Topic: Homemade CNC (Read 50608 times) previous topic - next topic
Odg: Homemade CNC
Reply #30 –
odlično, nemam druge riječi ;)
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
Odg: Homemade CNC
Reply #31 –
Kreši i Branimiru svaka čast na trudu i znanju!!!! Krešo Baci gore 1000mW laser sa dobrim driverom i režeš sve od deprona - ja sam s njom rezao 1cm nešto kao izoflor plavi na brzini posmaka od 800mm/M bez problema!
Evo u nastavku malo i mojih uradaka koje imam poslikane!
Ako treba kome savijeta bilokakvih slobodno!
http://www.youtube.com/watch?v=K-lw2OUsE-M
Odg: Homemade CNC
Reply #32 –
Evo još koja slika većega cnc-a :)
Odg: Homemade CNC
Reply #33 –
Ovo više ne spada u grupu homemade CNC-a  ;D . I ja bi htio imati takvu
Odg: Homemade CNC
Reply #34 –
Pa koje su cijene strojeva , izgledaju stvarno dobro
Odg: Homemade CNC
Reply #35 –
Simpi - i izgledaju i rade odlično!!!! :) Imate više slika na www.cnc-centar.com.hr - a cijene su okvirne ovisno o materijalu koji bi obrađivao!!!
Ako je naša unificirana recimo glodalica A4 dimenzije obrade -x,y,z. (drva,aluminija,plexi,željezo itd.) oko 14.000,00 kn! pa dalje na A3 x,y,z - 22.000,00 kn!
Točnost strojeva je 0.001 po novom std. kojeg radimo ali se baziramo na točnost 0.01! Motore koristimo od 12kg do 21kg. ovisno o potrebi! Vodilice i linearni ležajevi su od provjerenog proizvođaća ( znači ništa na pixe osim ako stranka zahtjeva) tako da je i cijena veća! Koristimo brušena vretena i brončane matice - u ponudi naravno i kuglična vretena ali za njima nema potrebe. Strojevi su opremljeni HOME-LIMIT switch-evima te releom za paljenje i gašenje pogonskog stroja. Imamo čak i izlaz da LASER diodu ako bi se ona stavljala umjesto frezerice!
A ako imate potreba da radite samo mekane materijale kao depron - balza - plastika, onda su dimenzije veće a cijene manje jer netreba pojačavati vodilice itd. radi opterečenja kojega nema!
Recimo radili smo za depron i balzu stroj od 1500x - 800y - 150z za 15.000,00 kn. Ali sa pojačanim vodilicama i vretenima jer je stranka radila i aluminij!!!!.
 Ako se ide na remenski prijenos i slabije vodilice fi12 na stupu cijena je daleko niža, a točnost ostaje ista!
Tako da cijena ide uz stroj po dimenziji i materijalu koji obrađivate, ako me shvačate! U ponudi imamo strojeve do 5. osi.
Svi naši strojevi rade sa MACH-3 a crtati se može naravno u raznim programima kojih ima i na netu za skinuti, ali ih se dobije uz stroj naravno!
Odg: Homemade CNC
Reply #36 –
Ne znam da li bi vam bilo interesantno ponuditi "klasicnu" masinu za rezanje stiropora sa 4 motora....?
Odg: Homemade CNC
Reply #37 –
MTESA- Misliš cnc za stiropor sa žicom za rezanje???
Ako na nju misliš radili smo to več!!!!!!
Kojih bi Vam dimenzija takav stroj odgovarao????
OVAKO NEŠTO: http://www.youtube.com/watch?v=wg8c1LS7d_U
Odg: Homemade CNC
Reply #38 –
Da li sam ja dobro pročitao cijenu od 14.000.000 kn
Jel to točno ili je tiskarska greška???
Odg: Homemade CNC
Reply #39 –
Tiskarska greška - hahahahahaa muti me DesertOperations hahahahah
Ispravljeno je - to su tisuće!
Odg: Homemade CNC
Reply #40 –
Sad je ok cijena.
Po onoj cijeni je dosta samo jednu prodat i otic u penziju
Odg: Homemade CNC
Reply #41 –
haha e to si dobro rekao - sastavljao bi je za tu cijenu i cijeli život ako treba - te bio 24h, 365 dana u godini na usluzi ponosnom vlasniku hahahahah :).
Hvala na obavijesti o greški care!
Odg: Homemade CNC
Reply #42 –
@Smoukey
"MTESA- Misliš cnc za stiropor sa žicom za rezanje???Ako na nju misliš radili smo to več!!!!!!Kojih bi Vam dimenzija takav stroj odgovarao?"
Pa meni bi odgovarao recimo sa radnim prostorom od 500x500x200 mm (x y z)
Sa masinom koja obradjuje pjenaste materijale tih dimenzija moze se odraditi maltene sve sto je potrebno za ovaj nas hobi.
Odg: Homemade CNC
Reply #43 –
Evo malo i 4axis :)
Odg: Homemade CNC
Reply #44 –
zakon stroj do sada sam vidio onaj laser samo na strojevima koji režu željezo
