Topic: kako zakrivit balzu? (Read 8477 times) previous topic - next topic
kako dobijem ovo?
namakanje u vodi se spominje po netu?
hvala unaprijed.
Odg: kako zakrivit balzu?
kako dobijem ovo?
hvala unaprijed.
Ja uzimam uvijek nekoliko tankih Furnira,
izrezem Sablon u zeljenom obliku,Rubove oblijepim Seloteipom i namazem Ljepilom dva ili vise Furnira Balze,
stisnem ih Sablonama i zadrze 100% konturu.
Pozz, iv
cini mi se kompliciranije ovo sa sablonama, radje bi probao s vodom.
svijem ih dok su natopljene i onda pustim da se osushe?
i to je to, ostat ce oblik?
ja sam probavao mociti, ali balza postane jako krhka pa mi se nije svidjelo.
ako je tanki furnir probaj dobro ugrijati sa fenom.
struja zakon, nitro USTAV
Varas se,
Sper je dovoljno 3mm i rezbarskom pilicom ga razrezes po zeljenom obliku,
da se ljepilo ne zalijepi na Sablon krajeve oblijepis Selotejpom i stisnes Furnire 1mm izmedju,
nakon pola sata je vani i 100% drzi Konturu,sve drugo je Luk i Voda
a i veoma je cvrsto,
Pozz, iv
NC Science Olympiad: How to Curve Balsa Wood
isto tako,možeš staviti sviječu u metalnu konzervu kad konzervu polegneš tako da grije gornji zaobljeni dio na koji zatim nasloniš traku balze i savijaš ju,ali ju pomalo i močiš sa vodom odozgora pa se bolje savija,mislim da kod ove fore sa žaruljom naknadno močenje nebi hodalo,mogla bi puknut žarulja! Imam negdje doma u nekom starijem  časopisu TIM i slike ovoga s limenkom,al sad sam na terenu i pišem  s mobitela,tak da eventualno kad se vratim pošaljem slike ili ako nadjem na netu!
Ovo spada u osnovni tečaj modelarije...ono što fali današnjim noobovima... dakle, kao na slici, balsa željene debljine nareže se na tanke letvice, koje se mogu namazati drvofixom ili slićnim ljepilom (Patex Wood npr.).
Na nacrt se stavi izolacija od najlona i sve se formira u željeni oblik pribadaćama.  Ako se želi ekspresni rezulat, letvice se prvo stave u željeni oblik sa priobadaćama, a onda se u spojeve nakapa vrlo rijetki CAK.
Kada se osuši, oblik je vrlo postojan i obradak jenešto teži i čvršći.
Močenje balse radi se u sasvim druge svrhe, jer balsa upija nevjerojatne količine vode, a nakon sušenja izbaci sitna celulozna vlakna koja se onda fino bruse, to je priprema površine, ujedno i smanivanje unutrašnje napetosti konstrukcije ali nakon savijanja.
super, kuzim.
znaci ko sto je rekao Ivan, ali oblik odrzavati sa pribadacama a ne sa šablonom od špera.
to mi zvuci izvedivo.
hvala svima na odgovorima.
super, kuzim.
Izvodivo je ovo i ono,
zavisi od oblika i koliko precizno zelis imati to sto radis,
ja sam radio veoma zahtijevne konture i sve su bile kao jedna,
kod Spenadli - Pribadaca  obrati paznju da su vertikalno zabodene.
ajd, polijepi napokon to pa nam kazi je si zadovoljan !
Pozz. iv
evo krenuo sam radit.
ovo je snop od pet otprilike 1mm sirokih komada balze.
rezo sam skalpelom i onda po potrebi stanjivao smirglanjem.
prvo sam ih ovako namjestio, a onda sam polako dodavao drvofix.
valjda ce bit ok, nezgodno je bilo dodavat ljepilo izmedju njih neki djelovi su ostali suhi vjerojatno.
pretpostavljam da sam trebo prvo namazat drvofixom a onda ih stavljat u oblik.
tako cu sljedeci komad.
Tomo, pa napisah gore da se namaže drvofixom, pa onda savija, naknadno nanošenje ljepila je samo za brzu izradu sa CAK-om i to vrlo rijetkim.
Inače, uspješne su obje tehnike i ona sa šablonom i ona sa pribadačama.  Šablona daje čist i precizan oblik, a pribadače su brže za realizaciju. U oba slućaja ide naknadno brušenje i formiranje oblika.
To bi mogao biti Horizontalac PIPER-a
ne moras nista smirglati,zasto ?
1mm kada namazes ljepilom za Drvo a ono sadrzi izvjestan postotak Vode Balza omeksa,
prethodno namazi Balzu TANKIM slojem ljepila,
ALI  obavezno OBADVE Povrsine,ne samo jednu,
Pozz, Iv
@Diogen
ma joj znam, vidio sam malo nakon sto sam napravio.
a i bilo mi je negdje u glavi da moram prvo namazat, ali sam onda jedva uspio progurat te komadice izmedju pribadaca pa mi ih se nije vadilo i opet vracalo nazad.
sljedeci ce bit kako treba.
@Ivan
to je piper, da.
smirglo sam zato sto sam izrezo par predebelih komada koji se nisu htjeli savijat.
sad sam se ufuro sad su svi tanki.
pazit cu da mazem obe strane, hvala.
jel je to onaj piper od 1mt koji ima planove u A0?
