Topic: Accucell-6 tips, tricks & traps... (Read 17640 times) previous topic - next topic
Odg: Accucell-6 tips, tricks & traps...
Vremenom i ventilator prozuji, zvuk je vrlo neugodan ako se duže boravi uz njega u radionici.
Najbolji način bio bi pronači ventilator iste veličine i bolje kvalitete, možda od chipseta sa matične,
grafulje, no uz sav trud nisam našao ovako maleni. Ugradnja malo većega...možda ako stane.
Rješenje je mala dorada postojećeg: okrenuti ventilator lopaticama prema dolje i otvoriti poklopac ležaja.
Ležaj je klizni i nekako zakrimpan, nije moguće izvaditi rotor bez rezanja osovine, jeftilen !
Dorada se sastoji u tome da se u posudicu uz ležaj osovine nakapa dovoljno motornog gustog ulja,
 ja kao modelar koristim Castrol (prev. 'Ricinus' :-)  ) i to se nakapa kao na slici dozatorom za CAK:
[attach=2]
Važno je znati da ulje curi uz osovinu i da ga ne treba staviti previše, jer kada ga okrenemo u radni položaj,
ulje će biti opet uz ležaj.
Sada treba napraviti neku vrstu posudice u kojem će ulje 'kupati' ležaj odozdo sprečavajući barem dio
neželjenih titraja.
Ja sam to napravio tako da sam donji dio nakon ukapavanja ulja oko otvora očistio nitrootapalom, nanio sloj
neostik ljepila i istovremeno izradio i  poklopac od npr. male sintetske brtve sa poklopcem od termobužira.
Treba upotrijebiti materijale koji su podesni za lijepljenje neostikom i otporni na mineralno ulje.
Kada se sve nalijepi umjesto poklopca ležaja (koji nije podesan jer se skvrči od neostik ljepila)
staviti dodatni premaz neostikom, osuši i vrati na poklopac.
Izgled gotove dorade:
[attach=3]
Ovakva dorada zaista priguši neugodan zvuk, no koliko će to 'držati' ovisi isključivo od kvalitete rada.
Samo nakapavanje ulja ne pomaže ako se ne izradi ovakva zabrtvljena posudica uz donji ležaj, jer ulje brzo
iscuri !
Ako pogriješimo, ulje će se razliti po uređaju...ako se ventilator ne vrti, slijepili smo i njega !
Zar ne bi mast bila jednostavnija?
Da trajno podmazivanje je rješenje, no kako bi to uključivalo rezanje osovine (o ovom slućaju neizbježno) odabrao sam 'kupanje' vrha osovine u ulju i podmazivanje 'kapilarnom elevacijom' izazvanom vrtnom osovine u ulju.
D.
Ima i riješenje kojim se koriste serviseri računala...
nakapati ležaj jestivim uljem....
Jestivo ulje užegne na zraku i izgubi maziva svojstva. Obično ulje za šivaće mašine može riješiti problem ako je zazor osovine mali. U protivnom treba postupiti kako je Diogen napisao.
Nešto je u zraku...
Multiplex Profi mc3030 - 23 years of excellence and counting...
Siniša
D.
Ok, ne znam kak to uživo izgleda.. ali ako postoji mogućnost doći do ležaja svakako bi bilo bolje podmazati ga ;)
http://www.pkl.hr/maziva.html
[attach=2]
neželjenih titraja.
[attach=3]
iscuri !
Stari Motori ove vrste gradnje su imali a mnogi i danas trajno podmazivanje na ovaj nacin,
stavi se ulozak da ispuni prostor, izreze se od Filca i natopi Uljem,Filca ima raznih tvrdoca a za ovu priliku se uzme meki,
Filc drzi Ulje i kvasi Lezaj,u vecim vremenskim razmacima se par kapi Ulja nanese na Filc,
znam da funkcionise !
Poz. Iv
ja sam probal i na svom turnigy 250W .... ista stvar
očito je da je softwer na svim tim igračkama isti... a i hardwer osim na ovim jačima.
mene više mući njegova matematika.... recimo da mi prikazuje ukupan napon 12,6 a za svaku od ćelija pokazuje da je 4,14.... 4,16...
ali kaj je tu je za te pare je najbolji
99% kineskih chargera ima isti software i mjerno/procesni sklop. Razlike su u izlaznom stupnju.
Razlika u naponu ti je zbog (greške) mjerenja. Na balanseru mjeri svaku čeliju a ukupnu voltažu mjeri preko cijele baterije (ne zbraja pojedine ćelije) - razlog je čista ekonomija sklopa.
4,16 V ili 4,20 V po ćeliji, razlika je manja od 1 %  !
Da bi to TOČNO izmjerio treba ti instrument klase barem 0,5 %, a takav ne ide ispod 1500 kuna,
kao npr ovaj: http://www.mjernaoprema.hr/produkti/multimetri/fluke-116#
Koliko je koštao tvoj punjač ? I očekuješ da za te pare mjeri napon sa točnošću boljom od 1 %  ??? ?
@Zagorec:
koristio sam FLVS-01 za provjeru napona ćelija i usporedbu istih sa očitanjem na punjaču.
Razlike uglavnom prihvatljive do oko 0.05 V.
Takvih cell checkera ima vrlo praktičnih:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__1230__85__Batteries_Accessories-Cell_Checkers_Low_Voltage_Indicators.html
..jedino im je preciznost mjerenja ponekada živa komedija.
Ovaj video gore nastao je kao provjera tvrdnje da neki Turniđiđi Accusmell A6  balansiraju
i u CHARGE modu ako se spoji balance priključak baterije ??
Provjera je pokazala da ovaj moj A6 ne radi tako, nego samo
detektira i prekine punjenje ako se tokom CHARGE moda ukopča pa onda iskopća balansni
priključak!
To je vidljivo i u slijedećem jubitu:
http://www.youtube.com/watch?v=P7biyF98zws
Identično ponašanje ima i IMAX B6:
http://www.youtube.com/watch?v=MCMkHydDSeA
Na kraju sam provjerio i iCharger 106 koji radi drugačije, tj. kada je u CHARGE modu onda radi
samo CHARGE ...tj ukopčavanje ili iskočavanje balansnog priključka samo omogućava/onemogućava prikaz
napona pojedinih ćelija:
http://www.youtube.com/watch?v=mapCMfQ56aQ
Prema tome punjači mogu različito reagirati ovisno o softwareu koji je ugrađen i ne treba se
sa time igrati: LiPo, LiFe i LiIon se uvijek pune BALANSIRANO!
E sada zašto punjači imaju i mogućnost "CHARGE"  to jest nebalansiranog punjenja?
Ugl, dva razloga, jedan je ako imaš 1S bateriju tada nema balansiranja ;  drugo je  mogućnost korištenja vanjskog
balansera koji može biti dizajniran za veće struje balansiranje što može jako skratiti vrijeme punjenja pogotovo
kod batki većeg kapaciteta i razbalansiranosti.
@Zagorec:
Imam nekoliko raznih testera baterija, al nemam ovakvog koji lijepo svijetli plavo  :)
To je Friskijev FLVS sa OLED display, zaista lijepo svijetli, čak se vidi i po jakom suncu.
Kada već nemam 40.000 krznenih za LG 3D  55EA980V, 55", OLED zakrivljeni ekran, barem si mogu za
10$ priuštiti ovu igračkicu  :D :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22693__FrSky_Lipo_Voltage_Sensor_FLVS_01.html
D.
