Topic: Focke-Wulf Fw-190 by Kurt Tank - Seagull models (Read 16797 times) previous topic - next topic
Pristupacan model,
Nadam se da bu letio ok za inace nezgodne warbirde :)
http://www.youtube.com/watch?v=xF81jQSTYX8
https://www.youtube.com/watch?v=gpKCo3Z_R98
203cm raspona, oko 9-10kg AUW, Lindinger
Corona jeftilen serva na 2S
Motorka supergoldy pogon
Nesto skala detalja ak bu mi se dalo isprintati i ubaciti tokom gradnje.
Jet model  www.tinyurl.com/turbojet01         Balza Jet  www.tinyurl.com/BalzaJetModel
FockeWulf 190 www.tinyurl.com/FockeWulf190noisemaker      Benzinski šleper 2.5m  www.tinyurl.com/BiduleSleper
Odg: Focke-Wulf Fw-190 by Kurt Tank - Seagull models
A kao što je Njegoš ispjevao : ''U rukama Dr. Toma  svaki model letjeti će ubojito''... 8) 8) 8) Kada si ti u pitanju nije trebalo parafrazirati... ;)
Živio Tom ,ovo je ''teška artiljerija''.... 8)
Poštovani Tom , sve što je viđeno ili pripremljeno, testirano i ono što se razvija je PREMIJER LIGA.... :o 8)
Thnx, ma nije to nista,
Ima tu jos vecih majstora samo se malo radi, leti, snima.
Kada zatopli biti ce  jos jetova i velikih wb na forumu koliko cujem po radionama, pa cemo gustati. :)
Danas sam ga razradio 50min fixiran na 3000rpm (pola gasa)
I potrosio je 190ml goriva, ludo.
Jet popije 2500ml u 6minuta  ???
https://www.youtube.com/watch?v=r8A5d3lT85Q
https://www.youtube.com/watch?v=J2U0YNxzWKs
polako ide kraju,
 nema tu puno posla naspram onoga DIY skroz  8)
cini se da kaputaz ne bu imao prevelike rupe, zbog hlađenja možda nekoliko..
krilo alive: http://www.youtube.com/watch?v=8tzBwbSnT80
Živio Tom , sa mojim FW-190 (1400) imao sam pravno- tehničkih problema  ;D , koje si mi, u velikom stilu, pomogao riješiti.....Ali ovo tvoje ''veličanstveno čudo'' je uistinu zahtjevno i daleko od svih manjih  serijskih modela...Bravo i hvala što mi ispunjavaš hladne večeri  :o
Jos jedan projekt kojeg cu sa uzitkom pratit!
Pratim, divim se, ali se pitam staješ li ikad čovječe[emoji848][emoji16]?
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Sve super  8)
ali usput jedan prijedlog....
Dodaj tajmer na zatvaranje flapsova, nek to traje bare 1.5-2sec... em ljepše izgleda, em je bolje za let jer avion neće u pola sekunde ostat bez dodatnog uzgona...
Nisam nešto jak oko aerodinamike aviona iz WWII, ali moje razmišljanje je takvo  :)
Zvezda
