Topic: Turnigy 9X – info, pitanja i odgovori [FAQ] (Read 316933 times) previous topic - next topic
Reply #225
U stvari shiping je 3$ skuplji
L International Register Air Mail ( 1500g - 1750g ) Croatia     $ 32.46
HK International (Registered) Air Mail 1.85kg   $29.79
no stanica je teza ( ili pakovanje)
Ali da 10$ razlike, bitno da ima gdje za nabaviti, pogotovo za one koji zele mjenjati modul,
na T9x kad stavis frsky teze vracas orginal.
Reply #226
Skuzio sam da je razlika samo u modulima i softweru ali opcenito gledano, koja je bolja ?
Takoder, da li i ova flysky postoji u hakomovim registrima tj. dal ce me prcat carina ?
Meni je T9x nekako bolja, bolje mi zvuci  :D
A i nemam problema sa cekanjem na nju.... ionako mi netreba jos pola godine  :D
Reply #227
FlySky je ustvari proizvođač Turnigyja za Hextronik
Tak da nijedna ne bi trebala bit bolja, isti vrag. Kad dobiješ dozvolu za Turnigy 9x na njoj piše FlySky
Reply #228
Flysky ima antenu na modulu, tako da se može skidati i ima ljepšu boju plastike
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Reply #229
ne mozes je kupiti na backorderu u HK?
ja sam dve tako kupio. I onda cekas da stignes na red, cirka 15tak dana  i onda ti jave da je krenula
Elem, imam dve, jos dve sam nabavio za kolege modelare, rade besprekorno, sa er9X softverom i ponekim modom (otpornik za simulator, svjetlo, konektor za programiranje, na jednoj sam antenu prebacio na modul,...)
Sve u svemu, super sam zadovoljan.
Reply #230
Ja imam FlySky TH-9x i to V1,stariju varijantu.Ugrađen samo backlight i radi odlično.Kupio 2 origigi prijemnika+5 od HK-a 6 kanalna,svi rade za 5!
Preporuka.
 ;D
Spektrum DX8
Reply #231
Po novom ne da kupiti na backorderu :-(
Što see tiče branda koji? DX6??
T9X sa er9x ima funkcije kao DX8, naravno da nije DX8, ali je definitivno best buy!
Gaui X3
Trex 600N
Reply #232
Izgleda da sam odgovorio na nestali post
Gaui X3
Trex 600N
Reply #233
Moze slika antene na modulu?
Reply #234
Gaui X3
Trex 600N
Reply #235
Sorry danas sporo kopčam, mislio si na mod antene na Turnigy9x
Gaui X3
Trex 600N
Reply #236
pitanjce uz premještanje antene.... i sam se spremam napraviti isti mod.....
da li treba nešto mjenjati na pinovima za modul ako se hoće drugi modul ukopčati.. frsky recimo
Reply #238
Da prebacio sam antenu na modul, jer sam imao i jos uvijek imam namjeru da nabavim i telemetriju, pa bi mi onda smetala ona zica od modula do antene.
Slike cu da potrazim, imam ih na eksternom disku, ali prvo moram da ga pronadjem.
Dakle, Prvo sam nabavio antenu i konektor sa crknutog wireless uredjaja.
Precvikao onaj nesredni kabl, skinuo oridjidji antenu i umjesto nje postavio plasticni cep.
Na zadnjoj strani modula, iznad bind dugmeta, probusio rupu i ugradio konektor sa wireless uredjaja ciju sam zicu zalemio na isto mjesto gdje je bila stara zica. Nova antena kao i stara ima "zglob" pa se lijepo preklopi i gotovo.
poz
Reply #239
Volim vjerovati da su trenutno stalno na backorderu jer se zele prvo rijesit starih dugova....  :D
Ono, prije par dana je stanica dosla na zalihu 2 put u istom danu, i taj drugi put sam otrcao na hobbyking 15 minuta poslje notifikacije i jos uvijek je nisam mogo stavit na backorder...
Nemoguce da ljudi samo sjede i cekaju mail o novim zalihama pa da je tako brzo nestala  >:(
