Topic: Novi projekt quadcopter on frame SLE x9.01 (Read 27469 times) previous topic - next topic
Odg: Novi projekt quadcopter on frame SLE x9.01
Reply #45 –
aaaa cool da te nove baterije su tanje... morat cu ja naruciti jos par komada prije ljeta...
ja koristim ove stare... turnigy 2200 25c i 5000 mah
skype: niram_zd
Reply #46 –
Evo i moj jos malo gotov... bit ce popodne jos samo polemiti zice napajanja i pospajati kabele od reglera na plocicu... i to je to...  8)
skype: niram_zd
Reply #47 –
pa ne izgledaju vam loše ti alu quadovi, malo je teško i sve je otkriveno, no dakako, ima onaj alien look  :)
 još da polete pa da vidimo i koji frame u zraku, pa je to to.
možda ja krivo vidim sa slike, pa isprike ako je tako,
ali propovi ti nisu nasuprotno postavljeni, oba s lijeve strane su ista, i oba s desne, a tako ne bu letilo...
Reply #48 –
kod mene je ok. u ponedeljak sam slobodan pa cu probati to slozit i poletit jer cini mi se ludo ovi motori su puno brzi i jaci.
Vidim da daje otklone kad trznem naprijed nazad lijevo desno. samo cini m ise npr kad ga nagnem naprijed da puno bolje daje otklon tj da motori sprecavaju nego kad ga nagnem nazad sebi. Ujedno jedna stvar me buni malo mi je tesko skuzit dali pojacavaj dobri motori kada dam rep cini mi se da pojacavaju oni koji trebaju ali nisam 100 posto siguran trebalo bi biti dobro jer je sve isto kao na prvom quadu.
Jedna stvar koju sam primjetio kada dam rep desno puno jace tj brze cujem da su motori ubrazali nego kad dam komandu lijevo. Kao da se ce se puno brze zakretati desno nego lijevo. Nadam se da cu slozit i konfigurirati sve kako treba pa da leti isto tako dobro i mirno kao i prvi quad sto sam napravio ako ne i bolje.
Reply #49 –
banga tvoj quad izgleda odlično, ledice i taj alu-alien look u zraku će ga učiniti vrlo primamljivom pojavom...
Reply #50 –
moj sa baterijom RTF nije nista tezi od RTF helicha 450 klase... sutra cu ga izvagati ali ne vjerujem da ima vise od 700 - 800 grama...
Imam ja jedan video od malo prije u kuci sam ga poletio da vidim kako radi... tako da cu ga sad uploadati na youtube :D
skype: niram_zd
Reply #52 –
nice!
moj malo divlja kad ga zakrenem lijevo desno bas me zanima  kako ce proci test ali bas mi i ne vuce na dobro  :-[ po onom sto vidim kad naginjem quad. jer vidim kod tebe na slici to dosta mirno odradjuje posebno dio lijevo-desno dok je kod menu tu show :D kad zakrenem desno pojca motore previse dok lijevo jos mi se cini da je i ok vidjet cu u ponedeljak kako ce proci prvi test let
Reply #53 –
i meni je radio pizdarije ali zato sto mi je gyro  bio u okrenut da kompenziran na drugu stranu zapravo je bio pojacavao rotaciju u koju god se stranu poseo quad rotirati.
Tu mi je davor rekao da imam uputstva kako to rjesiti
http://www.kkmulticopter.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=57
Reversing gyros:
1: Set roll gain pot to zero.
2: Turn on flight controller.
3: LED flashes rapidly 10 times.
4: Move the stick for the gyro you want to reverse.
5: LED will blink continually.
6: Turn off flight controller.
7: If there is more gyros to be reversed, goto step 2, else set roll gain pot back.
I uglavnom sam rjesio problem sad samo natrimati gainove na gyroima i to je to
skype: niram_zd
Reply #54 –
evo jedna slikica od danas... nisam ga vozio jer je puhala bura ali je zato bilo lijepo vrjeme za fotkanje ovog sminkerskog Quada :D
skype: niram_zd
Reply #55 –
Je je u pravu si propovi su bili krivo okrenuti... ali sve rjeseno sto se tice tezine laksi je neego prosli sto sam imao...
kad mi dođu dvokrake propele onda cu ga izvagati ovako RTF ... zapravo izvagat cu ga i ovako ... ali znam da je sad ovakav RTF sa  baterijom 2200 ispod kilograma i to solidno ispod.
skype: niram_zd
Reply #56 –
ovo izgleda prekrasno...
koliki bi vam problem bio izraditi ovakvu hexu?
Reply #57 –
jel definirana cijena za frame.... ja bi bar jedan kupil  :)
dx9-xd8-gobac630
Reply #58 –
ne znam jel Niram to prodaje ili je složio samo za sebe, ali ako on nema,
bacite oko tu za frameove:
http://quadframe.com/
Reply #59 –
nije baš neki izbor.....ja bi nekaj extra
dx9-xd8-gobac630
