Topic: Kupnja pocetnickog (i sporog) RC aviona (Read 10443 times) previous topic - next topic
Pozdrav
Imam namjeru kupiti neki rc avion i nakon dugog trazenja i gledanja mislim da je najbolji izbor za pocetak cessna 182. Jesam li u pravu?
Da napomenem, vec jako dugo se zanimam za helikoptere, avione i tako dalje i vec sam kupio helikopeter CopterX se 450 v2 ali zbog toga sto sam totalni pocetnik i sto nisam znao upravljati (niti sam vjezbao na simulatoru ali otprilike znam sto i kako), srusio mi se jednom vani (prvi let), onda sam narucio djelove nove koji su se potrgali, zamjenio i sve super namontirao i krenuo
vjezbati u sobi i onda u jednom trenutku umjesto da ugasim helic (jer je doso blizu ruba zida) ja sam slucajno od tog uzbudenja pojacao jos pa su main blades lupile u zid i iskrivile par stvari. Nakon toga shvatio sam da ipak trebam pricekat s voznjom tog helica i da necu narucivat djelove od 500tinjak kuna da strgam to isti dan nego nastaviti za voznjom i vjezbanjem kad cu sve znati.
Da se sad vratim na avion, dakle shvatio sam kako je avion za pocetak puno bolje rjesenje. Jeftinije, imam puno vise iskustva (jer sam na kompu igrao non stop simulacije aviona) i vise se razumijem u avione nego helice. Je li ta cessna 182 onda dobro rjesenje za mene za pocetak?  Narucio bi je sa hobby kinga http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp
?idProduct=6331), i sad me zanima jos jedna stvar.
Posto imam transmitter i reciever od helica (cx-ct6b), zanima me (posto s avionom ne dode transmitter i reciever), da li kad bi taj svoj reciever stavio u avion funkcionirao? Da li i kako bi trebalo podesiti onda stanicu? I ako imate neku bolju preporuku za pocetak (a da nije nesto ful malo nego nesto tako neke velicine kao ova cessna (980mm raspon krila)) molio bi vas da iznesete
svoja misljenja :)
Hvala unaprjed na odgovorima
Odg: Kupnja pocetnickog (i sporog) RC aviona
pa kada usporediš cessnu i nekog pusher glidera.... ona je bolid. teža za naučiti letjeti i sigurno je manje otporna na padove.
s rekao si da želiš smanjiti troškove na minimum.  dođi na livadu kada se ekipa skupi pa probaš malo letiti modele na visini, doma vježbaš na simulatoru,
i onda kada si spreman poletiš i sa svojim. šansa za pad je tako minimalna. a u slučaju pada vjerojatno ne bu ništa ni puklo a niti je prop sprijeda pa da puca...
dakle baci oko na ovako nešto, već napisano...
http://www.flyfreak.net/elektro-modeli/odabir/?msg=26938
valjda se nebuš prepao kao onaj član  ;D
E odlicno !
Svida mi se pogotovo onaj model iz hobbycitya. Ali nemaju ga raspolozivog..
E a ja sam ovo jos nasao http://www.ehirobo.com/shop/product_info.php?cPath=436_460&products_id=9266
Najradije bi od njih nesto kupio jer imam odlicno iskustvo za njih. Samo bi najradije kupio nesto bez stanice i recievera (posto imam od copterx a to) ali nemam uopce ideje kako bi to onda morao isprogramirati? A opet kad bi kupio ovaj gore model, dode me skuplje (jer placam stanicu a vec ju imam ustvari) a jos bi morao i gnjavit se sa RiTT dozvolom i davat jos za to 200kn...
Sto predlazete?
Kolko vidim stanica ti je programabilna ali ne vidim da ima memoriju za više različitih modela nego,vjerojatno,set-up za različite modele čuvaš u PC-u ili laptopu pa ju moraš svaki put kad mjenjaš model zakopčati i promjeniti postavke. Također,možeš zasebno kupiti receiver pa nemoraš vaditi iz helija iako,kako veliš,heli bu na čekanju jedno vrijeme pa možeš koristiti i receiver iz njega. Svakako budeš moral preprogramirati stanicu jer je veeeeelika razlika u postavkama stanice za let sa helijem i avionom.Preporučam da se povežeš s nekim iskusnijim modelarom pa da zajedno prođete postupak programiranja. U načelu, helikopter miksa (mješa) tri kanala za tri serva koja su ti na glavi helikoptera, jedan kanal koristi za gas i jedan za servo repa, šesti kanal je za podešavanje osjetljivosti žiroskopa. Avion može raditi na tri ali češće radi na 4 kanala. Jedan kanal za gas, jedan za elevator(to ti je horizontalno krilo na repu,za promjenu visine leta),jedan za rudder (vertikalno krilo na repu, za skretanje) i jedan za ailerone (krilca na lijevoj i desnoj strani glavnog krila koja mogu služiti i za skretanje ali i za promjenu uzgona glavnog krila kod npr. uzletanja i sletanja aviona). Ja sam naučio letit baš sa cessnom ali mi je trebalo dvadesetak letova (hm,baš i nisu bili letovi) prije nego sam uspio model zadržati u zraku. Isprobaval sam sam i to mi je bila veeelika greška-opet ista preporuka-poveži se sa nekim modelarom ili klubom-svaki modelar bude bez problema podigel cesnu i podesil je za ispravan let a tebi pokazal kak se upravlja. Inače, cessna i nije baš spori model tak da stoji i preporuka da uzmeš neki glider,puno su pitomiji za let ali i brzo dosade. Od kuda si? Svaki grad u HR ti ima klub pa ti i nije preteško nači modelare.
LP
Hvala ti na odgovoru !
Da primjetio sam da mi je bolje uzeti neki glider, ali onda ako bi mi neko mogao podesiti stanicu, bilo bi dobro i da je bez stanice i recievera da ne kupujem i to bezveze a i da taj glider nije bas neki skupi (jer sam vec jako puno potrosio na helic a letio nisam uopce ustvari)
Eh sad.. Sto kazes na ovaj Lanyu (TW-742) 4CH Pitiness Series Sky Hawk ARTF Power Glider?
Ili je mozda bolje uzeti ovaj pa kupiti jos od elektronike sto treba? GL (406-2) Liebao High Speed EPO Electric Airplane Kit
Ili nesto trece ali da nije preskupo?
I btw iz zagreba sam, pa ako si ti ili neko drugi isto, bilo bi super kad bi mi neko mogo namjestit stanicu i da konacno kupim tako neki jeftiniji a kvalitetan glidercic
Opala.
Sad sam nasao jos i ovo: http://www.sussex-model-centre.co.uk/shopexd.asp?id=5334
Tog bi ustvari najvise htio jer vidio sam kako prekrasno moze letjeti i bez ikakvog gasa. Kosta samo 40E, sto mi je super
Al to je samo kit s motorom pa bi elektroniku morao kupiti jos. Al problem mi je sto uopce nevidim koliko bi kostao shipping?
I molim nekoga kome bi se dalo isprogramirati stanicu da radi za to (nije bitno sto onda nece za helic jer imam postavke na kompu a i ionak ga ne letim) da se javi na PM ili ovdje
ma napravi si ili kupi tu od nekog na forumu zagija i uči se do mile volje taj model je neuništiv i vjerovatno češ ostati na njemu kao i večina :D
na ovoj stranici imaš sve informacije oko gradnje http://www.rcwings.webs.com/
a tu imaš podforum zagi http://www.flyfreak.net/zagi/
s ovim modelom možeš glajdat i voziti brzo ustvari što hočeš
lp lija
Da, vec sam to proucio al nekako mi komplicirano izgleda napraviti ta krila tako ljepo zaobljeno. Kako to? Sa cim?
I onda svejedno trebam kupiti elektroniku, a kako znam sto sve tocno?
Rascupanamuha, vidim da si iz ZGB, ajde, dođi danas popodne na Domovinski most, imati ćemo ekipu sa nekoliko različitih modela, pa se možeš 'u praksi' informirati što ti odgovara.
Naravno,poziv vrijedi i za sve ostale koji mogu doći oko 16 h i kasnije.
Ili dodji u subotu vidjeti prave letace sa helicima :)
Wespen, ni to sto si ti naveo ne izgleda lose al "Unable to ship this parcel to your country due to size/weight."..
Damir, kako bi najlakse mogo doci do tamo? Sa tricom vjerovatno, al na kojoj stanici izadem? I problem je sto kad bi iso, mogao bi ostati samo do 5 negdje iako ni to nebi bilo lose, tek tolko da se malo upoznam sa svim tim i mozda pitam nekog od te ekipe kako sto di kupiti ili napraviti
letjelište je opisao Kobac ovdje:
http://maps.google.com/maps/ms?hl=hr&ie=UTF8&view=map&msa=0&msid=106524148436354068564.000459ab5eb361b89852c&t=h&z=16
tj. imaš ga na popisu letjelišta u jednoj temi ovog foruma!
Lokacija je ipak dosta dalje od mjesta gdje se okreću trica ili dvojka, pa ako za sada nisi motoriziran, možda da te netko doveze. Ako i ostaješ do 17 h nije problem, ja sam tamo već oko 15:30.
Ako trebaš dodatna tumečenja, pošalji mi PP.
Danas dolazi ekipa u kojoj su modelari-samograditelji pa sve slobodno možeš pitati.
Ah, zaboravio sam da ne salju nama... vec smo jednom to skuzili na drugom topicu.
A nis, onda EasyStar pod ruku :)
Javi se za vikend, lako te skupimo na okretistu.
nismo pravi letači kao ovi s helićima, stiropor ekipa smo, no valjda ti nebu dosadno,
bar buš vidio kako punimo batke a onda prava akcija u subotu  :D
ja ti idem u 15.15 sa kvatrića,
pa ako si negdje na tom potezu(kvatrić,heinzelova,radnička...) javi na 098 95 99 777 da te pokupim,
ali se javi prije, ne u zadnji čas.
