Topic: Problem sa ESC-om, HK 1/18 Brushless 4WD Stadium Truck (Read 3411 times) previous topic - next topic
Pozdrav
Evo dakle stigao je auto iz HK, za sad sve odlicno, naravno osim jednog problema!
Dakle prilikom kretanja iz mjesta auto naglo ubrza (cukne), te se nakon sekundu smanje okretaji!! Nije to problem kad si vani na otvorenom, ali za po kuci je veliki problem, jer tih pola metra-metar, kad naglo ubrza vec je na putu prepreka!!
Mislim da se to "navodno" moze rijesiti programiranjem reglera na soft-start --->ali kako, kartice za programiranje reglera mi vec od ranije ne rade, a ne mogu naci manual za taj ili slicni ESC - pa da pokusam napraviti soft-start i brakeON preko stanice (naravno ukoliko je moguce)
evo, trazim savjet i pomoc!!!
zahvaljujem
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Problem sa ESC-om, HK 1/18 Brushless 4WD Stadium Truck
kaj pise na regleru?
struja zakon, nitro USTAV
ma nista ne pise - koja firma, model, tip....
 [attachimg=1].....
LP,  Chris
kak si zadovoljan sa njim?
platio carinu i da li je velika kutija?
ja ga bas gledam za kupit...
Oko 70tak dolara sa postarinom plus 129 kn carina!
Meni odlican, stavio bateriju od 1.6a, nakon 30 min voznje ide i dalje! Jedino jos moram kupiti pistolj daljinski, jer sa mc-19 bas i neide!
- jedina zamjerka mi je to sto ne moze krenuti lagano, nego cukne prilikom kretanja!
Pozz
LP,  Chris
ok, vjerojatno cu si ga uzet i odma novi esc....
hvala
A koji bi esc uzeo, i ja planiram promijeniti za neki koji se moze programirati!
pozzz
LP,  Chris
koristim ovaj jeftiniji u AE RC18T2, sa zasada nosramom 370 i mogu rec da sam zadovojan sa njim , radi ne pregrijava se , malo je programiranje glupo izvedeno jer svaki put resetira kada se programira pa se ne moze samo jedna stavka izmjenit nego se moraju sve ponovo "ubacivat". Sve u svemu za te novce dobar....
