Topic: RACE RAT (Read 176882 times) previous topic - next topic
Odg: RACE RAT
Reply #270
mislim da je i tebi jasno da je 5S the way to go! :)
ili malo olova u nos
setup izgleda opako, a i model je složen tip top
koji je to regler? može neki link
Motor jedva drži 4s tako da s 5s samo ga budem skuril a i ovak ču :D
Regler je s hi modela
http://www.himodel.com/electric/HiModel_GX_Seires_125A_3-7S_Brushless_Electric_Speed_Controller_W_BEC_Type_GX-125A-BEC.html
Odg: RACE RAT
Reply #271
jel ti fin regler? :D
ima olova koliko hočeš, dodamo na hladnjak od reglera :o
oču to vidit ovaj vikend! sve je več gotovo, samo stanicu treba stavit
Odg: RACE RAT
Reply #272
Evo jedna mala proba.Regler 125A hi model, 4s nano, 4.1x4.1emp prop i motor Black Mantis B2846 4800kv
MOV00373
Mala napomena batka je bila pri kraju ;D
Jedno pitanje da li bi s tajmingom na regleru dobio nešto veče okretaje (ne kužim se previše) moj motor je 6 polni a kako je namješten
regler nemam pojma a na bipkanje preko stanice neznam?
lp lija
Odg: RACE RAT
Reply #274
MOV00373
lp lija
super..čim prije s njim u zrak..i naravno očekujemo snimke.. ;D ;D
pozdrav Martin
:arrow_down:
Odg: RACE RAT
Reply #275
nekak mi je to slabo :D
Odg: RACE RAT
Reply #276
ludnica  ???
btw, jesi ti to djetetu uzeo barbiku iz ruku i bacio dole, pa rekao da drži rata za rep dok ti daješ gas i snimaš?  ;D  :D  ;D
Odg: RACE RAT
Reply #277
barbie je digla noge kad je vidla novu pilu :D
kad žene nema doma  štakori po stolu...
Odg: RACE RAT
Reply #278
genijalno jedva cekam vikend da to cujem kak zuji po zraku
Odg: RACE RAT
Reply #279
na kraju kamo ces ic na prvi probni let? da se organiziram da vidim to cudo kako juri..  :) :)
lp Nikola
Odg: RACE RAT
Reply #280
Jučer su se napunile baterije i ponovio test :o skužio sam kako se programira preko stanice :)
i namjestio sam PWM na 16Khz što je rezultiralo mirnijim radom motora tj. ima manje vibracija ali kvaka je da sa sad više grije.
test prvi s 3s 2200mah 35-70c nano i 4.1x4.1=70A  :P za trast radim stalak s vagom pa bude uskoro
test drugi 4s 2200mah 35-70c nano 4.1x4.1=105A ???
Na veči prop niti ne pomišljam i ovo je več prekoiber motora koji je 49A max.
Danas je na 3s bio ko jučer na 4s s punim baterijama a 4s LUDO!!! filmič sutra.
Ako uspijem sve složiti i vrijeme  posluži ovaj vikend je moj.
lp lija
Odg: RACE RAT
Reply #282
BRAVO 8) 8) 8)
znači 4.1x4.1 na 3s iliti na oko teoretskih 58000 treba 70A ??? ,
sad mi je jasno zašto je onaj ESC odletio u zrak :D
Odg: RACE RAT
Reply #283
ludnica  ???
S jednom rukom držim stanicu s drugom fotič i jednom nogom model da ne odleti bez krila.
Baribika je tamo na mjestu gdje treba biti moja mala kaže da ona tako sprema stvari---pametnica mala samo da ne sprema--- :D
lp lija
