Topic: esc za belta v2 9. str 1. POST (Read 41834 times) previous topic - next topic
molio bi nekoga tko ima belt cp v2 da pogleda dali mu ima lufta (gore-dolje) ovaj dio na slici
http://www.hobbysportz.com/myfiles/image/Belt%20CP%20Head.jpg
danas sam skidao to da vidim dali mi se main shaft iskrivio prilikom pada
i sad kad pomjeram taj dio mi ima lufta 1 mm (gore-dolje) neznam dali je to normalno a ne sjecam se dali je i prije rasklapanja bilo tako
znaci cijeli ovaj dio skupa sa main shaftom
btw main shaft i ovaj cijeli sistem su super cvrsti osim sto sve ide gore dolje 1 mm mozda i manje
hitno ako netko moze pogledat ili zna  :'(
Odg: luft n abelt cp v2 helikopteru
Kaj ide gore dole?
Cijela glava?
Otpusti collar spusti ga dole da nema lufta i ponovno zategni.
Kaj ide gore dole?
Cijela glava?
da cijela glava je isla gore dolje imala mali luft
ali spustio taj collar i evo sad sve ok
hvala
da ne pokrecem novu temu i ne punim forum cu postat tu pitanja
evo imam opet neko gledam po netu i procito sam dosta toga
ovaj esc koji je u beltu je kao smece i potrebno ga je zamjeniti isto bi bilo i dobro gyro promjeniti
dali je potrebno da to promjenim posto jos neznam ni hoverirati (ESC) ako ej sta bi te mi preporucili
takodjer i gyro  koji bi mi preporucili ako bi ga bilo potrebno mjenjati
Odg: ESC i GYRO + luft na belt cp v2 helikopteru 4. POST
Pa pošto još nisi svladal ni hover neznam kaj bi mijenjal??
Za počeak i je to sasvim ok,a kad se pojavi potreba za divljanjem i razbijanjem onda buš uzel jači ESC i motor i žiro.... ;)
Robert
za esc sam i pretpostavljao da to ne trebam mijenjat jer sam pocetnik
jedino za gyro nisam znao
dali bi te mi preporucili metalni set glave za ovaj heli ili mi je i ovaj plasticni dovoljan za pocetak
Alu je uvijek bolji,ako si u mogučnosti uzmi jes se bu plastični svakak s vremenom prdnul i dobil lufta itd....
Robert
26 dolara  + postarina na hobby kingu mada me malo frka uzimat tako posto sam jednom s ebya uzimao pa mi to nikad nije stigo a uzeli mi pare
Ove sam godine sa HK imal 6 naruđbi i za sad je sve ok.
Robert
vidim da se jos nitko tu na forumu nije pozalio da mu nesto nije doslo nadam se da necu ja biti prvi
Odg: luft na belt cp v2 helikopteru
A sa dobrim ziroskopom ces lakse nauciti letjeti....
Evo baci skic.
http://www.flyfreak.net/helikopteri/pregled-ziroskopa/
koji bi mi preporucio jednog dana kad odlucim uzet jedan
pogledao sam post ali meni je to sve kao pocetnisku isto
vidim da su i cijene malo paprene  :)
neki dobar za ulozeno dobiveno
Spartan Quark ili Futaba 520
150 dolara  :o
zasad ce to stajat u bookmarku  :)
ovo uopce nije jeftin sport ni malo jos se ja zaletim i uzmem belta gledam rezervne djelove, pa kredit moram dignut da ga popravljam  :)
al dobro sta je tu je
