Topic: 250GT i početnik za volanom (Read 6068 times) previous topic - next topic
Prvih par "letova" s 250GT iz Hobby Kinga. Na sreću nije bilo krša.
Živčano(jako brzo) malo stvorenje taj 250.
Uglavnom ništa posebno, no ako nekoga zanima zaj 250 ovdje ga može pobliže vidjeti.
HK-250GT from Hobby king first flight
Odg: 250GT i početnik za volanom
Po meni i nije toliko zivcan, i bez ovoga trening geara ako nemas dovoljno iskustva sa 6ch helikopterom kao sto kazes nije pametno da ga skidas bar jos par puta dok ne steknes neku sigurnost, ja sam svog 450 skrsio prvi put bez geara na sletanju jer nisam bio jos siguran dovoljno u sebe...
Lijepo leti helić, nije baš tak jako živčan!
Koliko te koštao komplet heli?
Training gear ima 16 gram. Što mislim da nije puno. Dvije CF šipke i 4 ping pong loptice.
NE SKIDAM dok ne dobijem malo samopuzdanja još. Još se znaju dogoditi nepredvidive situacije, a i letim na nezgodnim mjestima pa... Inače uvijek imam sa sobom komad kartona na koji onda vježbam sletanje ako već nema neki beton u blizini.
Jedva čekam da savladam nose in letenje jer ovo je prezabavno.
Htio sam reći da je stabilan u zraku, stoji na mjestu, no uz puuno expo/dual rate-a. Inače je "živčan" , ne da bježi sam od sebe, nego turbo bro reagira na najmanje pokrete i treba brzo predviđati kaj on smjera, jer zbog veličine na 30-40 metara ga je teško vidjeti kuda je orijentiran.
Sada mi je expo na -5% i dual rate na 60%. I radi super, no kad stavim na 0% i dual na 100% prava ludost - zabavno :) No nisam na nivou da letim tako.
450 ako skineš oko i pogledaš na timer neće pobjeći, ovaj će pobjeći 2 metra dok si tek spustio pogled.
Vjetar od elise ti pritiska trening gear i dolazi do ljuljanja helića, tak je to kod svakog helija. Dobro to tebi ide.
Na veliku asvaltiranu površinu i makni to dole, ovo di letiš na filmu nije dobro ima trave neravno a heli mali, išlo bu to tebi super.
Ne moraš odmah ali kad makneš buš vidio da je to druga priča.
Slobodno stavi više expo, pukni 45% a makni dual rate.
Pa Zac nakon tvoje pohvale sada sam par koraka bliže skidanju toga. Ko pomoćni kotačići :D
No heli je imao nekih problema s repom o kojima ću pod helikopteri nabaciti temu, pa dok ne budem stavio 10-15 "letova" bez ikakvih dječjih bolesti da se mogu pouzdati u heli, bude to sišlo dolje.
Imao sam još jedan problem koji mislim da donekle još uvijek postoji, a to je na engleskom "sticky collectiv". Podmazao sam sve kuglice, malo čak rastegnuo veze na njima no izgleda da ću morati nešto radikalnije. Zašto se to događalo budem stavio pod helikopteri danas.
VOŽNJA PO TRAVNJAKU LUDARE U VRAPČU
Evo jedan novi filmić s 250kom. Ona ista neizmjenjena ;D
Ne vidi se baš najbolje nisam imao kamermana. Fotićje bio na zemlji kao što se vidi iz priloženog.
No eto od prvog filmića proteklo je nešto vremena, kada je letenje bilo letenje u jednoj dimenziji po špagi, a ovo bi nazvao letenje oko 2D :D :D
Što je nabolje u živo mi uopće ne izgleda da ide tak brzo kao tam 3:00 minute i nadalje.
Prek kamere sve izgleda nekako manje, tipa prostor na kojem sam letio. Veličine je 25-30m x isto toliko.
HK.250GT flying around
Super to tebi ide!
Hvala! Mislim da ću poslušati tvoj savjet pa se vratiti simulatoru da malo ubrzam neke stvari tako.
Zaje**** me malo vjetar danas, pa me malo trta bilo u par navrata.
Tipa, na visini si sve ok, puše ali ok, i odjednom sam propadne polmetra metar. Bed! Ali je bilo zabavno.
Za tjedan-dva idemo skupa letit, čekam neke stvari da stignu  :P
Dogovoreno! Ja do onda još vježbam, živo i simulator.
Koji nakraju će biti heli?
