Topic: COROPLAST (Read 6474 times) previous topic - next topic
COROPLAST
Molio bi nekoga tko ima informaciju za mjesto gdje se može nabaviti coroplast u Zagrebu najbolje.
Ako netko ima iskustva s debljinama, najbolji za izradu i slično.
Koje su cijene?
Odg: COROPLAST
intraco d.o.o. u rakovom potoku.
debljina ovisi o tome sto zelis raditi.
u intracu imas 2 i 4 mm, a ja sam jos koristio 3 mm koji je slicniji 2mm nego 4 mm i puno je laksi od 4 mm, ali i puno slabiji i manje otporan.
struja zakon, nitro USTAV
Odg: COROPLAST
Elektro aviončeki do 100cm.
U principu zanima me mogućnost formiranja simetričnog krila s coroplastom.
Odg: COROPLAST
za to ti treba 2mm i ramenjaca od drvene letvice oko koje formiras krilo. debljina letvice odredjuje i debljinu krila, a zacrtas mjesto gdje treba nasjesti letvica i po tome lijepis.
evo neka slika s neta da steknes dojam kak se to radi: http://images.rcuniverse.com/forum/upfiles/127605/Hf10229.jpg
elerone napravis od 4 mm (vidi se na slici kako je izvedeno), a sve se moze lijepiti sa CA, hot glue ili sa PU. ja najcesce koristim sve vrste ljepila. prvo ramenjacu zalijepim za doljnji dio krila sa CA ljepilom, a sa gornje strane koristim hot glue jer je tako brze i sigurnije da ce sve ispasti precizno iako daje vise tezine. nanesem ga na drvenu letvicu i samo preklopim coro preko nje...  ca se na corou dugo susi pa je tlaka natezati krilo u zeljeni oblik dugo vremena, a sa hot glue to nije slucaj jer se odmah steze.
coro je dobro odmastiti prije ljepljenja jer se onda puno bolje lijepi, a moze se ploca malo osmuditi sa let lampom. ja sam posudio od kolege onu na kartuse.
Odg: COROPLAST
u principu mislio sam napraviti lagano krilo s tanjim coroplastom a unutra napraviti ili od koroplasta rebra na svakih x cm ili od balse na par mjesta. naravno provuči neku ramenjaču.
jako me interesira taj koroplast.
Trenutno najviše u kojoj veličini se prodaje i po kojoj cijeni..
Isto tako i za neke manje projekte.
S tim još nisam radio.
Koliko je on otporniji na padove recimo na upotrebi za krilo?
Ideja mi je neki 100cm 3D avion s full simetričnim krilom. Fuse bude pun, sao moram vidjeti još od čega no to nije bitno. Htio bi samo isprobati taj koroplast.
Ako netko ima za prodati koji kvadrat.... ;)
Odg: COROPLAST
ovo je moj spad. od 01:05 i od 01:25 se vidi cvrstoca coroa. sve je snimano u istom danu sto znaci da nije bilo nikakvih popravaka izmedju padova. ovaj nema nikakav profil krila i napravljen je od 4 mm coroa koji je naprijed samo potfrknut da se ne piga previse. na kraju filmica mozes vidjeti kako je to potfrknuto:
spa3dt, os max 46 ax, aerodrom zelina, ivanic grad
prednost coroa je ta da ne treba konstrukcija pa je nemoj niti ti raditi jer ces dobiti samo vise tezine, a nista na cvrstoci jer sto god da stavis u krilo coro je cvrsci od toga. ramenjaca ti treba da dobijes oblik krila i kad je coro smotan oko nje sve postane jako cvrsto.
ovo je broj od intraca pa najbolje da se raspitas sam jer sam ja tamo bio prije dvije godine i ne sjecam se cijena... 01/6586-328
Odg: COROPLAST
Baš dobro
Evo još par primjera SPADova.
http://www.spadtothebone.com/SPAD/
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: COROPLAST
http://www.spadtothebone.com/SPAD/spadextra/index.htm
Eagle Tree PRO
Odg: COROPLAST
Bok!
Svi MIGovi koje sam radio radjeni su od Coroa...koliko vidim, jedan se i trenutno prodaje ovdje na forumu, a star je valjda 2 godine. Što se tiče cijene - cca 200kn sam plaćao 2 table (1 od 4mm i 1 od 2mm), svaka tabla ima 2 kvadrata. Ispada 4mm je cca 75kn/m2, a 2mm cca 25kn/m2....tako nekako....
Osim MIGova radio sam recimo i visokokrelac :) raspona 1500mm s flat-bottom krilom. Sve čvrsto i stabilno. Kao što je eewan napisao, vrlo je otporan na padove, meni su uglavnom kod padova popuštali ljepljeni spojevi, materijal sam po sebi nije pucao - samo opet staviš CA ili hot-glue i to je to. Ako lijepiš s hot-glue dosta je jednostavnije nego s CA, ali ti to dodaje i extra težine (na MIGu od 1kg je dodalo cca 10%). Još je bitno - pametno je prije ljepljenja "spaliti" - uzmeš blow-torch ("brener") i samo trčeći provučeš po površini da se površinsli sloj masnoće, otapala itd. ispari (površina je masna jer se coro ploča radi ekstrudiranjem kroz kalup). OPREZNO! vrlo se lako topi!
Vidi kako frajer radi Zero - brzo i jednostavno:
coro zero fuse part 1
Uglavnom, 2mm je super za krila, samo radi strukturalne čvrstoće je bitno da kanaliće okreneš okomito na spar. 4mm je super za tijelo.
Ako trebaš još neki savjet, slobodno se javi, izrezao sam brdo coroa, pa se skupilo nešto iskustva s tim...
Tomislav.
Odg: COROPLAST
4 mm je super za trup, ali je jako tezak.
i ja imam mig 7 koji bi bio puno laksi da je trup od nekog drugog materijala. mozda da se dio iza krila skroz istanji tj. da ostane samo plahta od coroa bez pregrada?
Odg: COROPLAST
pokušao nekoliko verzija za olakšavanje trupa - radio ga od 2mm, pa od 4mm s kojeg sam skidao unutrašnje kanaliće, pa radio rebra od balze....uglavnom - ne isplati se.
Dobitak ti je max. 80-tak grama, a recimo kad makneš unutrašnje kanaliće s 4mm onda ti ništa više ne paše - moraš mijenjati rebra, a strukturno stvar postaje klimava, mekana....
Ovako kako jest je idealno...Tomislav_ZG je postigao 177km/h s ASP28 motorom, a bio je cca 1.2kg težak...sasvim dovoljno. Ja sam sad stavio LA40 (1KS), ali nikako da ga isprobam do kraja...
Odg: COROPLAST
hvala na infu.
ja sam razmisljao da stavim .46 gore jer imam magnuma sa fergazerom od west 50 motora kojeg se ne usudim koristiti na 3d modelima posto je nepouzdan kad ga se ne drzi na gasu, a inace se vrti daleko vise od kvalitetnijih .46 motora.
Odg: COROPLAST
Kobac tako nešto, ali manje, recimo do 100-110cm.
Izgleda build log super.
Imam par motora doma za 2-3kg potiska pa sam mislio da izađe na kraju negdje do kile.
Nemam iskustva pa ne znam masu po kvadratu a ni konstruiranje s njim.
Tomislav, budem pitao sigurno.
A intraco idem odmah zvati da vidim stanje i cijenu.
Odg: COROPLAST
mozda ovo: http://www.spadtothebone.com/SPAD/Qhor/
nema profil krila, ali za huveranje i pizdarije po zraku dusu dalo. imao ga jobescu, ali sa .46 motorom od 1,65 ks koji je bio stvarno overkill s obzirom da je model velicine 25. :D
