Topic: Napajanje za Imax B6 (Read 21271 times) previous topic - next topic
Odg: Napajanje za Imax B6
Reply #15 –
Hvala Diogen, tako otprilike piše i na onom siteu. Ovaj otpornik ide na baš na onaj vod od kojeg uzimam 12V, onaj isti molex koji ima i 5V....jel tako?
Što se tiče čistoće, hm, ima naravno jeftinih PSUa, moj je ok bio tada, ali svejedno, ako mogu napajati od hdda, DVD playera, matične, graf. itd. pa valjda onda mogu i jedan punjač. Nije da baš unište sve komponente nakon godinu, dvije. Naravno, špekuliram, nisam ga nikad spojio na osciloskop. ;)
E da, što mislite, vi elektroničari, ako na uređaju piše 11~18V da li bi se smjelo spojiti 20V na njega?
Reply #17 –
@ Crayox:
zaboravi sve te molexe, floppy, onaj veliki kontakt za matičnu, kontakt za SATA..sve, ama baš sve to treba odcvikati i ostaviti samo žice koje sam naveo. Bedasto mi je citirati samoga sebe, ali moram to učiniti:
"Zatim na vodu za plus pet volti (najčešće je crven) odvoji jednu takvu žicu, takve ostale odsjeci, spoji jedna gadni veliki otpornik od cca 10-20 ohma snage disipacije barem 10 W jer se grije."
Dakle taj otpornik se spaja na +5V, a ne +12V, ima za to razloga (iako se može učiniti i drugačije uz malen gubitak snage).
Sada se vrati na moj post gdje sam opisao preradu i pročitaj:
-ono sa plavim slovima,
-ono sa crvenim slovima
itd.
@Zac1970
 Mogao bi poskidati tih starih postova: nešto i jesam, ali se pokazalo da su to onda preuzela 2-3 usera foruma (RCP).. Delal sam dakle za čućekove želučeke. Beskorisno!
Reply #18 –
Kakva je preporuka za punjenje? Od kad sam kupio punjač i LiPo baterije, punio sam ih kojih 6 puta na charge, danas sam stavio na balance. Ima li neko pravilo svakih x puta ih balansirati? Ili, zašto ih nebi svaki puta punio u balance modu?
Reply #19 –
Da li da stavim otpornik između crne i zelene s kojim ću paliti napajanje? Nebi li to samo trebalo kratko spojiti?...preko prekidača naravno
Reply #21 –
E hvala, od sad ću onda tako :)
Zašto su uopće stavili obično? Brže?
Reply #22 –
Da možeš puniti i one "home made" baterije koje nemaju onaj "mali bijeli višepinski konektor".
Reply #23 –
Hvala ljudi na pomoći! Uspio sam složiti iz starog PSUa. Imao sam jedan 20 ohma otpornik pa sam njega, isto je onaj "pješčani". Izmjerio izlaz i sve radi, stavio na punjač - opet radi :)
poz
