Topic: multiwii pitanje (Read 8674 times) previous topic - next topic
Odg: multiwii pitanje
Reply #15 –
Probaj samo jedan ESC da ti bude napajanje za pločicu na druga 3 ostavi + odpojen... nadam se da si me shvatio.
Reply #16 –
vec je tako spojeno.
jedan ESC napaja receiver, jedan napaja arduino plocicu.
senzor se napaja sa stabilizatora na 3.3V spojenog direktno na bateriju.
Reply #17 –
Ne znam što bi te moglo mučit jedino da probaš sa UBEC-om nekim zasebno odvojit sve to. Ali to sumljam da bi moglo riješit problem.. letim drugu pločicu tako da nemam neki pametni prijedlog..
Reply #18 –
sad sam mjerio napone, nesto mi je otislo na plocici izgleda.
vjerojatno stabilizator, ziro dobiva 6V trenutno, i bio je vruc kozna jeli jos ziv..
Reply #19 –
aj barem nesta navodio sam te u dobrom smjeru, ;) nadam se brzom popravku i da se vratis u zrak sto prije... 8)
Reply #20 –
jest, jest, hvala na pomoci :)
u zraku sam cim stane kisa da mogu do cipoteke. :)
Reply #21 –
jeli zna netko sto treba napravit na ovoj plocici da se spojim direktno na itg3205 senzor?
drukcija je nego ova druga sto imam neznam jesu li dobre upute u postu gore.
Reply #23 –
na senzoru pise
INVENISENSE
ITG3205
OIW949 FZ
EL 3038 J
ova plocica (a i ona druga plava) mi nije radila kako treba kad bi je spojio po uputama sa multiwii stranice.
na plavoj plocici mi je pomoglo kad sam prerezao neke pinove i spojio se na x2 x3 ispod plocice, ti si mi dao taj link.
znaci samo spojim zice ovako kako kaze, i iskoristim tamo prilozeni source code?
Reply #24 –
Pogledaj gdje je oznaka za 1 pin, mislim da je ovdje zarotiran cip kao na ovoj slici. Rezes i spajas se na iste vodove kao na prvim uputama, samo ti moze biti cip zarotiran i raspored kondica drugaciji, pa s baterijom pratis koji pin s cipa ide gdje na plocici (nezam dali je na slici ista kao i tvoja plocica).
Reply #25 –
napravio sam prespajanje na ovoj zelenoj plocici ali nije mi htjelo radit, uopce nista ne salje ziro.
sad sam spojio nazad stari senzor, i dobijem ovu sliku ko dolje.
nikako da mi proradi multiwii.
narucit cu si jos jedan senzor, a onda ako i snjim bude problema narucit cu s hobbykinga onu plocicu.
