Topic: Koristi li tko GMFC? (Read 3866 times) previous topic - next topic
imam nekih malih nejasnoća glede programa, pa ako je netko voljan pomoći unaprijed zahvaljujem.
Odg: Koristi li tko GMFC?
Plavi i ja čeprkamo po rješenju problema - a problem je način sinhronizacije pointova. Ako netko možda zna svaki savjet dobrodošao...
Problem je u tome što i poslije sinhronizacije u GMFC-u Cut program prijavljuje različit broj pointova iako je sve točno  i  u tip i rot
KREEEEEŠŠŠŠŠOOOOOO
To netko mene zove ili mi se čini?
Hm, ne. Nisam ni trebao nešto takvo. Uvijek sam rezao iz cor ili dat vezano uz profile, a ako je bio DXF onda je u biti bilo isto na root i tip strani. Imao sam problema sa otvaranjima iz DXF-a ako je bilo crtano u AutoCadu ili Corelu ali sam do riješio tako da ga exportiram iz DevCAD-a.
Da to je poznato.
Problem je u tome što recimo nacrtaš dva oblika u CAD-u ( recimo kvadrat i šesterokut ) i nama šanse da napraviš sinhronizaciju point to point, ustvari GMFC to napravi ali CUT javlja nejednak broj točaka TIP-ROOT i nema rezanja  :( .
Zaboravih napisati da su kvadrat i šesterokut prebačeni u dat fajl.
Pozz
