Topic: BeastX - Piro problem (Read 10259 times) previous topic - next topic
Dakle, instaliran BestX na heli, sve podešeno i radi odlično, no ostala jedan stvar za rješiti (kako to obično biva, a kad tu rješim doći će neka nova ;))...
Prilikom hoveriranja, kad se pokuša pirueta napraviti heli  od-drifta u desnu stranu i nagne se na lijevo i naprijed...no da nebi previše objašnjavao ovdje je video ! Private video ...na videu heli ode i malo prema gore, ali to je vjerojatno uzrokovano nehotičnim pomicanjem colectiva prilikom pomicanja rudera (dakle to nije dio problema).
Na heliju je sve podešeno mehanički kao treba biti (Cyclic Pitch Geometry, nema vibracija), CG je točno na main shaftu, piro optimization je dobro podešen...
Probao sam i skinuti glavne sablje i zavrtiti heli u ruci te pritom dodati ruder i vidjeti da li se pomiće swash, međutim nisam primjetio da se išta pomiće...
Ima li tko ideju što nije dobro?
Odg: BeastX - Piro problem
hmmm ... ja imam slican problem... u hoveru ima tendenciju da se naglo nagne na desno za nekih 10-15 stupnjeva i to samo prvih 30 ak sec do minute nakon starta to napravi par puta i nemogu skuziti sto mu je :o
skype: niram_zd
To mi vuče na to da imaš problem sa vibracijama...čime ti je kontroler pričvršćen na šasiju?
Stoji na onoj orginalnoj debljoj spuzvici... ali onako kad uhvatim rep rukom dok je na podu zaspinan ne cini mi se bas da su neke vibracije ima ih ali se na ruci jedva jedva osjete ...  nije mi jasno zasto se to onda smiri nakon 30 ak sec i posli radi sasvim normalno
skype: niram_zd
Ja bih ti savjetovao da probaš promjeniti tu ljepljivu traku jer su mnogi po forumima s time rješili razne (slične) probleme na raznim FBL kontorlerima (ali neki i nisu;)...
Si siguran da ti piro optimizacija dobro radi?
Kad odeš u onaj setup (ne znam točno koja točka) di ti nagne swash i tako ga drži, kad rotiraš heli swash treba ostat tako nagnut (vjerujem da to znaš, ali samo provjeravam)
Iskreno sumnjam da se radi o vibracijama jer bi ti onda driftao stalno (iako je moguće)
U svakom slučaju, BeastXova spužvica je totalna pušiona, stavi 3M4011 ako možeš nabavit
Prvo na što sam pomislio je bio taj Piro Optimization i već sam ga nekoliko puta ispočetka kontorlirao i uvjek je onako kako treba biti (dakle, kad zavrtim heli tako da ga držim za glavu swasplate ostaje nagnut stalno na istu stranu svijeta :)).
No sad se već pitam da li da ga probam podesiti baš suprotno pa da vidim što će se onda događati...
Ne, ne suprotno, mora bit tak :) Da ga okreneš onda bi bome letio na sve strane :)
Kad radiš pitch pumpove gore-dole, da li heli ode u neku stranu ili ide ravno?
Pogledaj da na stanici možda nemaš uključen neki mix?
Nisam primjetio nikakve druge probleme...ovo s mixevima sam 99% siguran da nisu uključeni, ali ću još jednom provjeriti...Thnx za tip...i da upravo na takvo što i liči...
Slicnih traka sam vidio u baumaxa nije ista traka ali su specifikacije iste... cak sam bio ima gyro s takvom trakom zalipljen na helic... ici cu popodne pa cu pogledati
skype: niram_zd
Da čuo sam daima nešto slično i u Bauhausu, ali da je i ponekad nema us svakom Bauhausu...ajde javi da li ti je pomoglo...
Pa i meni je piro kompenzacija pala prva na pamet... Daj snimi kak stoji swash dok vrtiš heli, tj. snimi kak radi piro comp
