Topic: DIY thrust meter iliti URADI SAM mjerac potiska (Read 3171 times) previous topic - next topic
Izradio sam, naravno od materijala koji je bio pri ruci, ono sto bih ja navao mjeracem potiska, jer sam htio da znam prije samog izlaska na livadu da li model ima dovoljan potisak. E sad, ja kao pocetnik nisam nacisto 100% siguran da je sve ok, pa zato trazim vase misljenje.
Dakle, kr akovi su okomiti i imaju identicnu duzinu.Vijak koji nalijeze na vagu je udaljen od osovine isto kao i rupica na drugom kraku za koju je vezan kanap. Dakle poluga je 1:1.
Vaga i "skalamerija" su postavljeni tako da su "pod vaser-vagu" a model je odignut od podloge na drugoj platformi tako da kanap kada se zategne bude paralelan u odnosu na podlogu na kojoj je vaga. Kanap vezem za model, upalim vagu, nuliram taru i testiram.
Testirao sam sledece:
Model: BlueBaby Motor:TowerPro 2408-21 ESC:18A Baterija: 1000mAh 3S AUW: 550gr
Propeler                         3/4                     Full
8x4 GWS EP                  360                    600
9x5 GWS EP                  450                    650
9x4,7 GWS SF                400                    650
10x4,7 GWS SF              460                   650
Model BlueBaby   Motor:2409-12  ESC:25A  Baterija:2200mAh  AUW:750gr
Propeler                         3/4                    Full
9x6E APC                       500                   620
8x4(3) HD GWS              280                   550
10X5E APC                     250                   750
10x4,7 SF GWS              500                   780
9x5 EP GWS                   400                   720
8x4 EP GWS                   300                   550
9x4,7 SF GWS                 400                  680
Model: Zagi    Motor:2406-21   ESC:18A   Baterija:1600mAh 3S    AUW:450gr
Propeler                             3/4                  Full
7x4 EP GWS                                              450
Brojevi daju informaciju o tezini/pritisku koji je model sa navedenim setapom proizveo pri 3/4 i punom "gasu".
Molio bih komentare:
1. Da li je sam sklop iole pogodan da odradi ovaj test i da li se moze uzeti za mjerodavan?
2. Da li se na osnovu dobijenih podataka moze izvuci koristan zakljucak?
3. Razno :)
U osnovi, htio bih komentar, da li sam ovo bezveze radio.
Poz
Odg: DIY thrust meter iliti URADI SAM mjerac potiska
Mišo, mislim da su ideja i izvedba OK! Ako si dobro 'centrirao nulu' prije testiranja, rezultati će biti vrlo precizni. Ako želiš maksimalnu preciznost, onda moraš uvijek mjeriti sa punom baterijom i hladnim motorom, potrebno je i mjeriti pritisak zraka (nebi vjerovao, ima utjecaja!) etmperaturu zraka... no to onda više nije modelarstvo nego nauka. :)
Drugačiji pristup tome ima Thomas Scherer koji ima najbolji site za modelarsku elektroniku:
http://www.webx.dk/rc/sp400test.htm
a cijeli ( i najbolji site za ova pitanja ) je ovdje:
http://www.webx.dk/rc/rc.htm
Probao bih ja sve ovo i na taj način (samo setup, bez modela), ali sam prethodno, prilično samouvjereno
već ugradio sve u modele, tako da sam bio primoran da testove vršim sa cijelim modelom.
Jedino mi je žao što nemam nekakav watmetar pa da vidim i koliko struje troši motor pri tom opterećenju.
Istražujući, po mom mišljenju jaaako površno, temu odnosa potiska i težine modela, došao sam do toga da
potisak od recimo 700gr je i više nego dovoljan za nekog slow fly trenera, što je primarna namjena sve tri
letjelice. Iako ispada da sve tri imaju odnos od 1:1 što im daje i veliku zalihu snage.
Ostaje mi samo da vidim kako će se sve to ponašati u vazduhu, za par dana.
