Topic: --- (Read 21373 times) previous topic - next topic
Odg: Edge 540 - info za gradnju
Ja ne bih preporučio kupnju gotovog modela jer to nema veze s modelarstvom i definitivno pozdravljam tvoju odluku da kreneš sa samogradnjom :)
Ovaj Polybatic Edge je brutalan model i sa smanjenim dualrateovima i expo-om te CGom pomaknutim prema naprijed može biti solidan model za početnike. Samo treba smanjiti otklone i relativno je lagan za letjeti.
Ako ga i skršiš, imaš par kn štete. Pola kvadrata stiropora od 1cm kod Kemenovića je oko 2,5 kn :)
Fora je u tome što Edge ima jako mali wing-loading i lagan je, te dosta "pluta" i lijepo reagira na komande. Po meni nema razloga da početnik ne bi probao nekaj takvoga letjeti. Druga priča su sportski akrobatski modeli u polu-skali, oni su dosta teži za letjeti
Pozdrav svima!
Zainteresiran sam za gradnju spomenutog modela pa me zanima par stvari... :)
Jel se može edge-a napraviti od stiropora ili je bolji od tog deprona ili kojeg već materijala? Gradio bi prema ovim uputama: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=767157. Znači model koji izgleda normalno, a ne oni komadi napravljeni od 2 ukrštene plohe.
Živim blizu Kutine pa bi me zanimalo i gdje se može nabaviti u okolici tog deprona i ljepila za to te općenito svega što mi treba.
Totalni sam newb što se tiče ovog hobija pa mi nemojte zamjerit. Jedino iskustvo s letenjem imam zasad sa Phoenix simulatorom i pošto mi poprilično dobro ide (barem sa PS joystickom), htio bih se okušati i uživo, a gdje ćeš bolje nego letjet nešto što si sam napravio... :)
Ivan iz Volodera
vecinu materijala imas u Pevecu u kutini
Ma zaljepiti češ ti to epoxijem ali će te ljepilo izaći više nego stiropor što ćeš potrošiti za 10 avijuna!!! :D
Trži poliuretansko ljepilo za drvo, imaš ga od BISON-a, PU-MAX, ili u nekoj drogeriji, to ti se koristi za drvo, traži nekog stolara
tamo, boca ti je nekih 50-ak kn a biti će ti dosta za 10ak EDGE-a!
LP
Ovo ti je moj zadnji završeni, imao je 20ak uspješnih letova, ali je sada R.I.P.
Drugi je već pri završetku, želim ti dobru zabavu kao što je i meni bila, do sad sam ih napravio 4-5 i svaki je bolji.
LP
Meni je bilo draže rezati od stiropora, sastavim ih, ubacim letvicu 10x8mm, na trupu izrežem otvore pa ubacim krilo i zalijepim
sa poliuretanskim ljepilom, pa kad se sve osuši odrežem dio krila u trupu da mi ne smeta za elektroniku i da ne otežam, a epoxi konkretno nisam koristio uopće na zadnjem modelu nego poliuretansko i UHU Twist and Glue za 15kn.
Trup je od stirodura, kupio od 30mm pa žicom na pola, tako da je 15mm, avion ispadne čvrst.
Pretpostavljam da si nešto iznad 850g AUW ili?
Pa zadnji je bio s kotačima i svime RTF 940g, ovaj što sad sastavljam bi mogao biti oko 1000g jer sam krila presvukao folijom.
Sa Turnigy Park 480 ide jako dobro jedino nema beskonačnu vertikalu, a do toga još nisam došao pa se zabavljam i učim pomalo, što je i cilj!   :)
Slika je na početku gradnje.
uzmimo u obzir da je totalni pocetnik, svakako sam za samogradnju ali dok nabavi trafo, zicu, dok skuzi kak sve to napraviti  pa jos i avion mozda ipak da radi sa depronom za pocetak, mozda....
zapravo moj prijedlog je da nabavi stanicu i odleti par dana na simulatoru sa njom a ne joistickom...  za pocetak  ;)
Može se krilo napraviti od izoflora po nacrtu, samo što je izoflor 6mm, a nacrt je za 10mm.
Krilo od punog stiropora je čvršće, jednostavnije, brže i lakše ga je napraviti.
Jasno treba imati alat i šablone.
Napon za grijanje žice ovisi o otporu žice, a otpor ovisi o duljini, presjeku i materijalu žice.
12V bi za neku žicu moglo biti previše a za neku premalo.
Najbolje je imati izvor napajanja s regulacijom.
Ako misliš na univerzalne adaptere, odnosno ispravljače, teško. Koristio sam par vrsti žice i struja za rezanje je bila od cca 2A do 4A. Znači ovisi o materijalu žice. Adapteri teško da daju tu struju. Ima par tema na forumu o izradi napajanja za rezač žice, još ako imaš nekog elektroničara blizu sebe da ti da koji savjet i pomogne oko izrade istog, još bolje. Uglavnom, koliko god se na početku činilo teško za napraviti, rezač vrijedi svakog truda. Žicu možeš narućiti preko E-baya, ima ih koliko hoćeš, isto tako možeš ju izvaditi iz pregorenih grijalica, fenova i ostalih aparata koji koriste žičane električne grijače.
U slučaju da imaš nekog elektroničara, napravite napajnje po ovoj shemi i miran si do kraja života. Nadam se da ostalima nisam dosadan sa ovom shemom, što mogu kad je stvarno zakon napajanje.
http://www.sper.hr/atxc_napajanje_na_bazi_atx_napajanja.htm
