Topic: čičak - depron/stiropor (Read 6888 times) previous topic - next topic
S čime prilijepiti čičak traku (velcro) za depron/stiropor a da drži ? Probao sam sa UHU Strong&Safe, al ne drži dobro, UhuPor isto. :'(
Odg: čičak - depron/stiropor
Običnim cijanofix-om. ;)
Robert
Makar šta, cijanofix spali depron, probao sam i to.
Dečki ovako...ako i zalijepite nekako velcro na stiropor, jedno dobro trganje skinuti će čičak traku zajedno sa grumenom stiropora... zato se prvo neoprenskim ljepilom (neostik, metapren) velcro traka zalijepi za pločicu od balse ili 1mm avio-špera. Nakon toga se taj šper zalijepi, npr epoxi ljepilom na stiro.
A sada najvažnije: pločica od balse/avio-špera mora biti veča od čičak trake, kako bi se sila kojom trgate dole drugu strane trake prenjela na što veću površinu stiropora.
Inače, ja velcro često koristim i uvijek lijepim sa UHU-por: ovdje je najvažnije da se namažu obje strane relativno debljim slojem ljepila (kao sloj paštete na kruh), zatim se pričeka 10 minuta i strane se spoje.
Za razliku od neoprnskog ljepila, čvrstoća spoja kod UHU-pora ovisi dosta o tome kolikom silom su strane spojene, a ne koliko traje ta sila (kao kod metaprena).
decki postoji vam i samoljepivi velcro ima u pevecu ,a isto tako mozete zaljepit i sa dvostrano ljepivom trakom koje ima u svakom ducanu sa bojama i lakovima
skidao/stavljao kontra stranu na onu zaljepljenu na model jedno 20 puta za probu, i još drži bez znaka popuštanja.
hobbyking velcro:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9374
ugrijem plamenom cijelu traku po ljepljivoj strani i onda onako vruću stisnem na stiropor, ma drži do bola.
primjer
Mustang P51 easy wing removal for transport
sastružeš boju dole koliko ide prije ljepljenja, da se lovi na stiropor. ako ne ide, onda je i boja dovoljno čvrsto uz podlogu  :D
It Flies!
Mustang P51 XL - RC plane maiden flight
to si dolje kameru lijepio ili?
jok, krila se po uputama lijepe, ali mi onda ne stane model u auto  :'(
zato sam skemijao ovako, 2 stock šipke preuzimaju teret modela na tlu i letu, a čičak samo pridžava krilo nabijeno na njih i uz model,
1cm trake drži preko 5kg, ja imam oko 10cm na svakom krilu i oko20cm u sredini, to je preko 50kg po svakom krilu, a toliko lateralne sile na krila ne bu model vidio nikad,
ako se i dogodi najgore... nema odustajanja... trebalo bi se zabaviti i probati sletiti bez krila, kada je prilika već tu :D
1 Wing Flying
One wing landing
hobbyking velcro:
primjer
hvala na ovoj preporuci, odličan proizvod za malo para :)
