Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 329285 times) previous topic - next topic
0 Members and 20 Guests are viewing this topic.
Reply #195
Koliko sam ja skužio, master mora biti učitelj i na njega je bindan prijemnik u modelu....
Obje stanice moraju imati model sa istim postavkama.
I u letu učenik ima kontrolu samo kad učitelj drži pritisnut prekidač.
i naravno ako nije napravljen trener port fix, učenikova stanica mora imati isključen modul
Reply #196
Je li neko spajao dvije Turnigy 9X kao ucitelj-ucenik?
Onaj trainer switch radi obrnuto.  Kada je pusten ucenik ima kontrolu a kada se pritisne ucitelj ima kontrolu sve dok drzi prema sebi prekidac.. :-\
Ovdje sam nasao rjesenje : http://www.hobbyking.com/hobbyking/forum/forum_posts.asp?TID=15513&PN=2&SID=833eb56e456fd1ab27f1e728b6a87d72
ali to kod mene nije rijesilo problem.. ::)
Da li  obje stanice trebaju biti isto podesene?
Vidi jel ti kabl dobar
( s jednog foruma)
I've used a standard 3.5mm stereo cable (male both ends) without any problems.
Reply #197
sa er9x softverom smo probali i radi.
na jednoj je ukljucena opcija TRAINER, model je identicno podesen i na jednoj i na drugoj stanici (ali mora biti sve, od trimova do mixa)
imas na hk, [size=78%]http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18703__Wireless_Buddy_Box_System_8CH_Dual_RX_Controller_.html[/size]
rjesenje, malo komplikuje stvar u samom modelu (dodati ovaj buddybox, drugi rpijemnik i napajanje za drugi prijemnik) ali nema petljavine oko stanica.
Sad da li ce jedna stanica ometati drugu...
Reply #198
Sve sam probao.. Podesio identicno stanice ali isto uvijek..
Nije neki problem letiti sa okrenutim switchom ali malo mi je glupo to da je obrnuto. :-\
Ako neko ima jos koju ideju neka napise.
Reply #199
Ovo mi je komplikovano...
Jedino jos da nije do kabla , ali cisto sumnjam jer ne bi radilo nikako a pogtovo ne na simulatoru.
Reply #200
pa namjena trenera i je da učenik ima kontrolu samo dok trener drži pritisnuti taster....
na taj način učitelj uvijek može preuzeti kontrolu.
Reply #201
ah da, a sto se tice tastera/prekidaca/svica,
ne znam kome je palo na pamet i da li je samo kod mene bio taj slucaj, ali imam dve 9x stnaice i na obe je bilo isto,
da trener upravlja modelom DOK DRZI TASTER, sto je nemoguce osim ako imas tri ruke , pomoc sa strane ili dar telekineze.
Radili su ljudi nekakve svinjarije sa gumicama koje drze taster i sl.
Prvo sam ga prelemio, na obe stanice, jednostavno je, skines zicu da krajnje lamele i stavi na kontra stranu i gotovo. A onda sam kupio dva prekidaca klasicna, bez opruge, i zamjenio na obe stanice, takod a sad kad prebacim prekidac on ostaje u tom polozaju i gotovo.
Reply #202
Po nekoj logici tako bi i trebalo , medjutim nisi shvatio moj problem. Kod mene to radi obrnuto a vjerujem i kod svih 9X.
mtesa: To cu i uraditi ,prelemiti zice ,izgleda kao najbolje rjesenje. Hvala. :)
Reply #203
a to je bit problema.....
nisam to probavao moram priznati.....
a kod er9x softwarea se to riješava u postavkama....
ne treba lemiti....
Reply #204
Evo jedno brzo pitanje, prije nego je narucim.
Jel podrzava eCCPM mixanje na helicima ?
Reply #205
Da
Reply #206
Zahvaljujem  ;)
Reply #207
Nema na čemu :)
Reply #208
Jel postoji mogucnost da se stanica naruci u sloveniju? Jel mi onda trebaju dozvole i to sve? Narucim je u sloveniju i dofuram u hrvatsku.
Lp,
Alex
Reply #209
http://support.hobbyking.com/entries/21060088-tx-9x-m1-m2
TX-9X-M1 / M2
Anthony
posted this on Feb 24 17:13
The recently restocked Turnigy 9X 9Ch Transmitter w/ Module & 8ch Receiver (Mode 1) / (Mode 2) (v2 Firmware) has been sold out within a few hours.
We are glad to hear that the products are so popular, and we would like to thank you for your support. Both versions of the transmitter will be restocked shortly; meanwhile, please kindly refrain from making multiple enquiries in regards to the stocking status as it will cause longer wait time for the customer support queue.
Your patience and understanding are highly appreciated.
