Topic: Trazim P-51 nacrt ili slično! (Read 11901 times) previous topic - next topic
Znači nacrt za neki Warbird,ali da moze furat 3S batku od min. 1300 mah ili vise!  :) Sve sto gledam je 2S 800 mah...  >:(
Odg: Trazim P-51 nacrt ili slično!
Thx za linkove,vidio sam prije te sve,ipak ovaj drugi me zanima,samo od cega napravit unutrasnjost kad nema arbitona toliko debelog  ;D,mozda stiropol?
Zaljepiš 2-3 ploće stiropora zajedno da dobiješ debljinu a ostalo je arbiton. Makar ja sam kupio arbitona 2cm debelog ima ga za vanjske izolacije ti je to!!!! I puno je bolji od stiropora naravno jer je lagan a jako tvrd! :)
dobro ti je reko smoukey,tog arbitona imas u bauhausu baumaxu!samo treba potrazit  :D
Evo racon - potraži po tim centrima, ja sam kupio u bauhausu "stirodur"
http://www.elektrometal-porec.hr/stirodur.html
Odlićan je za obradu i modele, ja ga režem sa cnc strojem i jako se lako orađuje i farba!!!!!!
Sad upravo radim " Big Flat Ultimate " i to baš sa tim materijalom jer ga ima i od 6mm kod nas na građevnom.
E to stirodur,to sam vidio u bauhausu ali je najmanji 2cm!
A znam, ja sam ga dobio kod nas na građevnom - oni mi naručili odnekuda od 6mm. Ali sad za sve što trebam od 6mm koristim izoflor tako da ne brini. Za trup si iskoristi ovaj od 2cm pa ga poduplaj ili koliko ti treba, a za ostalo izoflor i miran si!!!!!
Nema grijanja ploća prijatelju!!!!!
Treba isprintat nacrte pa vidjet,samo neznam jel ima tu grijanja ploča???
Evo Reacoon, imaš ovdije i slabije i jače pa si preberi ima ih :)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1012551
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=995275
ovaj doljni sam ja pravio.. 8)..ljep model.. :).samo jedna sitna greska i veliki problemi u zraku.. :(..dobro ga se treba istrimat... :-\
http://www.flyfreak.net/samogradnja/p-40-blu-tiger/msg46041/#msg46041
Turnigy 9X
Nacrta sa fullfuse warbirda ima na netu koliko očeš, treba samo pogledati malo i videa i opise kako se ponaša te kako se izrađuje!!!!!
mislim da nebi trebalo bit nikakve frke samo CG bi trebalo namjestit dobro za P-40!
Upravo tako, bez pravo pogođenog CG-a te ratne ptice zadaju i previše problema. Ja imam F4U Corsaira od HK i tek kad sam pogodio odgovarajući CG sad leti kako treba i lako se upravlja njime i na večim brzinama. A kad sam ga kupio bio mu je rep pretežak STRAŠNO, kad sam to uštelao iznenadio sam se kako je to dobar aviončić! btw. radi se o rasponu krila od 800mm.
Neznam bili letio s 2212-2200Kv i 6X4 propom spojen na 3S 1300mah batku? :-\
