Topic: pocetnicka greska od 150kn na svu srecu "samo" 150kn (Read 6454 times) previous topic - next topic
evo da ispricam sta mi se desilo namjera je da se i netko drugi ne zaj**** kao ja
dakle jucer mi je stigao helikopter belt cp v2
napunio bateriju provjerio svaki servo dali radi itd i vozio sve skupa 20ak min tj pokusavao hoverirati
dodjem u sobu i neznam koji vrag me tjerao da palim helikopter
upalim ga stavim gas da se malo samo vrti (kao da vidim dali su elise u ravnini) i najgore od svega IDLE UP promjenim sa normal na 1
i tad je nastao show helikopter se dignuo na metar visine i u ormar
prvo mi je pao mrak na oci,drugo gdje da sad nabavim djelove zivim u je.b.en.om selu Pula
znaci cekanje do utorka da mi to dode iz zg,uglavnom popizdio sam
ali eto svaka skola se placa, na svu srecu samo feathering shaft se iskrivio i jedna elisa se rascvjetala
tako da u ovom zlu ima i malo srece
a i natjeralo me da napamet naucim upustva i cemu sve sluze prekidaci na stanici
Odg: pocetnicka greska od 150kn na svu srecu "samo" 150kn
ja sam se   igro sam motorom   pa sam dobio malu ranicu i vise motor nikad nepalim u kuci dok sam sam  ::)
na greskama se uci
 sva sreca pa ja nisam dobio ni po rukama ni po nogama  :)
Potpisujem tvoj post. :) Slično se dogodilo i meni sa KINGOM II samo ja sam isključio stanicu prije modela, a ta stanica tj. prijmenik nemaju sigurnosnu "funkciju" , već modele podivlja. Dodao je full gas i "poletio". Posjekao me po ruci i zgulio mi je dosta kože . Čak sam mislo da mi je i slomio prst, ali nije.. Razeltio se cijeli. :) Bilo je to gadno za gledati. Od tada sam prestao sa helijima, ali eto razmišljam da se vratim. Jer sam sada malo pametniji :)
Hahah ! Evo ako ste citali (http://www.flyfreak.net/helikopteri/hk-450-4467/) Isto se i meni dogodilo danas,neda mi vrag mira nego idem malo prckati po opcijama i ukljucim servo tes (niti znam cemu sluzi,niti sta ce se desiti) uglavnom desilo se to da su servoi podivljali isto kao i motor i odee!!!!! :D :'(
Uploaded with ImageShack.us
hahahaha znao sam da nisam jedini ocito da su svi imali slicne pocetnicke greske
glavno da nismo ostali bez kojeg prsta a helikopter ce se popravit kad tad
@sheriff
to sam i ja napravio prebacim IDLE UP sa normal na 1 isto niti znao cemu sluzi,ustvari otprilike znao cemu sluzi ali nisam znao da ako je gas skrozu dolje da ce poletit,ali sad znam i to jako dobro  :)
ja sam ranu jedva osjetio ali krvi neznam odakle tolko   a ni  ranica nije bila veki 5-6 mm  :o
prvo provjeri jel imas sve ostalo,
valjak koji ti je u glavi rotora i kroz koji prolazi vijak nosaca elise,
gumice koje su u glavi rotora i kroz koje prolazi vijak,
sajbica s utorima koja dolazi sa straznje strane nosaca rotora i stiti lager u nosacu,
vijek je imao Zagria
http://217.14.221.177/StartEU.ashx?_command=showGroup&group=model&session=WfHgNbxVWKQuIOB93hFK
a ja sam sajbicu za Belta nasel u Pluramaxu
tko leti vrijed, tko ne leti ne vrijedi, GRUNF
sad znaš čemu služi servo test :)
i ja sam to skužio na sličan način, samo srećom je motor bio otkopčan :D
