Topic: ELRS iskustva (Read 53191 times) previous topic - next topic
ELRS iskustva
Puno se govori o ELRS protokolu, pa ako ima neko tko to koristi da mi objasni o čemu se tu radi, i zašto je bolje od npr. Futabe i Fasst/Fasstest. Mogao bi pitati ChatGPT ali ovako održavamo forum živim.
Zanima me ovako nešto:
Frsky:
https://www.d-m-t.at/helikopter/helikopter-zubehoer/hb-elektronik/frsky-rotorflight-vantac-rf007-archer-fbl-helicopter-flight-controller-detail
https://www.d-m-t.at/fernsteuerungen/sender-frsky-tandem-x18-schwarz-2-4-ghz-detail
Radiomaster:
https://www.helidirect.com/products/radiomaster-tx15-radio-controller-expresslrs-grey
https://www.helidirect.com/products/radiomaster-nexus-xr-helicopter-flight-controller-with-receiver-red
Ili ako postoji bolja kombinacija. Naglasak je na priuštivosti.
MC3030, TX15
Tundra, Extra, Fusion, OMP
Re: ELRS iskustva
I ja trenutno imam isto pitanje ali sam malo proucavao  pa kazu da su latencije vrlo male i na velikim udaljenostima ima brzi odaziv, opensource je sistem i ima puno proizvodaca i ekipa koje razvijaju hardver, cijene su zanemarive u usporedbi s premium proizvodacima a performanse bolje.
Ovo je laicki a vjerojatno to i znas pa cekajmo korisnika sistema..
Re: ELRS iskustva
Narucio TX15 i Nexus-XR pa javim iz prve ruke cim dodje.
Re: ELRS iskustva
To je i meni najzanimljivija opcija.
Možda Nexus-X za početak, sa s-bus-om.
Iz koje trgovine?
MC3030, TX15
Re: ELRS iskustva
Re: ELRS iskustva
Naručio Nexus-X na aliju, 54€ plus besplatno slanje. Mali S-Bus prijemnik i bit će OK. Imaju samo sivi, a ja baš htio ljubičasti.
Možda se odlučim i na X15 u sivoj boji, ne-max, kad bude za 150€. Black friday i sl, možda bude.
MC3030, TX15
Re: ELRS iskustva
Nemoj skrtariti, uzmi TX15 Max crveni
Re: ELRS iskustva
Najjeftiniji tx15max koji sam našao je 222€, to mi je preveć za sad.
Ti si uzeo crveni?
MC3030, TX15
Re: ELRS iskustva
Radiomaster tx15 je izgleda najjeftiniji tx sa ELRS i EdgeTX, i da su podržane LUA skripte za nexus?
TX16 MKII je jeftiniji od TX15 max ... zato bi ovaj TX15 ne-max.
MC3030, TX15
Re: ELRS iskustva
Ja uzeo crni Max, zbog gimbala i boljeg procesora od TX16. I da moze vrtiti sve Lua skripte.
Re: ELRS iskustva
Meni se čini da je isti proc na max i ne-max. Sve isto osim gimbala i cnc/karbon blinga.
MC3030, TX15
Re: ELRS iskustva
Stavi savox serva gore pa vidi ako se ne gasi dobro je oni nemaju savox tako da sigurno ne radi hahaha
Re: ELRS iskustva
Jedan australac (Wezley Varty) je s ELRS-om na samo 100 mW dosegnuo 100 km (nije tipfeler), gledao sam video dok je bio online na youtube-u ali mu je australska vlada prijetila pa ga je morao maknuti, tj. stavit na private
Meni je vec to dosta bilo da se potpuno presaltam na ELRS. Uz to je i open source, stalno se razvija i dodaju novi featuri, ima HDZero backpack, ne trebaju nikakvi donglovi i kablovi za sim (spaja se kao bluetooth joystick) itd.
Imao sam (i jos uvijek neke imam) RadioMaster Zorro, Pocket, TX16S MK II, Boxer. Kvaliteta hardware-a (pogotovo plastike) nije kao neke high end stanice, ali po svemu ostalom ih sisa.
Trenutno picim Boxer Max, form factor je prva liga, samo me smeta glupi switch na lijevoj strani, radije bih imao klasicni 2 ili 3way.
EDIT:
http://www.youtube.com/watch?v=CYJ2UOrlXgM
Re: ELRS iskustva
BTW od svih navedenih stanica mi najbolje u ruci lezi Zorro (koji se vise ne proizvodi), ali problem kod njega je kaj ima male gimbale i jednostavno nisam mogao letit FPV quadove i helic dovoljno precizno s njim. To jest helic sam jedva letio. Vjerojatno je samo stvar navike, ali veliki gimbali imaju dosta vecu rezoluciju.
Za F3K je Zorro savrsen, lagan je i ima momentary switcheve s donje strane (zato sam si ostavio jednog Zorro-a, samo cu morat apgrejdat gimbale na aluminijske)
Boxer i TX16s u ruci leze skoro identicno, ali Boxer ipak ima malo manji form factor pa ga je lakse bubnut u ruksak npr.
Touchscreen u boji je fora na TX16s, ali ja jos nisam upoznao nekog tko gleda u ekran na stanici dok leti :D
TX15 jos nisam drzao u rukama, ali mislim da je najbolja kupnja od svih.
I jos jedna velika prednost kaj se tice ELRS-a koju je vision spomenuo - niska latencija.
Ukratko ELRS je ZAKON! (nije ni RadioMaster los)
Re: ELRS iskustva
Bilo bi zanimljivo dati da procita ovu temu jedan stariji modelar  onako koji leti metanolce i opusteno se druzi sa svojim umirovljenim vrsnjacima vikendom na letjelistu, ja znam jednog koji jos leti naFutabi 35Mhz. i sasvim dobro mu ide  :D
Termini kao "gimbali imaju dosta vecu rezoluciju, ima momentary switcheve, Boxer ipak ima malo manji form factor, da su podržane LUA skripte za nexus, Sve isto osim gimbala i cnc/karbon blinga, ........Nisam bas u toku  moram priznati da gubim borbu, cak i ja moram pitati google za prevod .
Domet, latencije i opcenito performanse mi se svidaju ali nisam siguran da sam spreman sve ispocetka .
