Topic: KAKO DO DOZVOLE ZA LETENJE (Read 5456 times) previous topic - next topic
Poštovani
Molio bi iskusne modelare koji imaju dozvolu za letenje i koji su upoznati s pravilima da napišu kako bi se moglo položiti za istu i ako treba koju literaturu koristiti.
Hvala unaprijed
Lijep pozdrav
Marjan
Odg: KAKO DO DOZVOLE ZA LETENJE
modelarsku dozvolu?
mislim da su i ultralaki jos u sivoj zoni i nemaju svi piloti dozvole, a za modelarske dozvole nisam niti cuo.
struja zakon, nitro USTAV
Poštovani
Hvala unaprijed
Lijep pozdrav
Marjan
Polaganja NEMA,
Registracija i zahtjev za FAI Dozvolu-Kartu
bez nje ne mozes vani tekmati,
to ti mogu reci ovi koji idu van na tekme,kao Ivica Belovic
Poz. Iv
Postoje samo sportske FAI dozvole za kategoriju 'F' -zrakoplovno modelarstvo i potrebne su jedino natjecateljima za nastupe izvan HR, odnosno za međunarodna natjecanja kod nas.
Te dozvole izdaje HSZ, a zahtjev ide preko kluba.
Modelari mogu kod osiguravajućih društava iplatiti i osiguranje od štete trećoj osobi, što se traži i na nekim natjecanjima ili mitinzima.
Dozvola  izgleda ovako:
Preporuka:
Za organizaciju letačkog skupa i kako se tamo ponašati dobro je opisano na:
http://www.aerozaprega.si/prirocnik-letenja
Američki priručnik za modelare članove AMA:
http://www.modelaircraft.org/files/memanual.pdf
U Modelarskom klubu Ferdinand Budicki u pripremi je sličan dokument po uzoru na AMA priručnik.
Modelari koji žele ostvariti popust na osiguranje od odgovornosti prema trečim licima bit će dužni potpisati da su pročitali, shvatili i da će se pridržavati uputa koje će biti sastavni dio osiguranja.
Poslije toga više neće biti sletanja između automobila, letenja iznad ljudi i još dosta toga. Ukoliko se nezgoda dogodi zbog nepropisnog letenja, oštećeni će se naplatiti po polici osiguranja a osiguravatelj će teretiti neodgovornog modelara.
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Kakva je situacija sa dobivanjem dozvola za let po "urbanim" sredinama?
Primarno me zanima letenje multirotora sa fotoaparatom.
Znam da se ne smije letjeti na određenoj udaljenosti od aerodroma, vojnih objekata itd, ali da li je potrebna dozvola za letjeti po gradu iznad i okolo nekih objekata, kao i iznad kampova, polja, itd, na visinama ne većim od 100 metara, iako je upitno da li ću i 50 metara preći?
Također isto pitanje za cepelin koji je vezan konopom/sajlom za "pilota"?
i ja sam ovu dozvolu zatražio preko aero kluba Mostar, ako me nekad pukne pa odem u Austriju,Švicu il ko zna gdje ;D, neka se nađe :D
Necu zvake, vrati kusur
Team LAHOR
