Topic: Kvalitetniji ( Karbonski?) propeleri - gdje nabaviti? (Read 20996 times) previous topic - next topic
Spominju se kvalitetniji propeleri za multije pa me zanima gdje i koje nabaviti?
Trenutno imam 9x4.7 gore i dosta su savitljivi, nisu ni bili bas nesto balansirani, dosta sam na neke morao dodati da izbalansiram, no bili su jeftini ( 2.69$ 4 komada) i kupio sam rezerve.
Kako ih bas i ne lomim da probam kvalitetnije, ne moraju biti karbonski nesto bolje od ovih
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idproduct=22445
rado bi i drvene.
I 10" bi mi stimalo onda bi bio blize punoj snazi motora, s 8" bi sigurno letio jos duze ali to mi se cini slabo.
Odg: Kvalitetniji ( Karbonski?) propeleri - gdje nabaviti?
foxtech, rctimer, goodluckbuy, himodel
Hvala, evo otvorio foxtech i vidim multi carbon, wooden, kakav je materijal ABS?
Idem pogledati i ostale.
jučer baš vidio i u živo te full karbonske kod Majka, predobri su.
vjerujem da s njima model i bolje leti, jer se ne deformiraju kao plastični.
lagani kao perce... a balansirani tvornički.
jest da set dođe oko 80$, ali tko ne lupa, isplati se.
btw, zašto misliš da ćeš letjeti duže s 8'' nego  s 10'' na jednom te istom modelu?
prije bih rekao da je obrnuto....
efikasnost se povećava s povećanjem kraka propa,
ali kod multija pati malo odziv na komandu kontrolera, jer je inercija diska veća,
no ako se ne pretjera(npr staviš 13'' pa model lebdi na leru, ali ima oscilacije), uvijek je bolje ići na veći prop(10-11), nego na manji zvrk od 8'' koji se vrti jako brzo ali brzo i popije batku.
jasno, sve ovisi i o modelu(motori, masa, payload ...)
ako je KV nizak a motor snažan, onda i 13-14'' dolaze u obzir...
baš sada slažem jednu hexu s širokim(40mm) i niskim(15mm) motorima koji bi trebali imati jači okretni moment
naspram ovih uskih(28mm) a visokih(30mm) što sam do sada letio,
pa brže mijenjati brzinu rotacije, što je poželjno naravno,
naručio sam po jedan par karbonskih od 10'' i 11''
pa moram vidjet koji mi bolje rade, da naručim ostatak :)
Hvala na pojasnjenju, do sada mi je veca elisa bilo vise W i A, no na multiju nemam iskustva pogotovo sto savjetuju umjesto pitcha 6 manji, a nemam za probu i experminetiranje.
motor je
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=17345
ima podatke za 8x6 ja sam zato uzeo 9x4.7 sto je i slicne potrosnje, kako motor ide do 200-250w
racunam da bi mogao 10x4.5 a 10x3.8 bi trebao biti kao 9x4.7 no opet samo moja procjena ne iz iskustva i stvarnih podataka, s 9x4.7 leti odlicno i rado bi stavio kvalitetnije, ovi su stvarno mekani i savijaju se.
ESC su 30A, s 9x47 imam oko 8 min su 2200 a planiram probati dvije paraleno.
Kad vec pitam cicak traka mi je kratka za dvije baterije ima li nesto slicno, narucit cu duzu ali dok ne dodje.
rotor je 1.2 - 1.6  kg quadcopter
1.6 ako stavim dodatnu bateriju i nadam se jednom fpv
s većim propom a istim korakom i istim motorom jasno da rastu watti na WOT (wide open throttle)
ali multi ne leti tako, on leti u hoveru, kada je potisak jednak težini.
cilja se da to bude na nekih 50% gasa. pa da ima i dobru kontrolu za hover, da motori ne rade na minimumu,
a i da ima snage u rezervi za kočenje kod spuštanja npr...
pa se u pravilu(velim, dok se ne pretjera s prevelikim propom)
dogodi to da ti treba manje watta da bi multi lebdio s npr 10'' nego s 8''...
jasno, idi na što manji korak, nikako 6'', jer prop radi na mjestu a ne kreće se kroz zrak kao na avionu.
ciljaj na 3.8 - 4.5, tako nešto
Vidim odlicne 10x3.8 to bi odgovaralo, trebam saft 4mm,
da hoover je na pola gasa, puni gas samo kada zelim lansirati u zrak i to traje kratko jer je zacas pre visoko za mene.
Za multije ocito treba puno experimetirati i probati, hvala na dobrim savjetima.
This message may not have been sent by: foxtechfpv@gmail.com  Learn more  Report phishing
http://www.foxtechfpv.com/
da li je to dobra stranica, da ne odem na krivu, jednom sam vidio lazni dealextreme i izgleda potpuno isto
Jos malo pitanja,
treba li ponovo stimati P i I kod promjene propa ( veci), tj da li su vece promjene?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=660&productname=
Ovi mi se cini najbolji ( cijena/kvaliteta) pogotovo sto ima free shipping, nasao slicno ali s 4-6$ postarine.
Nema 10x.3.8 ali ovo bi isto trebalo stimati ( i lakse naci zamjenske).
Mozda jos prije toga probati jeftine plasticnjake tih dimenzija za svaki slucaj, ne znam koliko tromiji bude, tj da se ne dogodi da izgubi stabilnost.
ja imam sa rctimer karbonske 10×4,5... odlicni, ma koja plastika, to je prošlost
I meni se jako svidjaju, mislis li da ce stimati na moj motor?
Ako da, narucujem odmah.
Plastika je jeftina ali se isplati ako lupaš puno.
Karbon je skup, od 50 do 80 eur na par.
Opcija drvo, xoar dobro balancirani i dosta laki i nisu skupi.
Mi vozimo drvo je je price/performance najbolje.
Pozdrav
Lanzar
www.kopterworx.com
Lanzar
______________________________________
Sky is no limit.
www.kopterworx.com
www.facebook.com/kopterworx
Ima li netko iskustva sa graupnerovima e-prop? Ja ću sad njih malo isprobavat..
