Topic: Dal je gazda sa nama? (Read 11071 times) previous topic - next topic
U ova teška vremena kad se više nezna ko tu koga a kamoli zbog čega javljam vam  da sam uspio stupiti u kontakt sa GAZDOM.
Mada je u tijeku meditacije bilo određenih smetnji koje pripisujem lošim Spektrumovim RX-ovima i inverznoj polarizaciji glavna poruka našeg, vašeg i njihovog vođe ostala je originalna:
DRUGOVI I DRUGARICE
NEMA LETA NA MOSTU DOK SE NE POVUKU BARICE.
Tu se veza lagano gubi i kroz šum prijemika nazire se samo poruka koja je poslana nemoduliranim telegrafskim signalom koji je primljen specijalnim uređajem najnovije tehnologije:
Potpis:
Odg: Dal je gazda sa nama?
Morzeovi znakovi u potpisu, to sam čitao s C64 nekad davno kada je 64 kB nešto značilo!
Nešto je u zraku...
Siniša
pa kakve ste vi to kante imali :D
moj prvi je bio duplo veči :D
plavi, jel ovaj spektrum ima veze s lijinim dx6i?
možda je isti signal unutra, pa da procesor prebaci u prijemnik :D
moj je ostal mali
moj je ostal mali
Pa di si ti Mariomi,,,,,,,,,,nema te ko ni GAZDE
uzdigao sam se.....
ne miješam se više u evoluciju ..... povremeno se ukljucim da zalutale dovedem na pravi put
Moj je bio i jeste kao ovaj na slici, tj. još uvijek je ispravan.   :D   Na 1 MHz processoru i 1 MB memorije imao je WSIWYG program za obradu teksta i slika, a za to ti danas treba 4 jezgre, opaka grafulja, dx11.....
Pridružujem se potrazi za Gazdom.
Phiiiiii,
oprostite ali vi ne znate sta je prava stvar :
P.S.
Ako nekog interesuje, u pitanju je NEC PC klon :)
Izgleda da se GAZDA pojavljuje samo kad netko neshvačen sa drugih foruma dođe u njegovo carstvo  :P :P :P .
Nego GAZDA kad idemo u zrak? Nije valjda da već razvoziš pakete za djedicu  :D
P.S. Baš si nam falio
misliš na sjedobradog djedicu ?
Da mislim na sjedobradog ali on nije gazda, on samo puni pakete!!!!
Gazda taxira pakete  ;) .
taxira ......
znaci gazda je i šahisata
Decki gledam i sjecam se na mladost!
Nekad davno imao sam taj mali spectrum i sa njime radio radioamaterske veze, svega jedan kanal packetradia i ili rtty!Misli da mi njegova gumica negdje povlaci a ostalo neznam gdje je zavrsilo!Uglavno to mi je bila prva ljubav sa kompjuterima,a dalje onda po redu kaoko si izlazili novi c64 itd!Pozdrav do prhanja Pinky
