Topic: Sunsky 1,2ghz izgubljen TX konektor (Read 4871 times) previous topic - next topic
Pozdrav
Dakle imam sunsky komplet 1.2ghz (prijemnik i predajnik), e sad nedavno sam izgubio konektor za predajnik (vidi sliku - zaokruzeno crvenom bojom)!
Zanima me da'l mogu direktno spojiti zice na napajanje predanjika (valjda crna i crvena zica) te koja je voltaza preporučena za napajanje predajnika, jer vjerujem da je u izgubljenom konektoru  bio nekakav regulator napajanja - pa da ne pregori prijemnik od prejake struje...
zahvaljujem
LP,  Chris
... gravity always wins ....
Odg: Sunsky 1,2ghz izgubljen TX konektor
nema regulatora, 12V je napajanje, direktno na 3S
i možeš izvaditi predajnik van iz one ogromne zlatne kutije
u nutra ti je npva kutija, tj. predajnik koji ima oko 30g samo... a pošto ga misliš koristiti na otvorenom nema potreba za ovom ciglom od hladnjaka(kučišta)
A je'l radi onda kad padne napon na 9-9,5V, znaci kad se istrosi baterija - da nebi krepao u zraku!
Ima li gdje za kupiti samo predajnici na 1.2GHz, a da su kompatibilni sa ovim sunsky prijemnicima?
Denis - zahvaljujem
LP,  Chris
radi do 9V ispod 9V je nepredvidivo tak da ja se spuštam već kad napon dođe na 9,5V
ili 10V kad letim samo na 1 bateriju jer mi treba malo "rezerve" da se spustim  ;)
ima u bevrc-u ako se ne varam... u biti tam ti prodaju iste komponente samo su već izvađene iz zlatnog alu kučišta
ima li bevrc dostavu u HR?
pitam pošto sam ubacio par stvari u košaricu neki dan pa mi pod shipping options napisao da u CRO ne šalju  :(
[attach=3]
2 kbelcar: crvena je +, crna -,  žuta video, bijela zvuk.
ako si izgubio konektor...
no kontaktiraj člana race, njemu sam predao jedan oštećeni kit, isto je u milimetar sve, pa i kabel. ako njemu ne treba
(ja sam ga koristio bez toga, zalemio nove žice direktno na PCB od TX-a)
evo ti i slika da vidiš kak izgleda kada izvadiš iz tog hladnjaka, a i kontakti...
šalju sigurno, HR im je na kraju cijelog popisa
ja sam od njih kupil svoje prve fatshark naočale
Evo sve rijeseno....
zahvaljujemmmm
LP,  Chris
ok, 2 posta gore je slika od prošlog tjedna,
ovaj tjedan sam opet pokušao kupiti, regao se sve ispočetka.
vidi se odabrana država croatia,  nije na dnu popisa... tamo je zimbabve i yuga...  :D
croatia je normalno po abecedi gore...
ima neki trik ili?  :-\
ne salju vise u HR, to od nedugo, probaj ih kontaktirat direktno na mail mada sumnjam da ce ti odgovoriti
Šalju ak ih podsjetimo s vremena na vrijeme :)
evo odgovora na mail.
Hi,
Sorry for the late reply, we can ship to Croatia in AirParcel, which is slow these days, so we
disable it.  Enable now.
No kasno, već sam bio našao isti sajt pod drugim imenom...
nemaju low pass filter i 10$ su skuplji... ali barem šalju  odmah :)
a i tečaj je jači, 5.9 za dolar  :-X
