Topic: E-Flite Hawker Hurricane BNF (Read 6177 times) previous topic - next topic
Teškom mukom, al zahvaljujući kolegi Neo1234, dođoh konačno do tog željenog modela.
http://www.der-schweighofer.at/artikel/104842/bk_hawker_hurricane_bnf_1360_mm
Prvi dojmovi, spakiran je odlično, svakom , pa i najmanjem komadu aviona je pridružena dobra zaštita, tako i kad bi se sa pošiljkom netko odnosio kao sa pasjim govnetom i da ga baca unaokolo, jako bi teško bilo nešto oštetiti.
Model je naravno , prelijep (barem meni).
Materijal djeluje čvrst i jako otporan (to je taj Z-Foam) i u usporedbi sa Mustangom (onaj isti iz RCTest-a) djeluje puno kvalitetnije i otpornije.
Svi detalji su na svom mjestu, od split flapsova do detaljnih poklopaca i točkova....za te pare...odlično.
Sad slijedi lagano sastavljanje.
Evo malo sličica, kad budem sastavljao, budem postao još koju.
Odg: E-Flite Hawker Hurricane BNF
Jako dobro izgleda.  :)
Moram pohvaliti ugrađenu elektroniku.
Regler je od 60A, ugrađen DSMX 6 kanalni full range Spektrum receiver....servači su svi (6 komada) 13g Digitalni sa metalnim zupčanicima, motor velik i težak, propeler izbalansiran, baterija 3200 mAh, punjač neki veliki...
Kad bih zbrojio koliko bi me koštalo samo ta ista ili slična elektronika...cca 180$...bez poštarine i bez aviona...onda se tek vidi da cijena od 150 eura uopće nije pretjerana, dapače.
A gdje je još cijeli avion, rogovi, kopče, karbon, točkovi....da ne nabrajam 8)
Regler je od 60A, ugrađen DSMX 6 kanalni full range Spektrum receiver....servači su svi (6 komada) 13g Digitalni sa metalnim zupčanicima, motor velik i težak, propeler izbalansiran...
Kad bih zbrojio koliko bi me koštalo samo ta ista ili slična elektronika...cca 150$...bez poštarine i bez aviona...onda se tek vidi da cijena od 150 eura uopće nije pretjerana, dapače.
To je prava akcijska cijena, redovna je puno veca, bas si potrefio pravu akciju, moze jos malo slikica model je prva liga.
Narravno da može, danas sam se bacio u sastavljanje ;)
Jedan flap servo uopće nije radio :(
No neda meni vrag mira, izvadio sam ga i spojio na drugi receiver...ne radi, malo čačko žice kad počeo on malo divljat.
Ništa, idem ga otvorit, kad ono, jedna žica od motora otpala sa pločice. E sad to jako sitno, ja baš ne vidim dobro...ali uspio sam ju natrag zalemiti, probam, radi :D
Sastavio servo nazad i super, sve 5.
Jedva stane u kadar, ratna flotila ti je sve veca.
Izutzetan model, konačno sam napravio maiden i s njim, same riječi hvale, miran , stabilan, a baš je pirio vjetar.
http://www.youtube.com/watch?v=NHHSSBaWVYo
Stvarno fino ide, bas ga dobro vozis.
Da li si koristio flapsove?
Koliko je struje potrosio?
Jesam flapsove, lijepo ga uspore i ne utjeću na stabilnost po dubini.
A struje, još ne znam, danas ću izmjeriti koliko se baterija potrošila. Iznenadilo me to što je tako dobro napravljen i uštiman od prve, jako malo sam trimova morao napraviti. Također, ima manji raspon krila i općenito je malo manji od Mustanga, ali je zato cijelu kilu teži, pa me i to plašilo kako li će takva cigla letiti.
No ugodno me iznenadio u svakom pogledu, stvarno, savršen model, još da se naučim slijetat polako , na kraćoj pisti....
