Topic: Hobby-Lobby F5 Swiss Jet (Read 11368 times) previous topic - next topic
Odg: Hobby-Lobby F5 Swiss Jet
Reply #15 –
Bio danas u pevecu i bauhausu i kupio sam samo uhu por i paket izoflora 5mm.Od stiropora nista,prodaju samo paket za fasadu koji dode 200 kn a od toga mi treba komadic,imam frenda koji se bavi s tim pa ima valjda koji komadic.Odlucio sam se na stiropor i komadic letvice ubacit di ce se kotac sarafit i to bi trebalo sljakat.
It"s not a hobby it"s a lifestyle! :)
Reply #16 –
Bit ce OK, samo uzmi jače, tvrđe ljepilo jer ti je mala površina gdje se spaja nos i trup a uhu por nije baš čvrst, kad se i osuši ostaje elastičan i razvlači se.
Reply #17 –
Mislio sam spoj aviona i drugog dijela napravit tako da zapiknem 4 stapica u avion i da ostane 2-3 cm virit pa da ovaj dio koji cu napravit napiknut na te stapice i jos zalijepit.Trebalo bi biti ok.
Reply #18 –
bolje to zlijepi 5 min epoxy ili PU ljepilom. na tom spoju s takvim ljepilom sigurno vise nece puknuti.
struja zakon, nitro USTAV
Reply #19 –
Probao sam danas nesto izmodelirat ali ljepilo ne drzi i nebi to bilo dobro.Koje ljepilo da kupim?Koja firma?Kupio sam UHU POR koje sam citao da je dobro ali nista od toga.
Reply #20 –
ako nisi još nabavio,
imam ti ja oko 60x40 cm 5cm debelog stiropora, ne moraš ništa platiti jasno, to mi ostalo od zagija,
pa si izreži na manje komade po želji, imaš materijala za još 2-3 puta razbiti nos  ;D
uhu por drži VRLO dobro, i prije će puknuti stiropor nego spoj, no ako vrlo polako i pažljivo razvlačiš spoj, možeš ga razdvojiti bez štete, pošto je ljepilo rastezljivo,
no velim, na brzi udar je vrlo otporno jer se ne stigne razdvojiti, tako da u kombinaciji sa tvrdim stiroporom daje ok rezultat kod manjih padova.
veliš da ne drži, jesi li namazao, spojio oba dijela, pa razdvojio, pa tek za 10 min spojio čvrsto,
i to je to, odmah drži.
Reply #21 –
Nisam razdvojio,u tome je onda problem.Zaljepio,stisnuo i drzao malo vise od 5 min i lagano se strgalo bez puno otpora.Taj stiropor koji imas bi mi bio dobar,mozes mi broj na pp poslat pa ti se javim sutra.
Reply #22 –
eto, budeš vidio kako dobro drži kada napraviš ovako sa razdvojenim/osušenim ljepilom :)
ja sam cijeli prednji dio tako složio, sa žicom izrezao odokativno krugove, i onda izrezao rupe u njima da može biti ugurana baterija(dobro, rezao sam i rupu za kameru gore, ali neka te to ne buni),
pa spojio tako izrezane 'šnite' ljepilom. kasnije pobrusiš ako treba izvana.
i to je sve vrlo čvrsto a jeftino i brzo gotovo, max 10 minuta rezanja, jasno, ako patiš na estetiku onda ipak treba uzimati neke mjere i crtati po stiroporu prije rezanja :)
broj poslan
Reply #23 –
PU (poliuretansko) ljepilo, suši se par sati i malo ekspandira što jr dobro jer popuni rupice. Ima ga u bauhausu, pakiranje 250 ml.
Epoxy dvokomponentno, 5min ili 10min, suho za 5 ili 10 minuta, bilo koji proizvođač, može Bison, henkel . . .  nije neka razlika.
Drvofix, Ponal expres henkel, suši se i preko 12 sati.
