Topic: T-28 Funfighter (Read 16255 times) previous topic - next topic
Odg: T-28 Funfighter
Reply #15 –
Tako treba!!
Reply #16 –
Bravo Marko,još ti samo ''fali'' Spit Mk24......i da, sve iskrene pohvale za ''D'' ;)....LP
Reply #17 –
Meni stalno nesto fali,  ;)
sve bi ja probao,
no jednom ce biti i Spit s svojim elipsoidnim krilima.
Reply #18 –
Ne laje pas...nego bi ja volio vidjeti Spita na Tvom testnom polju.....Živio :)
Reply #19 –
Znam da ima jos funfighterovaca tu na forumu i rado bi vidio jos videa od tih
malih zvrkova.
Malisani su jako otporni, u padovima ponekad strada prop, mozda treba malo vruceg lijepila ali gotovo uvijek se da lako popraviti i spreman je za maltretiranje.
Kada je model u fazi ako padne vise nije steta pocne se i siliti, jucer vruca baterija, potroseno 830 od 850 mah
, regler uzaren ( iz drugog funfightera, tamo je 50A Redbrick), otpala kabina pilotima, malo rep dobio, prop se malo odsarafio, popravljeno za par minuta s hot glue pistoljem.
Na videu se vidi sa kabinom pa poslije bez kabine, pilotima nije smetalo.
http://www.youtube.com/watch?v=of_Df6lbE8E
Reply #20 –
U jednom dijelu se vidi koliki torque pravi oversized prop pa na nagli gas oce zarotirati.
Obozavam oblacno jer mi sunce ne smeta i mogu puni krug na sve strane.
Reply #21 –
Gdje to letiš? Baš se vidi kad ga pustiš da ga zarotira.
Reply #24 –
Da se jos malo vidi sta malac prezivljava,
promasio sam za jedno 30 cm, da je trava bila niza proslo bi.
Na kraju sam jos samo jedan krug ( i tako par puta) dok baterija nije dusu ispustila, sletio bez motora.
837 mah u 850 bateriju, prezivljela.
Mogao bi ga malo stedjeti ali ...
http://www.youtube.com/watch?v=FRwbBZNeH7Q
Reply #25 –
Prokleto brzo izgleda na fisheyeu ovo :)
Reply #27 –
Nemas brige,
samo ti komentiraj,
znam da ima jos funfajterovaca ali nikako da objave.
Ima nesto u tim malisanima, igracka koja juri brze nego ocekujes.
Reply #29 –
Jednoga dana,kada pređeš ''rubikon'',letenje sa velikim 3D modelima ,za Tebe će biti ''šala mala''.... ;)
Pozdravi ''D'' a i tebi LP... :)
