingu) nesmije puknut.
a modelari ne sjede gore pa nemogu fino ocijeniti uvjete u kojima sliječu pa nije loše imati čvršči model, naravno da nije pretežak. a dok se uči treba biti čvrst, pa nebu nakon svake greškice doma krpal tjedan dana. poslije kad si siguran u sebe možeš  balsa i folija lagane modele slagat. istina da je lakše upravljat laganim modelima ali koliko bi trajalo i koštalo učenje na takvima?
neucim se ja letiti...ja sma svoje obavio prije 4g imam MIMI f3k  to je f3k od pune balze...sad zelim da napravim od storodura malo bolje i sve...ali me zabrinjava posto se F3k modeli bacaju za krilo samo se bolim u onom Hig izbacaju da mi krilo nepukne.....ostalo znam sto i kao..samo me interesuje osnovna cvrstina....pri izbacaju
Ewwan i Denis13 nemam ja problema sa slijetanjem a jos manje sa poletanjem......
nisam ja ni mislio da imaš, eewan me navuko :D , ovo več drugi put hoče da si napravimo avion koji se raspadne ako mi slučajno uleti kamenčić pod kotač pri sljetanju :D
pa stavi opet taj teret na krilo, npr kilu brašna, i probaj samahnut s njim, baci ga u visoku travu, nemaš kaj izgubit a videl buš jel može podnijeti
aha bas tako cu i napraviti..odnosno napravim kaj je i Dex uradil...kupim si 1kg salame i stavim na krila....sutra idem u vinkoprim si kupiti plawog storoduta i napraviti ovak jedno bezveze odsjeceno krilo da vidim krutinu....ako uspije...napraviti cu si mini f3k od storodura...ako nist onda opet od balze..
hvala decki na savjetima...
ako netko zna neku zamjenu za staklo...molim vas dajte savjete!!!!????
neznam, mislim probaj negdje na bezveze komadu, stavi neko platno tipa krpu običnu tanku pamučnu, ono kao potkošulja, i utopi epoksy sigurno drži ali provjeri težinu.
ja sam na sličan način morao nabrzinu popravit branik i držalo je
