Topic: Robbe Charter (Read 54974 times) previous topic - next topic
Odg: Robbe Charter
Reply #90 –
evo ukruta se zaljepila i ja vrlo zadovoljan, probao sam s motorom i bez ikakvih problema mogu do njega nije bilo potrebno takva rupa
[attachimg=2]
Isto tako zalijepio sam napred na trupu poklopac i šoferšajbu
[attachimg=3]
[attachimg=4]
Folija stoji već 20 dana u pošti u Kini a za elektroniku se niti ne usudim ni pomislit da je spakirana kak izgleda mislim da nemam poklona za pod bor  :'( :'( :'(
nastavlja se u velikom žaru ......
Odg: Robbe Charter
Reply #91 –
Evo malo sam radio koliko se stiglo
zaljepio sam balsu na kapotažu
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
nastavlja se ...........
Odg: Robbe Charter
Reply #92 –
Evo bočne strane kapotaža su zaljepljene a isto tako sam zaljepio prednju i gornju stranu u dva sloja balse od 1.5 mm
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
[attachimg=5]
Još ću kad se ovo posuši prelazim na donji dio, samo sam mislio da odozdo napravim poklopac koji bi mogao skinuti u slučaju da moram nekaj radit po motoru, doduše sve slike chartera koje sam vidio na netu nemaju pogled odozdo na kapotaž tako da neznam da li se to radi ili ostaje otvoreno  ??? ???
nastavlja se ............
Odg: Robbe Charter
Reply #93 –
Pratim od prvog momenta sa uzivanjem tok gradnje,
za mene je ovo  cisto modelarstvo,
Odg: Robbe Charter
Reply #94 –
Hvala kolega uprovo nagovaram ženu da me pusti do garaže da nastavim dalje
Odg: Robbe Charter
Reply #95 –
moja je uvijek u komsiluku-susjedstvu znala da kaze,
radije ga imam kod modelarstva nego u Kafani-Bircuzu,
pokusaj ju urazumiti ili prenijeti ovo
Odg: Robbe Charter
Reply #96 –
Evo kapotaž sam pobrusio i zaoblio ga jako sam zadovoljan uratkom
Pogled sprijeda
[attachimg=2]
[attachimg=3]
[attachimg=4]
A odozdo izgleda ovako
[attachimg=5]
[attachimg=6]
S poklopcem koji mislim staviti izgleda ovako
[attachimg=7]
Još moram malo obraditi oko poklopca, i moram rješiti kako ga pričvrstiti, mislim da bi bilo najbolje s dva mala vijka po sredini jer svakako se ne bude česo otvarao taj dio,
nastavlja se .............
Odg: Robbe Charter
Reply #98 –
Jako lijepo izbrušeno, ako želiš da bude super-glatko, tj. da se lakirani kapotaž sjaji ko pesja jajca na suncu, onda zamijesiš malo pudera (talk) sa nitrolakom i sa tom smjesom premažeš obrušenu njušku. Kada se upije i osuši fino prebrusiš i dobiješ gorenavedeni sjaj!
Odg: Robbe Charter
Reply #99 –
JUPIIIIIIIII
IZAŠLA FOLIJA S CARINE BEZ DAVANJA NAKON 12 DANA
VEĆ SAM MISLIL DONJET IM MODEL DA GA PRESVUĆEMO ZAJEDNO
NADAM SE U PONEDJELJAK JE KOD KUĆE
Odg: Robbe Charter
Reply #101 –
Danas stigla folija i ekstenzije za servaće, a isto su u Zagreb došli servači i motor
 :) :) :) :) :) 8) 8) 8) 8) 8) :) :) :) :) :)
Odg: Robbe Charter
Reply #103 –
Evo stigla folija u petak nakon 13 dana carine bez davanja
Još mi treba doći bijela stalno je na backorderu  :'( :'( :'( :'(
Danas ponovo iznenađenje stigla elektronika
Motor i prop
[attachimg=2]
[attachimg=3]
Hvala kolegi Faldomak na ustupljenom spin adapteru koji nisam dobil s motorom
Servači i rezevni prop
[attachimg=4]
i servači malo uvečani
[attachimg=5]
E sad kad sam otvorio motor u uputstvima piše kombinacije propova i baterija, sad sam još više lud
[attachimg=6]
Tu piše da treba ESC od 70A , nije mi jasno kaj različiti proizvođači istih oznaka motora imaju različite jakosti ESC, ja ga mislim ganjat s 3S 4400mah s propom 11x10 koji je preporučen od strane Robbe-a, trebal bi sad naručit ESC vidio sam ova tri dole u prilogu:
1.   Hobbyking 70amp OPTO ESC with 5 Amp External UBEC
Specs:
Continuous current: 70A
Max current (10 seconds): 100A
Input Voltage: 2-6s LiPo (7.4- 22.2v)  / 5-18 NiMh
BEC type: OPTO/UBEC 5amp (external)
Standard configuration: 5.5V/5A (external)
Jumper setting: 5/5.5/6 volts
Dimensions: 70*28*20 mm
Weight: 80g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__28225__Hobbyking_70amp_OPTO_ESC_with_5_Amp_External_UBEC.html
2. HobbyKing 70A ESC 4A UBEC
Specs:
Constant Current: 70A
Burst Current: 100A
Battery: 2-6S Lipoly / 5-18s NiXX
BEC: 5.5v / 4A
Motor Type: Sensorless Brushless
Size: 70 x 32 x 17mm
Weight: 74g
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24564__HobbyKing_70A_ESC_4A_UBEC.html
3.HobbyKing Red Brick 70A ESC
Specs.
Max Amps: 70A
Ubec: 5v / 5A
Cells: 2~7s Lipoly
Size: 75mm x 20mm 39mm
Weight: 77g (Inc Wires)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18010__HobbyKing_Red_Brick_70A_ESC.html
E sad koja od ova tri su pametan izbor isto tako ako netko ima prijedlog za nešto drugo neka slobodno ovdje posta, svaki savjet mi je dobro došao jer bi što prije htio naručit da mi dođe do kraja mjeseca kad bi trebao model biti spreman za pokusni let
Hvala unaprijed.
Marjan
