Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 345676 times) previous topic - next topic
Reply #90 –
Ma V1 je prošlost to je više uopće teško naći za kupiti, možda negdje na bay-u ali sumljam. Što se tiče moda 1 i moda 2 to se lako promjeni, 5 min posla.
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Reply #91 –
S malom napomenom da moraš imati verziju 2 stanice  8)
Napomena fino stoji na 1. stranici ove teme  ;) no nije na odmet napomenuti još jednom.... nadopunit ćemo i povećat tu bitnu informaciju da nebi bilo više ovakve zbrke.
...vec je narucen prijemnik...6CH...
Nadam se da si uzeo s linka koji sam ti stavio gore, da ne bi slučajno namjerno uzeo v1  :D :D
lp,
Marko
Reply #93 –
Evo, nadopunio sam 1. post vezan u prijemnike, nadam se da je razumljivo, vičite ako nešt fali ili je šlampavo napisano :D
INFO: Samo prijemnici s oznakom "v2" (nabrojani u 1. postu) rade sa Turnigy 9X v2 firmware!
OPREZ: U nekim shopovima se još uvijek može naići na V1 prijemnike (primjer 6ch, primjer 8ch) koji rade SAMO sa STARIJOM VERZIJOM stanice koja NIJE predmet ove rasprave ili s nekom od sljedećih (Flysky TH9XA , Eurgle 2nd generation…). V1 prijemnik je najlakše prepoznati po dodatnom (manjem) modulu s antenom koji je spojen na sam prijemnik.
• v1 i v2 prijemnici  - zbrka?!
Ne zaboravimo da Turnigy 9x nije ništa drugo nego "rebrandirani" FlySky TH9XB s drugom naljepnicom i prerađenom antenom. Zato i npr. radi s prijemnicima za HobbyKing-ove stanice T4A v2 &  T6A v2 koje su također temeljene na FlySky modelima stanica (FlySky FS-CT4B i FS-CT6B), ali i sa prijemnicima s npr. Leaders hobby-a (jer LH prodaje FlySky TH9XB s v2 firmware-om) S druge strane, dobro je znati da je jedina stanica sa starim V1 firmware-om sa FlySky TH9X elektronikom Eurgle 2nd generation koja se još uvijek prodaje na r2hobbies. Ova informacija nema direkte veze s ovom temom no smatram da ju je dobro znati.
lp,
Marko
Reply #94 –
Ako sam zaspamao, neka zero slobodno obriše ove moje upadice ;)
Reply #95 –
Evo jos jedan jednostavan mod,
markirana 0 na potenciometru.
Inace je zarez koji se ne vidi ( barem ja ne).
Reply #96 –
Napokon stigao AVR programator, naravno da sam odmah morao primiti lemilicu u ruke  ;D
Ovo su modovi koje sam napravio: ugradio konektor ispod FlySky naljepnice, polemio žice na matičnu ugradio tranzistor na backlight da se rasvjeta pali preko software-a i naravno falshao stanicu na ER9x.
Firmware radi odlično i ima sve opcije koje čovjek može poželjeti u stanici za parsto kuna.
Evo par slikica:
Gaui X3
Trex 600N
Reply #97 –
Super  :),  odlicne su slikice, bas detalji koje trebam.
Ja cekam programator (ne stima koji sam posudio pa narucio jedan s liste).
Reply #99 –
Stiglo pozadinsko osvjetljenje... nabavio otpornik od 1k i danas ili sutra ce stanica pod "nož"....
sad ću naručit programator pa ćemo i firmware promijenit....
Pitanje.. jel radio netko mod sa pebacivanjem antene na modul.....
Reply #100 –
Je, mtesa, samo ne mogu naći...
Javi seeee...
Reply #101 –
ali neko elegantnije riješenje.. onaj tip na youtubeu što je samo naljepio antenu na model, ne djeluje mi baš trajno riješenje...
Koliko db antena mi treba za tu stanicu.
Reply #102 –
Što više decibela to bolje  :) , mislim da ova orginalna nema više od 5, max 8db
Gaui X3
Trex 600N
Reply #103 –
pitam jer sam na hk vidio da imaju od 2 i od 5 db pa da ne uzmem preslabu...
Reply #104 –
orginal je 3db
