Topic: TGS Propovi! (Read 3513 times) previous topic - next topic
Odg: TGS Propovi!
Imam jedan 6x4, sve isto i na propu i na pakiranju...no, uglavnom, nađeš brojke (oznaka propa) na jednoj strani i tu stranu okreneš S SMJERU kretanja aviona s tim da ti motor mora vrtit tak da puše OD aviona i imaš pusher.  :)
lp,
Marko
Odg: TGS Propovi!
Napravio sam F-18 od Shumate-a  pa mi ide pre sporo s 2212-2200kV i TGS 6X4E,ESC je 50A Red Brick,Batka Turnigy 1300mah-25C 3S,Velicina je 100%,pa sam mislio da sam prop krivo stavio,ali izgleda kako si ti rekao da je dobro stavljen!
Odg: TGS Propovi!
iz kojeg god kuta gledaš avion,
prop je okrenut jednako kao i da je na nosu aviona, čak se i vrti u istu stranu, da puše prema straga, a avion ide prema naprijed.
samo se u ovoj priči motor okreće unazad i spoji da se vrti obrnuto.
špic na vrhu propa ti samo može pomoći,
jer se tako izdaleka vidi orijentacija, bez traženja oznaka i finesa po obliku, okreni da ide kao peraja morskog psa, ne naopako  :)
Odg: TGS Propovi!
sve jasno Thx,vidio sam svasta da rade s tim propovima pa pitam  ;D
Odg: TGS Propovi!
probaj sa 7x4, meni je bio ok
Odg: TGS Propovi!
Kad sam pokupovao Turnigy 1300mah 25C umjesto 2200mah,samo radi velicine! Neznam bili baterija izdrzala s 7X3 ili 7X4 a motor je 2212-2200kV 240W
