Topic: Moj prvi depronac s/n 001 - "GRDI" - UPDATED (Read 3354 times) previous topic - next topic
Bok svima....
znam... Vama okorjelim ovisnicima koji letite Extre na benzin za 10 tisuća € ovo je smješno, ali za mene ovo je
čist fino postignuće.. 8) . depronac kompletno smišljen i složen samostalno, bez oslanjanja na nečije planove..
brojke:
RASPON: 900 mm
DUŽINA: 800 mm
RTF masa: cca 300 gr
motor: TURNIGY 2204-14T , ESC 18A
    bat: 1000 mAh 2s
servići: turnigy 2 * 9gr (model nema kormila)
propeler: 8*3.8 plastični slowflyer montiran 'O' ringom na propsaver
konstrukcija krila: rebra od deprona, gore i dole depron, letvica od jelovine 5*5mm + selotejp..
konstrukcija trupa: sendvič od 5 slojeva Arbitona_6mm
sljepljeno Henkelovim ljepilom za drvo.. (jer UHUPOR me razočarao - pravi rupe na Arbitonu  ??? )
Moj prvi depronac "s/n 001" - izgradnja
Let: s obzirom na značajan uzgon koje daje krilo, naprava leti polagano, ali stabilno i lijepo.. korigirao sam centar
       mase guranjem baterije naprijed i ugodio ga da bez motora lagano glajda tak da se bez problema može kulturno
       sletjeti i bez motora...
       Masa letjelice brojkom premašuje potisak koji daje motor (trebao bih stavit 3S bateriju, pa bi bilo blizu 1:1),
       tako da nema govora o uspravnoj levitaciji i sličnim bravurama, no to niti ne tražim od ovog modela jer složen
       da se naučim letjeti, a da mi ne bude žao kad ga razbijem (za sada sam ga samo prepolovio 3 puta., no to je
       za 2 min rješeno vručim ljepilom - (Henkelovi stickovi vrućeg ljepila jedino vrijede..jeftinije varijante koje dođu
       uz Kineski GlueGun ne vrijede ništa..)  :-\ )
S obzirom da profil ima prilično uzgona, vrag mi nije dao mira pa sam na avion nakeljio mobitel i snimio jedan đir iz zraka...
 ;D ;D
Depronac s/n:001 - prvi zračni snimak
Kad bude prilike, snimit ću još koji video da se vidi kak model leti...
Evo video od neku večer... puhao je lagan južni vjetar...
Model izvuče blizu 10 min. leta sa 1000 mAh baterijom ako ga ne 'pržim' ... Za neki 3D menevar nema dovoljno potiska... Znači čisti trainer...
Depronac s/n 001 - Let
Odg: Moj prvi depronac s/n 001 - "GRDI"
Kaj te brine ko bu kaj rekel,pa i ja imam svakakvih letjelica i plovila i isto sam si napravil depronca za neku siču,BITNO DA LETI i mislim da ti je vijun čist ok. ;)
Robert
@TOTO:
Mene nije briga šta selo priča, no nisam želio zazvučati pretenciozno hvaleći se s jednim običnim priprostim deproncem i time da sam poletio u svojoj 38-oj godini.. hehehe   :-\
još da mi je negdje dobavit nekakvu karbonsku šipkicu od metra ( 3 - 5mm) pa da složim jednog laganog Yak-olikog depronca sposobnog za 3D letanje....
mogao bih pisati Djedu Božičnjaku / Djedu Mrazu / Božić Bati , možda se on smiluje, jer u RH nema je.enih karbonskih štapića... :'(
Ako ti šta znači i ja sam prvi put poletio sa 38 godina. Briga te kako izgleda, svojim rukama si ga napravio i sljedeći može biti samo bolji. Najbitniji je onaj osjećaj radosti, veselja i ponosa kad on prvi put poleti.
Nisam ni shvatil ko da bi se ti hvalil,samo sam htel reči da nije bitno kolko model košta,kakav je itd,već je bitno da leti  ;)
Robert
Raspitaj se u kakvom streličarskom klubu u tvojoj blizini, možda nađeš kakvu karbonsku cjevčicu, mada su one najčešće oko 700 mm ali tko zna...
