Topic: Početnik i nepoznati pojmovi... (Read 5068 times) previous topic - next topic
Znači zanima me par stvari..
1. što na baterijama znači ono 2s i 3s ( da li ima veze sa kompatibilnošću ili nečime)
2. što je to ESC
3. Koja je razlika između outrunner i inrunner motora?
4. Kad odem na hobbyking i odaberem brushless outrunner motore izbaci mi par linkova (kategorija )Micro & Profile, Bell Type, Parkfly, 15-40, 46 and larger, specialised pa me zanima koje su razlike i iz koje vi kategorije najcesce narucujete
5. koje baterije se trebaju gledati Lipoly, NlMH, Life
Hvala
volio bih i kad bi ljudi opcenito tu stavljali te neke pojmove ako ih ne kuze ili ako su vazni ful pa da se ima to gdje za pogledat (jer ja kad upisem ESC u google nigdje ne nadjem objasnjenje itd)
Odg: Početnik i nepoznati pojmovi...
Pošto sam i ja skoro pa početnik, a ovdje učim malo pomalo, mogu ti pomoci nekim odgovorima.
1. 2S,3S,4S itd je broj članaka baterije.
2: ESC = koliko sam ja shvatio je kontroler zaduzen za upravljanje motorom i za napajanje prijemnika(BEC???) - neka me netko ispravi ako grijesim.
5. Koliko sam skuzio LiPo baterije su igri za modele.
Neka me slobodno netko ispravi ako sam pogrijesio.
Mislim da bi ovakva tema dobrodosla, makar mislim da sam procitao vec negdje nesto slicno, al ima novih stvari pa je dobro uvijek obnovit znanje.
Lp,
Alex
hvala na odgovorima, samo me zanima taj broj članaka baterije. da li se pri kupnji mora paziti u smislu da se prijemnik nece moc spojit na bateriju ili kak to vec ide?
Mislim da broj članaka ima veze sa ESC-om i baterijom, tj. koliko snage ima motor, i koliko struje trosi, o tome ovisi kakvu ces bateriju koristiti.
Lp,
Alex
2. što je to ESC
1. Broj članaka baterije
2.Regler,kontroler ili kak već hočeš.
Na njega spajaš motor.
- brushless ESC (bez četkica) on ima tri izvoda za motor postoji brushed ESC to je za četkične motore i ima 2 izvoda za motor.
Postoje regleri sa BEC-om i bez njega-znači da ima izvod za napajanje prijemnika,a ako nema onda naručuješ i BEC.
3.Inrunner motori su oni koji imaju rotor iznutra ko neki klasični motori i outrunner kojima se vrti vanjski dio motora.
Koji ćeš naručit ovisi o tome za kaj da misliš koristit.
Ako imaš autić,brod,turbinu naručit češ inrunner,a recimo za heli,avion outrunner.
4.Veličina i tip motora,a to opet ovisi o modelu za koji trebaš motor.
   inrunner 2856- 28 ti je promjer motora , 56 dužina,a to ti sve piše u specifikaciji  motora na hoby king-u ili nekom drugom .
5.Manje više svi voze na li-po.
   Ako imaš para naruči li-fe,ni-mh su malo teške ali im možeš koristiti u autiću ili brodu.
   Za li-po je posebni sistem punjenja i mora se puniti preko balanser-a tako da se svaki ćlanak puni posebno jer bi u protivnom vrlo vjerojatno došlo do explozije.
Robert
Ja sam isto početnik ali kroz ovaj forum sam naučio puno toga:
1. S ti je jedna čelija ja mislim 3.7 volti
2.na Hrvatskom esc je električni kontroler brzine
3. to i ja učim to je toto dobro objasnio
4.ist toto
5.samo da nadopunim totu: nemoj kupovat jeftine punjače zato što oni svaki put napune bateriju do kraja pa se baterija uništi.
Ako sam pogriješio ispravite me ,a imaš i ovdje nešto:
http://www.flyfreak.net/pocetnici/modelarstvo-letenje-sa-nogama-na-zemlji/
Jel mi može netko odgovoriti.
Ako je za određeni motor preporučen ESC od tipa 30 A jel mogu uzet ja malo jači pa da nisam ograničen tolko...odprilike od 50-60A bilo bi mi logično da se može
P.S. Što je to BEC i da li je to podrebno na ESC-u
Danke
Danke
Naravno da možeš staviti jači ESC, rezerva nikad nije na odmet ako par grama mase ne smeta
BEC je battery eliminator circuit i on uklanja potrebu za dodatnom baterijom za napajanje prijemnika, servača itd., potreban je ako ne želiš koristiti 2 baterije, praktičniji je i daje regulirani napon
