Topic: rusenje mlaznog aviona (Read 109557 times) previous topic - next topic
Odg: rusenje mlaznog aviona
Reply #120 –
Znači evaporizatori ipak mogu izgoriti....koju debljinu stjenke vaporizatora koristite? ja sam prvo krenuo sa ,75mm debljina stjenke i to od Inconela , sada radim sa 0,3mm SS316. Vjerujem da će izdržati. 8)
sve sto se nalazi u paklu to jest unutrasnje strane  komore za sagorevanje prije ili kasnije nagori i mora da se
 promjeni , u principu kvalitet materijala igra samo tu ulogu da izdrzi malo duze u tome paklu od drugih manje
KVALITETNIH MATERIJALA , (u pitanju je samo koliko smo spremni da platimo za materijal  ) modeljet.... ;)
 sve sto si naveo od materijala koristim i ja ( reci mi molimte sta je IVANOM nema ga na postovima ????)
Cvetko,
mene licno ovi Motori interesuju samo toliko jer mogu uraditi Alat za bilo koje Turbinsko Kolo koje postoji i ne postoji,
ja licno ne mislim raditi sam Motor ali se ne bih predomisljao pomoci vama Graditeljima koliko mogu,
inace pratim svaki Tvoj i Lukasov Korak.
Poz,Iv
Halo Iwane , evo ja imam jedan prijedlog , mi koji pravimo ove turbine , to radimo iz cistog hobija , zato sto nas to zanima
zasto nam ti ne napravis JEDAN ALAT ZA TURBINSKO KOLO PROMJERA 66 MM  CISTO IZ HOBIJA  ONAKO SPONTANO  pa mi kad
 to vidimo da to postoji i da nam to moze da bude od velike koristi  nastace sasvim druga stiuacija bicemo jako razdragani
 to jest puno veseli i onda ce da nastane prava situacija ( imamo osobu koji nam moze da napravi tako nesto ) .. modeljet
Cvetko,
zaboravio si da sam te pitao da mi predlozis koje Turbinsko Kolo bi bilo najinteresantnije i sto bi po tvome trebalo da se na njemu eventualno izmijeni,
Poz.Iv
odgovor, kao sto sam ti vec predhodno gore naveo turbinsko kolo promjera 66 mm za sada koje  na trzistu ona je dobra
ne treba nista da se mijenja  od takve iste treba da se alat naprevi i to je sve   :) .. modeljet
Reply #121 –
Cvetko,
Poz,Iv
Cvetko,
Poz.Iv
Moze biti da grijesim ali ne vjerujem da na trzistu se prodaje samo jedna vrsta Kola,
kako je nemam pojma o Dijelovima i gdje jedan kupiti pa mi navedi konkretno gdje i Tip koji,
jedan moram imati ili Nacrt a Nacrt je nedostupan,
Pozz. Iv
Reply #122 –
Cvetko,
Poz,Iv
Cvetko,
Poz.Iv
Pozz. Iv
nema problema , evo dajem ti adresu dvije firme , jedna u EU  a jedna u ENGLAND tamo mozes da dobijes ono sto ti treba
 JM PRECISION . CO. UK  i druga je  JET MAX . CH  , ja sam mnogo nestrpljiv cekajuci od tebe obavijest da si nesto za nas napravio ( kreni odmah na posao )  pozdrav od modeljet.... ;) :P :P :P
Reply #123 –
Kada napravim nacrt turbine , javim, mislim da ga negdje imam točno sa radijusima zakrivljenosti lopatica u korjenu i na kraju lopatice. Moram malo kopati po papirima ali akda najdem pošaljem PP
Reply #124 –
odlicno malo je krenulo sa mrtve tocke , covijek koji moze da napravialat  :P nestrpljivo ceka nacrte izvjestaje i sve sto ide uz to strasno je uzbudljivo pocelo  :) :) ??? ??? modeljet
Reply #125 –
evo informacije za materijal ss316 debljine 0,5mm.
ima ga u STROJOPROMET-u mislim da je to u staroj cementari u sesvetama .
kila stoji 50 kuna a tabla od 2/1 metar ima oko 8 kila ,znači cirka 400kn tabla od dva kvadrata.trebalo bi pitati možda imaju kakvi ostatak koji je manji.
Reply #126 –
od toga moze da se napravi  komora za sagorevanja nema problema ja sam licno od te kvalitete i 0,5 debljine napravio
 nekoliko komora za sagororevanje i dan danas rade nisu pregorele  :) :)
Reply #127 –
0,5 mm je dovljno laka i dovoljno čvrsta da neće nikada pregoriti...ili skoro nikada.  Ali kada se radi od tanjih materijala 0.3mm onda je bitna sigurna kakvoća materijala (veći postotak nikla). AJ kupujem u strojoprometu u podsusedu općenito materijale ali ove plahte su mi previše, zato za limove tražim po limarskim radionama...jbga, njima škart a meni zlato!
Reply #128 –
 >:(ja neznam dali ce taj covijek (zagi) ima namjeru da pravi komoru za izgaranje ???????    :-* 8)
Reply #129 –
 :-\ ne znam sta hoce IWAN  kakvi materijali (nerazumijem ) ti znas da napravis alat tako si rekao  OKY  matrica u kuju ce
da se ubrizga pod pritiskom jedna vrsta voska materijal za tu matricu jedan dobar legirani aluminijum imate i vi tamo u
USA  ako nam ti napravis tu matricu mi mozemo sami ovde u evropi napravimo modele turbinskog kola od voska i da odnes
emo u fabriku za  :P  koja lijeva sa vakum tehnikom  :) (ona tj. fabrika se nalazi negde u juznom bajernu za to nema problema )  dakle stvar je kristalno jasna   ;) ili sam se ja prevario u necemu , ili sam otisao na pogresan kolosijek ?????
modeljet  :-*
Reply #130 –
modeljet  :-*
Cvetko, mislio sam na Materijal od koga je Kolo uradjeno,ti to vjerujem znas,koja Legura priblizno ako ne znas tocno,
Lit ce se u Firmi "Zollern" jer ja poznajem veoma dobro Ljude a to nije nevazno,
Cijena Odljeva je takodjer ovisna o sastavu Materijala kao i o broju Komada,
Poz.Iv
Reply #131 –
Inconel 713C or better Inconel ;) 718 will do! ;) Ali treba alat i za stator i za rotor!!
Reply #133 –
Lukas,
Zrno po Zrno Pogaca !
Korak po Korak,
  >:( >:( :-\ :P :P :-\ :-\ >:( >:( >:( >:( hoces li nam spontano da napravis MATRICU,ALAT, KALUP,kako hoces ili gubimo vrijeme u beskonacnim diskusijama (ili kao sto si sam rekao da budno pratis sta ja i Lukas ovdije publiciramo , u redu )  modeljet
Poz. Iv
Reply #134 –
 :) inconel se vise ne upotrebljava za lijevanje  statora  nego se upotrebljava jedna vrsta temperatur otporni
  tako zvani grau gus  , modeljet   ::)    ??? valda radi stednje ?????
