Topic: Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam kako smanjiti vibracije? (Read 4939 times) previous topic - next topic
Snimak mi je miran/dobar samo kad motor ne radi, u ostalim slucajevima pliva slika.
Probao sam cicak, gumica, duck tape, dalje od ESC, motora, no nije bolje.
Moze li ta kamera bolje, s cime da ublazim vibracije?
Odg: Turnigy 30FPS Ultra-Mini DigiCam kako smanjiti vibracije?
jesi probao djelovati na izvor vibracija?
balansirao prop sa spinnerom, vidio jel je osovina motora ravna, pa balansirao i prazan motor bez propa...
onda na kraju sve skupa kada našarafiš provjeriš, pa dodaš još malo koji milimetar trake na prop ili motor di treba da umiriš vibre...
metoda pokušaja i pogreške dok ne dobiješ najbolji rezultat....
pa onda vidi.
vjerujem da ti neće ni trebati kasnije smirivati kameru :)
Model se trese, nadao sam se da ima neki trik s gumom, no da se sve izbalansirati.
Jasno mi je kako prop balansirati, ali ne znam kako motor, moze pojasnjenje kako balansirati motor.
pa ak se model trese, nešto sigurno nije dobro,
no dobra vijest je da možeš probati poništiti to. problem bi bio da je model miran a kamera i dalje ima artefakte  ;)
za motor vidi ideju ovdje,
možeš odmah izolir traku ljepit na njega. ne preko cijelog kruga jasno, već 1/4 npr.
balancing motor rotor and open your ears...
a za osovinu da vidiš jel u centru,
e to recimo možeš flomićem prefarbati, pa staviš da se vrti motor, i onda prisloniš vrh skalpela na sekundu,
i vidjet ćeš di je skinuo flomić s osovine. kliještima savineš(neprimjetno) u suprotnu stranu,
ponovno prefarbaš, ponoviš test i tako sve dok ne dobiješ jednoliko skinut flomić, a i po zvuku buš skužio razliku.
u početku lupka, kako skalpel skače od osovine, a kasnije kada je sve u centru, samo klizi....
propeler i spinner znaš već kako,
ako i nemaš alat. s onom lebdećom osovinom, možeš isto po zvuku i vibracijama, malo dulje bu trajalo, ali ide.
Hvala Tomislav_ZG, sve jasno, ne trese se jako ali ima dovoljno vibracija kad motor radi da pokvari snimku,
imam sad vremena pa cu redom kako si rekao prop, motor ...
Bojim se da nečeš lako uspijeti riješiti problem.Ta kamerica koristi CMOS čip očito vrlo osjetljiv na vibracije ili bilo kakve naglije pomake...probaj sa kamericom mahati gore dolje ili lijevo desno ...dobit češ sličan efekt (rolling shuter) kao i kad se motor vrti ali puno sporije frekvencije.
evo snimke s mojom takvom kamericom na
mini mustangu (od 3:00)
HobbyKing Mustang P51-D airplane + onboard camera + engine upgrade
zagiju
Flying wing with powerfull 600W motor!
i jedralki
Upgraded RC plane Easy Glider Multiplex
dosta ovisi o osvjetljenju, ako je sunce OK, snimka je mnogo bolja nego u sumrak.
a gle, za 10$, je dobra  ;D
p.s. onda još nisam balansirao, bilo mi je bitno samo da leti, dakle može to još bolje ako se potrudiš    ;)
Prva liga, osobito s zagijem  :)  ( 600W nekako mi puno za zagija).
Sada znam da kamera moze, imam jos par velicina elisa pa cu malo testirati, cekam da prop balancer bude in stock pa narucim za preciznije.
Definitivno slazem jednog zagija uskoro ( nakon tvog videa).
fakat,nevjerovatno...a jel ta kamerica ima neke postavke?
postavke nema nikakve nažalost. recimo za micanje timestampa bi bila dobrodošla. ovako e mora preko softvera to micati ako baš smeta...
evo još malo snimki s iste... na 2:15 se bolje vidi prema repu ispod boce..
Mustang imitates an Cessna
malo sa tla, a od 3:30 je snimka iz zraka
Align 600 RC Helicopter crash because of FPV TX + Easy Glider
evo moda za zimske dane,
inače jako kratko snima na niskim temp...
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/md80-kamera/msg35715/#msg35715
ja sam radio na način da napravim što krući držač i da što tvrđe uhvati za model, i onda je manje treslo
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
