Topic: HITEC - Duljina antene na 2.4GHz (Read 14400 times) previous topic - next topic
jel netko od vas usporedio antene?
od 3 prijemnika kaj imam, nijedan nema jednako dugu antenu   ???
najveća razlika je među dva 7 kanalna, oko 5mm  ???
a mislio sam da se broji svaki mm na visokim frekvencijama  :-\
kabel mi djeluje jednake debljine
napravit ću paralelan range test u power-down modu tokom idućih dana...
Odg: HITEC - Duljina antene na 2.4GHz
Odgovor na pitanje nažalost nije jednoznačan. Potrebno je malo strpljenja.
Antene koji imaju naši 2,4 prijemnici za modele su gotovo uvijek lambda/4  antene,
izvedene tako da se zadnji dio koaksijalnog kabla oguli i srednji dio će predstavljati upravo tu antena.
Kako je valna dužina na 2,4 giga oko 12 cm, 1/4 je opet oko 30 mm.
Nekoliko primjera ovakvih antena je na slici '19-11',    'naša' antena' za modele bi bila ona pod a) .
Princip rada ovakve antene je na slici '19-10'
 Dužinu ovakve antene moguće je skratiti ukoliko se ubacuje kondenzator u seriju sa vodom, kada se
može podešavati njena optimalna rezonanca, što ne očekujem da proizvođači i rade.
S druge strane, ta dužina od 30 mm ovisi i o vrsti vodića koji je korišten, na način
kako je objašnjeno na slici '19-12', dakle uvijek postoji izvjestan faktor skraćenja koji se može izračunati prema dijagramu na slici '19-12'
Prema tome, odgovor bi glasio: različite dužine antene (misli se na onaj dio od oko 30 mm a ne cijelog koaksa) može ali i ne mora biti različit kod istih ili različitih prijemnika !
Što možemo učiniti da se uvjerimo u ispravnost?  Ako nemamo potrebne instrumente (npr mjeriti RSSI ili postaviti tu antenu na wlan uređaj pa vidjeti razliku razine signala)univerzalan odgovor je range test: ako se prijemnik sa sumnjivom dužinom antene ponaša OK u usporedbi sa istim ili slićnim prijemnicima, vjerojatno je sve ok, no ako postoji vidljiva razlika, tj. pad range-a,radi se o nekom problemu (ne nužno sa antenom).Sve slike i tekstove preuzeo sam iz knjige:  Dr. Božo Metzger 'Radiopriručnik za amatere i tehničare', a isto možete pronači i na Wikipediji od drugih autora.
[attachimg=1][attachimg=2][attachimg=3][attachimg=4]
ok, recimo da se taj koeficijent k mijenja ovisno o promjeru, (iako je na oko kabel jednak)
po tablici koja je priložena, i za značajnu promjenu promjera kabela, (što remeti omjer valne duljine/promjer) samo mu se mijenja druga decimala, raspon 0.92 - 0.97
govorimo o promjeni par stotinki duljine antene,
u onoj formuli za duljinu antene je i valna duljina(12cm) i frekvencija(2.4) ista, dakle samo nam se k mijenja
a tu imamo razliku ne reda veličine 1/100, već 20 puta veću  ???        (30mm vs 25mm = 20%)
može se jasno i igrati sa kondenzatorima, no kako si sam rekao, sumnjaš da se radi takav fine tuning svake antene na svakom receiveru...
lakše im se držati nekog pravila i sve rezati jednako duge :)
Pogledaj Tomo malo detaljnije: faktor skraćenja k ovisi o omjeru valne dužine i presjeka vodića, ako je valna duljina ovdje 120 mm, a presjek oko 1 mm , ispada da je faktor skraćenja oko 0,93, a to znači da sa 30 mm padamo na 27 ili 28 mm po formuli.
Znači 2-3 milimetra manje od 30, no ti si izmjerio 5 mm razlike ?
ma ne govorim ja o 30mm kao idealnoj duljini, ona me uopće i ne zanima, jel treba antena biti 26,27,28,29 ili 30mm
to nek proizvođač računa, ja kupim RX i očekujem da radi  :)
samo govorim o tom tvom 'k' koji utječe na kraćenje antene, on mora biti isti ako je ista radna frekvencija i debljina antene.
tu je razlika 5mm između DVIJE antene koje su original na Hitec receiveru.
i to se ne uklapa u tvoje tablice i formule.
jer za takvu VELIKU razliku u duljini, koju ne možeš ne primjetiti golim okom,
po tvojoj tablici bi trebala biti nezamisliva razlika u promjeru antene, a nije.
pa mi se čini da je krivo odrezana  :)
Meni se prije godinu danadogodilo da je junior puknuo dalekovod, model se skršio kao i krajevi antena. Odrezao sam ih na 30 mm i sve je ok i dan danas sa tim prijemnikom. E sada , kako je tebi na istom prijemniku sa istim debljinama vodića razlika neprihvatljivih 5 mm, ostaje nam jedino da napravimo range testing !
Sve napisano drži vodu.
Te antene se prizvode u Kini i osnovni zahtjev je što niža cijena.
U trenutku skidanja izolacije i pletenog oklopa Koaksalnog kabela, pri radu na normu, dolazi do povlačenja vanjske izolacije koja ostaje na kabelu.
Znači da kad se sve vrati na mjesto na povišenoj temperaturi ili kroz duži vremenski period srednji vodić izgmili van, ili bolje rečeno oklop i vanjnjska izolacija se povuku na mjesto koje su imali prije skidanja izolacije.
Pošto se izlazna kontrola radi odmah po proizvodnji te su antene vrlo vjerojatno bile jednako dugačke ali šlampava proizvodnja i vreme naprave svoje.
To je moje skromno mišljenje o tom problemu.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
c brzina svjetlosti 299.792.458 λ=c/f λ1/4
Kanal 1 2.412.000.000 0,124292064 0,031073
Kanal 2 2.417.000.000 0,124034943 0,031009
Kanal 3 2.422.000.000 0,123778884 0,030945
Kanal 4 2.427.000.000 0,123523881 0,030881
Kanal 5 2.432.000.000 0,123269925 0,030817
Kanal 6 2.437.000.000 0,123017012 0,030754
Kanal 7 2.442.000.000 0,122765134 0,030691
Kanal 8 2.447.000.000 0,122514286 0,030629
Kanal 9 2.452.000.000 0,122264461 0,030566
Kanal 10 2.457.000.000 0,122015652 0,030504
Kanal 11 2.462.000.000 0,121767855 0,030442
Kanal 12 2.467.000.000 0,121521061 0,03038
Kanal 13 2.472.000.000 0,121275266 0,030319
Kanal 14 2.484.000.000 0,120689395 0,030172
To su vrlo točne valne duljine pa ubaci "K" i odreži
Eagle Tree PRO
preliminarni test u zatvorenom pokazuje ovo,
kroz 2 zida, 3 RX antene okomito na pod,
stanica na drugom dijelu stana, s polegnutom antenom na stolu(da bude što slabiji prijem na RXu)
full power : svi rade kao jedan,
power down mod kroz ista dva zida bez pomicanja ičega...
ovaj s duljom antenom(7ch 30mm) nema vezu... dok ISTI takav RX s 25mm uredno radi, kao i 6ch skroz na desno, s 26mm
Hitec, Halo  :-\
odrazi ih na 29,5mm od izlaza iz djela mase
ali ove dve kaj su 25 i 26mm rade bolje nego ta kaj je 30mm,
range test tako veli,
jedino mogu skratit tu s 30 na 26, nebum ove kraće štukao sigurno  ;D
jel tebi svi hitec optima rx-i imaju jednako dugu antenu(30 ili 26mm)?
pošto vidiš da to očito utječe na domet...
tom jel mjeriš točno od baze, jer na prijemnicima ima još 1-2mm one gume kaj ide preko baze
na prijemniku koji mi je držao kilometar i pol u zraku je antena 25mm plus taj milimetar ispod gume - sveukupno 26mm
tri prijemnika su mi 26mm i jedan je skoro 30mm, ovog od 30 bi mogao malo pokosit :)
flyfly mirage 2000
ma znam za taj mm gume, razlika je baš 5mm u izloženom dijelu.
nego, vidiš da i ti imaš jednog zalutalog od 30 mm  ;D
a sigurno nisi jedini, samo ljudi to ne primjete, jer ne usporede antenu jednu do druge... pošto je svaki rx u svom modelu...
valjda stroj za cvikanje u tvornici preskoči kojega... jer TOLIKA razlika nije normalna,
što se i dokazalo na range testu...
letio sam sa sva 3, nema problema,
no ako se može poštelati da imaju isti domet (tj ispraviti nedostatak na jednome) zašto ne,
pogotovo kada ne košta ništa    ;D
Meni su na 7 kanalnom 24 mm obje antene, a na 9 kanalnom prijamniku 29 mm isto obje antene.... To je uredu?
lp Nikola
A šta da radim kako da ih pilam meni isto
ovako je stanje mjereno šublerom:
9 kanalni:  1. 24mm
                  2. 22.5mm
7 kanalni: 25,5mm
6 kanalni: 24,5mm
